Fréquence d'un écran tft,comment ça marche? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:31:17
non, ce n'est absolument pas comparable, ca correspond à la fréquence de l'interface DVI.
La fréquence de rafraichissement est une notion qui n'existe pas sur TFT
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:32:02
Quelques explications siouplé!Parce que ta réponse est claire mais elle ne me fait pas avancer...
(c'était pour Prems)
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:34:19
Les 75Hz correspondent à une fréquence d'actualisation de l'image, donc on peut considérer que chaque point individuellement peut changer de couleur à cette fréquence.
Pour un CRT, cela correspond au rafraîchissement de l'image entière, ce qui prend du temps (balayage) et donc qui fait que l'image paraît scintiller.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:36:31
Donc sur un tft pas de problème d'image qui décroche à cause de la vsync?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:37:36
cretool a écrit : Donc sur un tft pas de problème d'image qui décroche à cause de la vsync? |
Le pb du décrochement se pose de la même façon, si ta CG envoie plus d'images que ton écran peut en digérer, ça coince.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:43:28
Sur tft en 1280x1024 à 75 hz ça pose problème ou ça roule?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:44:38
cretool a écrit : Sur tft en 1280x1024 à 75 hz ça pose problème ou ça roule? |
ça posera toujours pb. Si la CG sort 150fps et le TFT n'affiche qu'en 120Hz...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:47:06
D'après ce que tu me dis mon 75 hz ne veut rien dire alors...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:48:46
cretool a écrit : D'après ce que tu me dis mon 75 hz ne veut rien dire alors... |
Si : ça veut dire qu'il affiche 75 images différentes par seconde au maximum.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:55:41
Plus précisément, l'interface peut transmettre 75 images/secondes vers l'écran
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:29:37
Sur les tft on voit souvent que la fréquence max en 1280x1024 est de 75 hz, ça se compare ou pas à la même fréquence sur un crt?
