gigabyte gtx1070 g1 v2.0 pbm ventilos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2019 à 18:25:01
Tu as regardé si la fiche des ventilos est toujours bien mise? Ca a ptet bougé.
C'est ptet un des logiciels de contrôle ou la superpositions de ceux-là qui provoque ta galere.
Sinon niveau bios va voir chez TechpowerUp.
Marsh Posté le 04-12-2019 à 00:04:41
re, du coup probleme reglé, un cable sata frottais contre le 3eme ventilo (trop confiant lors du montage) , et c'est celui qui commande , si il ne tourne pas , les deux autres tournent a fond .
Marsh Posté le 03-12-2019 à 18:15:58
Salut , je viens de m'offrir une gtx1070 1g de chez gigabyte d'OCCASION , la carte fonctionne bien en jeu pas de soucis particulier en terme de fps, d'images ou de température, seulement des que je solicite la carte elle se met a ventiler a fond, et une fois de retour sur le bureau les ventilos ne se coupent pas , ils faut eteindre le pc et le redemarrer.
J'ai bien viré mes anciens pilotes , installé les derniers pilotes nvidia (441.41), mis a jour mon bios de carte mere et les pilotes (msi b350 tomahawk bios :1.M0 ).
Sur msi afterburner avec les ventilos a fond il indique : fanspeed 0% , pareil sur les utilitaires gigabytes 0% fanspeed.
J'ai essayer les pilotes de chez gigabytes , alors la écran bleu pendant l'installation , windows refuse cette version faut croire (384.76)
En iddle au démarrage ( donc ventilos eteints ) quand je lance un log de monitorring les ventilos ne tournent pas , par contre des que je veux toucher a reglage manuel de ceux-ci dans n'importe quels logiciel, ils se mettent a tourner a fond.
Autres choses normalement je suis sensé avoir une gestion des rgb, la l'utilitaire refuse de s'installer (rgb fusion) et il me demande d'installer xtrem gaming ce que j'ai fais mais cela ne change rien.
J'ai bien essayer de scanner sur xtrem gaming pour voir sir j'avais pas moyen de flasher le bios de la 1070 par un recent mais il me dit "detecting update information is failure" .. donc ça ne m'aide pas des masses.
Donc j'ai noté que sur xtrem gaming le bios serais la version F60
sur GPUZ : bios version: 86.04.50.40.4A board iD: GP 104 (dans l'onglet sensors mêmes problemes: fan speed : 0% et 0RPM alors qu'ils tournent a fond)
J'en suis a regarder les dernieres version de bios dispo pour cette carte sur le web , mais avant de flasher avec un bios dont j'ignore l'origine et la qualité je prefere venir içi au cas ou quelqu'un aurais une idée de ce que pourrais être mon probleme.
Merci d'avance
Cordialement
Ps : CONFIG EN DETAILS :
RYZEN 5 1600x
MSI B350 TOMAHAWK
2x8GB DDR4-2132 (1066 mhz) G.Skill
SSD 850 evo 250 GB
SSD CRUCIAL MX500 1TB
GIGABYTE GTX1070 1G V2.0 8GB
OCZ ModXStream 600w
Le tout sous windows 10 64bit
