i7 9700k temp élevé besoin d'aide. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2019 à 21:56:12
Théoriquement c bon. Mais est ce intéressant ?
C’est pour quel usage ?
Marsh Posté le 27-11-2019 à 17:14:18
Oui ça passe, faut juste rester raisonnable dans ton OC(qu’il faut faire, sinon tu perds du fric) faire gaffe aux températures et ćest bon, par contre pourquoi changer de cpu? Les perf sont les mêmes entre ces deux la.
Marsh Posté le 27-11-2019 à 19:29:34
ReplyMarsh Posté le 27-11-2019 à 19:36:11
ReplyMarsh Posté le 22-06-2020 à 15:38:51
Sur les performances jeux, y'aura pas une différence folle, après pour du streaming, oui ça ne peut que aider.
Concernant le passage sur de l'amd, tout dépend de à combien tu arrive à vendre ton 8600k, et à combien tu achète ton 9700k
Marsh Posté le 22-06-2020 à 17:35:39
Oui c'est déjà fait, c'est bien à ce prix le 9700k contre le 8600k ? Ma carte mère va tenir tu pense ? En refroidissement j'ai cooler master Hyper 212 Black Edition
Marsh Posté le 22-06-2020 à 17:40:01
Il n’y a pas de raison que ta carte mère ne tienne pas. Par contre le refoidissement est clairement insuffisant. Pour te donner un ordre d’idée j’ai un dark rock pro avec mon 9700k.
Pour le prix ça va mais je sais pas si le jeu en vaut la chandelle en terme de perfs. Cela dit, Ça fait comme si tu avais acheté directement le 9700k donc ce n’est pas une mauvaise opération à mon avis, Meme s’il faut rajouter prix d’un nouveau refroidissement donc attention. Et n’oublie pas d’acheter de la pâte thermique si tu en a plus, si tu achete le 9700k.
Marsh Posté le 22-06-2020 à 18:59:17
ok merci
, donc je passe, je viens tout juste d'acheter le radiateur, j'ai pas envie de refoutre de l'argent dans un rad.
Marsh Posté le 22-06-2020 à 19:07:16
je pense plus prendre un 8700k si jamais je change , ou simplement changé de socket en partant chez amd.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 13:04:44
Bon j'ai pris le 9700k pour essayé , et en effet c'est très chaud si je laisse tout en auto , environ 70/80 degrés en jeu , et les vrm monte vite à 80 également, j'ai bridé le cpu à 3.6 ghz et là 50 degrés à peine , le soucis c'est que mon vcore reste bloqué dans le bios , quelqu'un aurait un peu de temps à m'accordé pour que je règle ce cpu au poil svp pour en profité à 4.6 sans surchauffe , j'y connais pas grand chose ...
Carte mère : GIGABYTE Carte Mère Z370 HD3P si jamais.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 13:38:18
4.6Ghz c'est sa fréquence boost allcores normal.
Tu peux limiter le Vcore par contre en mode adaptive ou en fixe ca c'est au choix,ca limite un peu la chauffe.
Tu garde le Turbo Intel mais tu vire les autres boosts du genre MCE et compagnie si ils sont actifs.
Après pas de miracle,si tu as un ventirad bas de gamme ca chauffe de toute manière.
Ta CM chauffe aussi surtout a cause des VRM qui doivent etre pas terrible et mal refroidit mais 80°C c'est pas bien grave.
Le CPU a 70/80°C aussi c'est pas bien grave,rien d'alarmant la dedans.
Tu n'as pas une Nvidia pour stream en Nvenc ?
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:12:52
| disabled 93 a écrit : 4.6Ghz c'est sa fréquence boost allcores normal. |
Voilà mon radiateur au cas ou :
A savoir que j'ai ajouté un 3ème ventilateur en façade et un autre au top. En gros j'ai 3 ventilateurs en façade , 2 au top et un au cul.
Je stream avec la 1660ti oui ça passe très bien.
Tu sais comment passé le vcore en manuel ou en adaptative ou fixe ?
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:17:54
Ouaip , 2 bequiet Pure Wings 120mm PWM High-Speed
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:19:39
Dans les bios Gigabyte jsuis perdu a chaque fois
Tu dois trouver un truc du genre "CPU Core Voltage" qui doit etre sur AUTO.
Et la tu fixe la valeur que tu souhaite.
Et en général tu as le mode de fonctionnement du"CPU Core Voltage" juste a coté : Override/Offset/Adaptative.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:21:04
Ok je vais regardé, et je prend des photos, mais je crois y avoir déjà vu, mais impossible d'y touché, ça bouge pas.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:28:09
C'est chelou Gigabyte pour moi.
Tu trouve des trucs a des endroits différents dans le bios mais c'est seulement a un endroit que tu peux changer des valeurs.
Mais tu peux faire les changements ca c'est sur.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:33:26
Moi c’est dans cpu voltage. J’ai une gigabitye z390 aorus pro.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:34:45
Oui c'est un truc comme ca de toute manière.
Mais tu l'a pas a 2 endroits Juju dans le bios ?
Tu as fais attention avec tes 2 ventilateurs qu'ils poussent bien dans le meme sens a l'arrière ?
On a deja vue des montages bizarres sur le fofo
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:35:43
| disabled 93 a écrit : C'est chelou Gigabyte pour moi. |
Voilà
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:36:57
ReplyMarsh Posté le 27-06-2020 à 14:38:03
Oui je sais, mais impossible de le modifié, j'ai beau faire entrée ou cliquer dessus, rien.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:38:09
| disabled 93 a écrit : Oui c'est un truc comme ca de toute manière. |
Je ne touche qu’à cpu vcore. D’ailleurs la je bidouille mon 9700k j’essaie d’underclocker aussi.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:38:57
Oui les deux ventilateurs sont bien dans le même sens ^^.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:39:25
Vcore CPU ca doit etre la.
Vcore Dynamique c'est l'adaptative en faite.
A tout les coups tu peux pas modifier ici et il faut aller ailleurs.
J'ai de vague souvenir de cela sur des bios Gigabyte
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:41:38
| disabled 93 a écrit : Vcore CPU ca doit etre la. |
Ok donc la dessus j'ai rien touché, par contre j'ai vu qu'il monte assez haut , attend je vais faire test cpu à 100% en montrant le vcore , hw monitor le montre je crois.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:43:11
Moi mon adaptative est grisé. Sinon j’ai le même bios.
Ah faut se mettre en normal pour l’adaptative.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:47:51
| jujuf1 a écrit : Vcore cpu auto première image première ligne |
Voilà , bon après la le test était pas long.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:47:53
Ca monte toujours haut par défaut un Vcore quand tu es en AUTO.
Et encore bien plus haut avec les boosts comme le MCE et compagnie.
Tu peux toujours gratter en tension a mettre une valeur plus basse.
Après pour le mode en Override tu bloque ta valeur que tu sois en charge ou pas.
L'adaptative et bien il s'adapte entre 0.65v (la tension minimum en éco) et ta valeur max que tu as valider.
L'Offset Mode je trouve cela inutile pour ma part.
Le Vcore s'adapte aussi a ce que tu demande a ton CPU.
En jeu tu n'as pas besoin de grand chose par exemple,1.25v ca va suffire par exemple.
Par contre si tu fais un bench tu peux avoir besoin de 1.30v voir plus.
C'est en rapport avec la consommation de ton CPU,le CPU Package Power
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:51:22
Moi je peux pas en dessous de 1,22volts pour info. En dessous je plante sous Windows. Essaie pour voir ?
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:52:26
C'est avec le petit + c'est sa ? Je met d'un coup une valeur ou je dois y allé par palié et je met quoi pour commencé ?
Marsh Posté le 26-11-2019 à 21:42:45
Salut, voilà je voudrais vendre mon i58600k pour du plus costaud , j'ai vu le 9700k , et d'après ma dernière mise à jour bios c'est compatible, vous pensez que ma carte mère peut le supporté ? Ou vaut mieux que je vend le lot et que je reparte sur une base d'amd 3600/3700 avec carte mère ? Merci.
Message édité par shooter74210 le 27-06-2020 à 13:04:58
