Problème réglage processeur soit trop bas soit au max - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2025 à 00:08:05
Apparemment j'ai réussi à régler le soucis, voilà comment j'ai fait :
J'ai été dans le bios, et j'ai réglé le ratio CPU max à 3.8 GHZ, comme s'il était toujours en mode turbo.
Du coup, maintenant j'ai le ratio CPU qui va de 8x au repos à 38x au max.
Et j'ai réglé Windows 7 en usage "normal".
En réactivant le coefficient du processeur sur AUTO, il ne dépasse jamais 36x donc n'atteint jamais vraiment son maximum, sauf en mode performance élevées, pourquoi je ne sais pas.
Bref, si quelqu'un a le même soucis, il faut mettre le coefficient multiplicateur dans le BIOS au maximum correspondant au mode TURBO.
Ensuite selon l'utilisation il s'ajustera.
Marsh Posté le 22-04-2025 à 08:37:03
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] tions.html
bha c'est juste les settings par défaut 38 37 36 36 ? uncore 34
ce que tu as fait reste un OC, parce qu'il permet d'avoir 4 core à 3.8ghz, alors que de base 3,6ghz est le max
mais pour le reste, ça craint... j'aurais surement demander un userdiag https://userdiag.com/fr/ pour comprendre pourquoi ton CPU est à 10% etc...
fait gaffe, je conseil de ne pas augmenter, vu que tu laisses le vcore en auto... souvent dès que tu dépasses +0,3 ghz, la conso' augmente de ouf pour rien
Marsh Posté le 22-04-2025 à 09:55:36
Pas contre Windows 7 en 2025 ce n’est pas vraiment recommandé
| Spoiler : Oui je sais que c’était le meilleur OS de Microsoft |
Marsh Posté le 22-04-2025 à 19:37:59
Non en Turbo c'est 3.8 Ghz
De base c'est 3.4 Ghz
Le CPU est à 0% ou 1% mais en moyenne 10%
36 37 38 ça correspond à quoi? Au setting Bios ou Windows?
Marsh Posté le 22-04-2025 à 22:05:27
BIOS, en gros, c'est le/les multiplicateur
100 Mhz est la base/le BCLK
100 x 36= 3.6ghz etc...
de base, le CPU n'est pas en "all sync/all core" et à ce système de décroissance "per core"
et oui le 34... dépend des BIOS, souvent dit "cache ratio"
Marsh Posté le 21-04-2025 à 23:23:00
Bonjour, j'ai un processeur i5-4670K, carte mère MSI. Fréquence native 3.4Ghz et fréquence turbo 3.8Ghz. Windows 7
J'ai un soucis :
*Si je règle Windows en mode économie d'énergie, le CPU ratio ou CPU multiplicateur est x10 donc à 1.Ghz et ne dépasse jamais x36 soit 3.6Ghz
*Si je règle Windows en mode utilisation normale, le CPU ratio ou CPU multiplicateur ne descend jamais en dessous de x36 soit 3.6Ghz et va jusqu'à x38 donc 3.8Ghz
*Si je règle Windows en mode utilisation performances, le CPU ratio ou CPU multiplicateur reste uniquement à x38 donc 3.8Ghz et ne descend jamais, même sans utiliser le PC
L'UC utilisateur est actuellement à 10% sans utilisation et 100% quand je lance plusieurs applications.
J'aimerais qu'en cas de non utilisation, le CPU ratio soit x10 donc 1Ghz comme en mode économie d'énergie, mais qu'en cas de besoin cela aille jusqu'à son max donc x38 soit 3.8Ghz
Je veux que le CPU ratio atteigne sa fréquence maximum juste en cas de besoin, et descende à x34 ou moins si le PC n'est pas utilisé
Que ça soit à 3.4Ghz en mode repos et 3.8Ghz en mode boost
Je ne comprends pas pourquoi c'est soit max 3.6Ghz, soit entre 3.6Ghz et 3.8Ghz ou uniquement 3.8Ghz
Si vous avez des idées, merci
Message édité par aude1100 le 21-04-2025 à 23:26:32
