Fréquence processeur à 800mhz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2025 à 16:32:30
Ca a toujours été ? C'est apparu comment ? Seulement en idle ou en jeu aussi ?
Marsh Posté le 26-08-2025 à 16:42:28
La fréquence ne bouge pas que je lance une application ou non, et dans l'uefi elle est aussi a 800mhz
Pour les option windows je suis en performances elevées
Marsh Posté le 27-08-2025 à 11:22:02
J'avais déjà eu ça sur une ancienne configuration. Même en idle, avec le CPU à 25-30°C ou en lançant une appli, je restais constamment bloqué à 800 MHz. C'était bizarre, car ça avait duré quelques semaines puis après c'était plus jamais revenu.
Vérifie d'abord que ton CPU n'est pas mis en sécurité à cause d'une température trop élevée.
Si non, j'avais résolu ça en utilisant le logiciel ThrottleStop (lien: https://www.techpowerup.com/downloa [...] tlestop/).
De mémoire, il fallait le lancer en mode admin à chaque démarrage et cocher (ou décocher, je sais plus) l'option BD Prochot. Et normalement, tu retrouveras un comportement normal de ton CPU (il y a un affichage des fréquences dans le logiciel qui te permettra de le vérifier).
Malgré ça, garde toujours un oeil sur les températures de ton CPU par précaution.
Marsh Posté le 27-08-2025 à 13:24:51
Hello.
Commence par vérifier les températures CPU : refroidissement=? Si c'est un AIO, vérifier la pompe....
Marsh Posté le 27-08-2025 à 16:57:54
Donc, j'ai mis l'uefi à jour, et je vais vous faire des screens, mais rien n'a changé.
Marsh Posté le 28-08-2025 à 08:52:35
J'ai tout débranché et remonté et au démarrage j'ai une une option d'overclock qui est apparue.
Donc au début j'ai eu le processeur bloqué à 3,8 ghz et en redémarrant j'ai pu activer les option type col'quiet et ça marche plutôt bien.
Par contre ce n'est pas encore totalement stable car après le redémarrage suite au maj windows il s'est remis à 800 mhz.
Donc merci à vous pour vos conseils.
Marsh Posté le 28-08-2025 à 09:52:00
Bonjour, j'ai eu le même problème voir : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Résultat c'était la carte mère qui était HS , après un échange tous était OK
p.s : d'autre disent pareille : https://www.reddit.com/r/overclocki [...] _in/?tl=fr
Malheureusement j'ai bien l'impression tu es dans ce cas , en lisant d'autres forums, c'est l'alimentation de la carte mère qui a un problème et ne fournie plus le courant adéquat.
Marsh Posté le 28-08-2025 à 18:28:49
Ah ça craint, mais maintenant tout fonctionne parfaitement.
J'ai fait mes maj windows installé steam et joué et c'est très stable donc je vais tenter d'être le plus positif et espérer que la cm n'est pas en train de mourrir.
Marsh Posté le 28-08-2025 à 18:46:22
| zonka a écrit : Hello. Commence par vérifier les températures CPU : refroidissement=? Si c'est un AIO, vérifier la pompe.... |
Marsh Posté le 29-08-2025 à 08:46:56
C'est un ventirad msi, les températures sont corrects, 65 degré en charge max je pense que ça doit pouvoir monter à 70-75 après plusieurs heures de jeu mais tout va bien de ce coté.
J"aurais juste une question, j'ai remarqué que le socket est le même entre les 7 et 8 ème gen, donc si par la suite j'en ressent le besoin je pourrait passer sur un i7 8700k ?
Marsh Posté le 29-08-2025 à 10:22:33
Pour vérifier les températures le mieux c'est HWInfo64.
Ensuite c'est une CM MSI? Vu qu'elle a quelques années, je dirais de vérifier le pad thermique des VRM. Y a t-il des traces huileuses dans cette zone? Un nettoyage à l'alcool isopropylique sera peut-être nécessaire.
Sinon peut-être une sonde foireuse et dans ce cas tu peux essayer de désactiver l'Intel Adaptative Thermal Monitor.
Marsh Posté le 29-08-2025 à 19:21:47
jette un coup d'oeil à la température des VRM avec l'outil de ton choix, au passage.
Marsh Posté le 26-08-2025 à 14:50:22
J'ai un soucis avec la fréquence de mon processeur, il est bloqué à 800mhz et j'ai eu beau regarder un peu partout et testé pas mal d'options dans le bios.
ma carte mère est une gigabyte b250 pro carbon et le processeur est un i5 7600k.
J'ai fait des clear cmos, changer les fréquences de ram, désactiver les options d'économie d'énergie, ect..
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
