[CPU] Gestion anormale des coeur
Gestion anormale des coeur [CPU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2016 à 19:18:15
Je possède un intel core I7-2600 depuis quelques années et j'ai installé hier un nouveau ventirad pour mon CPU.
Le problème est que je subis des ralentissements depuis hier et j'ai remarqué qu'un des cœur de mon CPU est à plein régime constamment (il me semble qu'avant non).
De plus, j'ai des montées d'utilisation CPU ( monter brièvement à 100 % d'utilisation sur tous les cœurs)
J'ai voulu jouer à rocket league mais je tourne a quelque fps alors que d'habitude, je n'ai aucune perte de fps.
Aussi, juste avant d'installer mon ventirad, j'ai installée SpeedFan pour voir la température de mon pc avant et après l'installation et m'en suis servit pour régler la vitesse des ventilateurs, le problème peut venir de là.
De plus, j'ai remarquer que pratiquement tous les programme sont gérer par le même cœur (le "00" )
http://image.noelshack.com/fichier [...] sghssh.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] hsshsh.png
Voila, merci de m'aider
Marsh Posté le 10-07-2016 à 19:23:52
Hello.
Il faudrait commencer par vérifier les températures en idle notamment (si tu as mal monté le ventirad ton CPU peut "throttle", baisser sa fréquence, ne fonctionner que sur un coeur etc) ; vu la modification que tu as fait, c'est la 1ere chose à laquelle je pense puisqu'au niveau software rien n'a changé
=> installe CoreTemp pour voir et/ou fais un test OCCT (sauf si tu es à 90°C en idle bien sûr auquel cas il faut vérifier le montage)
PS: quel rad avant/après pour savoir ?
Marsh Posté le 10-07-2016 à 19:36:51
Merci pour ta réponce
Avant j'avais un ventirad de base intel et un ami ma offert un cooler master.
niveau montage, j'ai nettoyer mon processeur avec un petit chiffon et un peu d’acétone et re-appliquer de la pâte thermique.
http://image.noelshack.com/fichier [...] lfkldk.png
Les température sont bonne je trouve par rapport a la température de la pièce.
EDIT: J'ai fait un test intel et lors du test tout les cœur fonctionné a 100%
Message édité par dicmanic le 10-07-2016 à 19:39:54
Marsh Posté le 10-07-2016 à 19:42:27
Et en charge ça donne quoi?
Je ne m'y connais pas assez, mais est-ce normal qu'il y ait 6° de différence entre les cores? (sur ma config, il n'y a jamais plus de 1°d'écart).
Peut-être trop de pâte thermique, ou bien elle ne s'est peut-être pas répartie uniformément.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 19:46:43
Peut étre, mais l'écart est t'il vraiment dangereux ?
EDIT: j'ai peut être mis trop de pâte thermique
Message édité par dicmanic le 10-07-2016 à 19:50:37
Marsh Posté le 11-07-2016 à 12:43:06
J'ai résolu le problème, comment je ne sais pas car j'ai fait plusieurs manipulation,  j'ai retirer l'excès de pâte thermique ( j'ai démonter le processeur pour les debordement), nettoyé le port ram et reset le bios ( j'avais oublier de remonter mes barrette mémoire, il demarrer plus donc j'ai reset avec les trois pin CMOS pour test)
Voilà et la il remarche avec tous les coeur équilibrer, je vais poster un poste pour savoir si il y a des réglages bios à faire, merci pour votre aide!
