Freezes et températures trop élevées.
Freezes et températures trop élevées. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:05:36
Depuis plusieurs mois j'ai des freezes plus ou moins fréquents sur mon PC. J'ai voulu lancer un test OCCT pour voir ce que le CPU donnait, et bam au bout de 13 minutes le test se coupe car la température est trop élevée. Bon j'me dis c'est louche, je matte la température de la carte graphique, et là je vois que durant le test elle est partie de 84°C pour arriver à quasi 90°C. J'suis pas expert hardware mais j'me dis ca fait chaud quand même. Le problème c'est que je me demande si c'est un composant qui merde (L'alim à l'air nette) et qui fait tout chauffer ou si c'est le boitier qui ventile comme un rat mort, surtout que l'alim est pas modulaire du coup ca remplit un peu le boitier. Donc j'me demande comment faire pour savoir ce qui merde, je vous donne ma config pour aider:
CPU: Intel Core 2 Quad Q9450
Carte mère: MSI X48C Platinum
GPU: Sapphire Radeon HD 4850 DDR3 512 Mo
RAM: 2*2 Go DDR2 800
Alim: Corsair TX650 650W
Boitier: Antec Solo ATX
Cordialement, Katamaran.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:47:03
Non ta config n'a aucun problème, c'est surement le ventilateur de la carte graphique qui bug ou qui est mort. Quelle est la température atteinte par le cpu en test OCCT ?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:53:53
Merci de ta réponse. Les cores vont de 42 à 48°C en Idle, et au bout des 13 minutes ils arrivent à 76°C pour deux et 80°C pour les deux autres.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:55:39
980° pour la cg c'est normal et acceptable...par contre les cores sont un peu chaud, ventirad?
Swisscore
Marsh Posté le 08-01-2010 à 18:01:13
Désolé je vois pas trop ce que tu veux que je te donne comme info là.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 18:16:04
Plus ou moins :whistle:
Le ventirad c'est le type de radiateur qui refroidit ton processeur.
Feed-back
Marsh Posté le 09-01-2010 à 10:17:53
Oui je vois ce qu'est le ventirad mais je ne comprend pas vraiment ce qu'on veut que je dise à ce sujet, c'est celui fournit avec le processeur. Il y a un test pour tester la bonne marche de celui-ci?
