problème d'affichage - écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2025 à 15:04:31
Tout d'abord essaye sans le GPU, uniquement avec le 10850K et son iGPU, ensuite est-ce que tu as fait le clear cmos de ta carte mère ?
Tu peux également reflash le bios en suivant cette procédure (à partir de "The second method: use a USB flash drive to recover the BIOS:" ), c'est peut être ton bios qui s'est corrompu :
https://www.asus.com/fr/support/faq/1012219/
Marsh Posté le 20-04-2025 à 16:15:35
Debranche tous les peripheriques
tout sauf la carte graphique
la led t'indique peut etre que la carte graphique est hs ?
il faut tester avec une autre carte CG ou bien tester la tienne sur une autre tour pc. Pas forcement evident de nos jours car la plupart des gens ont des ordis portables
Pense à avant tout couper le jus, retirer la batterie plate du Bios et à la remettre quelques secondes après comme te l'indique quentinc
peut etre que la batterie est hs aussi ! testable avec un mulitmetre
Il faut chercher avec patience
Marsh Posté le 22-04-2025 à 16:42:32
| quentincc a écrit :
Je fais les tests sans GPU maintenant, j'ai pu enlever et remettre la pile plate 3V mais le problème persiste..
Je vais essayer de reflash le bios avec la procédure, merci pour ton aide!
| misterpascal a écrit : Salut, |
Même sans la CG, j'ai toujours le même problème, je n'ai pas d'affichage avec la CG intégrée du CPU..
Je ne sais pas si le problème vient de la carte mère ou du CPU?
Je vais commander et tester avec une nouvelle pile plate 3V, je vous tiens au jus, encore merci pour votre aide !
Marsh Posté le 20-04-2025 à 11:09:03
Mon écran d'affichage est noir quand je démarre le PC et ma carte mère affiche une LED orange allumée qui semble être à coté de VGA..
Il n'y a pas de bip sonore, une LED rouge qui clignote une fois puis ensuite une LED orange fixe.
Ma config:
CPU: Intel i9 I9-10850K
Ventirad: Be Quiet 150W - Pure rock 2
Motherboard: Asus - INTEL Z490-PLUS TUF GAMING (WI-FI) - ATX
Memory: DDR4 - HyperX 16GB 3200
Storage: Samsung Série 970 EVO Plus 1 To
Video Card: RTX 4070
Power Supply: Gigabyte - P850GM 80 + Gold
Operating System: Windows 11
Ce que j'ai testé comme manip' dans l'ordre (à chaque manip' je vérifiais si ça marche):
- Test avec autre écran
- Test avec un autre câble HDMI
- Test sans la carte graphique
- Débrancher et rebrancher la RAM
- Débrancher et rebrancher la carte graphique
- Débrancher et rebrancher le processeur + changement de la pâte thermique
- Débrancher et rebrancher la mémoire SSD
- Test avec une nouvelle carte RAM
Je vais tester avec une sortie display port mais je suis à cours d'idée..
Est-ce que cela peut venir d'une mise à jour à effectuer ?
Merci pour votre aide!
