Goulot d'étranglement i7 10700k + rtx 3080
Goulot d'étranglement i7 10700k + rtx 3080 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2022 à 13:29:56
Bonjour a tous . voila j'ai un soucis que je n'est jamais réussie a résoudre et j'aimerai justement le résoudre
Dans les jeux certain jeux je ne vois pas de difference d'im/s entre le 720p 1080p et 1440p quelque soit les detail graphique des jeux telle que world of warcraft , anthem ou encore the witcher 3 wild hunt next gen
Il n ya que le 2160p qui fait la difference en im/s
Marsh Posté le 23-12-2022 à 13:33:46
Sur des jeux légers oui en 720p (aie cette résolution avec une 3080....) / 1080p et même 1440p elle doit saturer le 10700k mais à des taux énormes genre > 150 nan ?
Concernant TW3 NextGen c'est un autre soucis... il est daubé et quasiment monothreadé en dx12 donc la ça pose soucis à tout le monde ! Y'a que le FrameGeneration des 4000 qui sauve les meubles (et encore si on peut dire ça...) mais c'est ridicule.
Message édité par netsky le 23-12-2022 à 13:34:40
Marsh Posté le 23-12-2022 à 13:45:57
j'ai pas de probleme avec d'autre jeux telle borderlands 3 , doom eternal ou cyberpunk ou jai bien une difference entre les resolution en im/s
Finalement tous mes jeux on le meme probleme du coup entre le 720p,1080p et 1440p
seul red dead redemption a 10 im/s de difference entre chaque resolution detail ultra sans dlss avec taa (assis dans le 1er camp avec de la verdure mode campagne)
720p  90 im/s constant
1080p  80 im/s constant
1440p  70 im/s constant
d'autre jeux ou j'ai pareil sur toute les resolution de 720p a 1440p....
World of warcraft (vue de tous hurlevent) sans rt detail ultra
720p 199-204 im/s
1080p 199-204 im/s
1440p 199-204 im/s
anthem (au dessus de la grande cascade avec toute la vue) sans dlss détail ultra
720p 105 -115 im/s
1080p 105 - 115 im/s
1440p 105 - 115 im/s
2160p 57 - 63 im/s
borderlands 3 ( debut du jeux avec le robot ) detail ultra
720p 125 - 155 im/s
1080p 125 - 155 im/s
1440p 125 - 155 im/s
2160p 77 - 125 im/s
the witcher 3 dx11 next gen detail ultra (en campagne)
720p 90 - 113 im/s
1080p 90 - 113 im/s
1440p 90 - 113 im/s
2160p 45 - 77 im/s
far cry 1 (2005)
720p 700 - 800 im/s
1080p 700 - 800 im/s
1440p 700 - 800 im/s
J'ai essayer de oc mes 8 core a 5.1 ghz contre 3.8 ghz sur les 8 cores j'ai a peine plus  de gain et sa change rien entre le 720p et le 1440p j'ai mis la ram a 3000 mhz contre 2133 mhz avec xmp rien non plus
J'ai 2x8 go ddr4 a 3000 mhz en dual (1x8 2400 mhz go corsair vengeance lpx @3000 mhz et 1x8 go 2133 mhz kingston predator @3000 mhz) je c'est que y en a une en cl16 et lautre cl15 apres jy connais rien en ram penser vous donc que sa peut venir de la ram ses probleme ? ou la c'est reelement un goulot d'etranglement ?
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2022 à 10:52:19
Marsh Posté le 28-12-2022 à 10:47:10
:hello: Quelqun aurait un i7 10700k ou 9900k avec une 3080 rtx et tester chez vous si c'est pareil que moi sa me rendrai service de savoir si vous avez comme moi merci ^^
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2022 à 10:53:27
Marsh Posté le 28-12-2022 à 10:55:51
si tu est curieux tente plutot des benchmark tu auras plus d'info aucune limite et des comparaison possible
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9100_1.htm
https://www.userbenchmark.com/
ou furmark c'est basic et tu peut tester avec plusieurs resolution https://www.techpowerup.com/download/furmark/
https://zupimages.net/up/22/52/kgr2.jpg
mon cpu n'as jamais dépassé 3% :)
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 11:06:14
Marsh Posté le 28-12-2022 à 11:30:49
Marsh Posté le 28-12-2022 à 11:41:42
Du coup tu en pense quoi ? de mes lien ?
Marsh Posté le 28-12-2022 à 11:51:04
Dans quoi il faut aller pour avoir ton truc sur geek je suis dessus
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:00:04
je pense que tu as qq probleme de fond à regler ton cpu est à la ramasse et ta ram c'est pire que tout !
https://www.userbenchmark.com/UserRun/57842822
tente un cinebenchr23 pour comparer
https://zupimages.net/up/22/51/7l5o.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/51/r0t2.jpg
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 12:02:29
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:09:27
Merci grace a toi jy vois plus clair je test cinebench
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:12:15
jy suis je fait quoi ?
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:16:04
tu fait start pour le multi et le single !
le mieux c'est le test de 10mn ! mais au vus des problem fait plus court !
surveillle la temperature du cpu
pour ta ram regarde dans ton bios mais l'xmp et surement pas activé
fais un screen de cpuz onglet SPD https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
https://zupimages.net/up/22/52/l0e5.jpg
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 12:23:18
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:27:16
Oui c'est le cas j'ai bloquer le cpu a 3.8 ghz dans le bios et la ram forcer a 2133 mhz  je vais remettre tous comme c'etait et je refait un test avec user benchmark car c'est le meilleur pour voir
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:28:07
Je reviens :-)
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:32:03
3.8ghz pour ton cpu c'est vraiment trés peut !
tu peut le passer en all core @4.7 ou 4.8ghz si il ne chauffe pas trop !
le miens (hors bench) je le cale all core @4.8ghz et le cache entre 3.6 et 4ghz pour maitriser la conso (mon pc tourne h24/7 sans veille)
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:37:31
Bon je suis revenue
Dans le bios
J'ai remis comme c'était d'origine
Dram frequency 2133 mhz = sur auto et tous ce qui volt en automatique
xmp desactivé = activé a 3000 mhz
cpu boost 3.0 desactivé = activer (4.7 ghz sur les 8 cores au lieux de 3.8 ghz)
mode turbo désactivé=activer
Je re test user benchmark c'est partie
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:41:33
il faut activer l'xmp pouquoi passer en 2133mhz ?
si l xmp passe pas il y as des solutions !
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 12:42:45
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:42:08
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:44:11
Mes toujours le meme probleme c'est que j'ai toujours aucune différence entre le 720 1080 et le 1440p en im/s ^^
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2022 à 12:44:46
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:51:40
tu as peut etre une limite de frequence sur l'affichage
ton driver nvidia et ton windows tout est bien à jour ?
tu as bien mis à jour les driver de ta carte mere sur le site constructeur ?
as tu activé l' XMP ? au passage regarde si le resize bar est sur on !
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 12:52:44
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:54:40
xmp activé a 3000 mhz
dernier driver nvidia
windows a jour
le bios de la carte mere je les changer 2 fois met sa doit bien faire 1 ans que je les pas mis a jour ^^ met sa doit pas changer grand chose a mon avis
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:57:10
non t'en fait pas moi c'est pareil pour le bios !
part contre les driver de ta carte mere sur le site constructeur c'est important, ceux de windows .......  [:jofusion]
le pilot chipset à minima https://www.asus.com/fr/motherboard [...] IME-Z490-P
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 10302R.zip
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 13:02:44
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:08:30
je suis en version 1208
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:09:00
jai telecharger la dernier version met je c'est plus comment fait pour flasher le bios apres
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:24:10
pas le bios ,le pilot chipset ,c'est un driver !
enfin tu peut aussi et il y a le driver ME aussi on en est à la ver 1621 pour ton bios
pour flasch du down le file tu colle tout sur une clé usb au bon format
tu rentre dans le bios et tu lance ez-flash et tu cherche le chemin de ta clé comme tu l'auras colé à la racine tout devrai alller
pour la MAJ du firmware (ME) je sais plus comment j'ai fait il faut aussi le coller sur la clé et il s'installe avec le bios il me semble !
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 13:28:27
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:31:31
j'ai flasher le bios c'est bon je suis en version 1621
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:35:30
le pilote chipset c'est sous windows tu l'as fais aussi ?
c'est le plus important !
t as Intel ME aussi c'est une MAJ de sécurité importante !
je ne sais plus comment il s'installe ! il as peut etre sont outil d'installation intégré !
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:47:06
J'ai tous fait merci pour le chipset je les mis sur ma cle et je les installer depuis ma cle
tous est a jour
Je refait un test ?
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2022 à 13:48:11
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:48:29
tu veut dire le ME , le chipset tu l'installe dans windows
vas y test peut etre que ta RTX n'étais pas reconnu à 100% mais ....
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 13:49:44
Marsh Posté le 28-12-2022 à 13:54:32
J'ai oublier d'enlever la cle usb lol
Je vais tester en jeux
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2022 à 13:55:50
Marsh Posté le 28-12-2022 à 14:13:02
t'est un poil mieux ! tu ne devrais pas avoir de bottlenec avec ton cpu !
tu as peut etre une limlite de fps qq part !
-dans le panneau nvidia avec le g-sync par exemple
-ou dans les jeux !
une limite en sois c'est pas mal c'est parfaitement inutile de monter @500fps en 720p
tu à peut etre activé le paramétrage auto dans Gforce experience ?
perso je n'utilise plus !
je vais devoir te laisser j'ai deux trois truc à faire cette aprem !
fouille un peut et d'autre viendrons surement t'aider  [:dawotsin]
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 14:15:54
Marsh Posté le 28-12-2022 à 19:14:41
Tu te met a la résolution native de ton écran et c'est tout.
Pourquoi tout changer tout le temps.
Marsh Posté le 28-12-2022 à 20:35:56
Tous remarche bien , merci mon lolo :-)
J'ai maintenant une différence dans tous mes jeux
the witcher 3 next gen directx11 detail ultra
720p 150 - 170 im/s - avant 97 - 113
1080p 130 - 150 im/s  -avant 97 - 113
1440p 97 - 113 im/s - avant 97 - 113
the witcher 3 next gen directx12 ultra rt
2160p 22 -30 im/s -avant 4 - 8
borderlands 3 detail ultra dx11
720p 155 im/s
1080p 155 im/s
1440p 130 im/s
world of warcraft
720p 230 im/s
1080p 230 im/s
1440p 200 im/s
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2022 à 20:42:10
Marsh Posté le 28-12-2022 à 21:15:07
j'en doutais pas part contre quand tu compare ma 3090 et ta 4080
méme si ma carte et un poil OC et que la tienne est "stock"
il y as encore un peut de travail !
mon bench: https://www.userbenchmark.com/UserRun/57842822
le tiens: https://www.userbenchmark.com/UserRun/57845185
ta carte graphique est elle bien sur le port pcie 16x ?
combien as tu monté de cable pour l'alimentation GPU ?
moi je n'ai monté que deux cable sur les 3 prevus sa tourne mais j'ai du mal à dépasser 420w,
au dessus c'est plus stable les alim c'est super important sur nos carte moderne énergivore
quel est ton modèle de carte et quel est ton alim utilise tu l'adaptateur fournis (la pieuvre)
normalement du devrais me laminer sur ce bench du moins coté GPU  :D
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 21:20:16
Marsh Posté le 28-12-2022 à 21:31:44
C'est une ASUS TUF gaming 3080 rtx 10 go OC :lol:  pas une 4080 rtx 16 go ^^  :D
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2022 à 21:33:14
Marsh Posté le 28-12-2022 à 21:42:18
 ok ! ok! ok!  [:fa-tt92]  [:power600]
donc c'est normal alors ! tes perf sont correct !
je viens de voir que t'as le Driver: 527.56 j'en suis au 522.30 je testerai ce driver plus tard ...
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 21:46:42
Marsh Posté le 28-12-2022 à 22:05:40
Encore merci coupain
Marsh Posté le 28-12-2022 à 22:10:37
:jap: no problem un jour prochain ce seras toi qui rendra service on l'as fais pour moi je le fait pour toi c'est un peut le principe du fofo :jap:
Marsh Posté le 29-12-2022 à 11:43:34
a mes jai deja rendu service bien que des fois je dis n'importe quoi l'erreur est humaine
Sinon jai quand meme un goulot en 1440p qui doit etre de 30 % car la difference entre le 1080p et le 1440p est pas enorme dans beaucoup de mes jeux 10 im/s de difference par contre j'ai une enorme difference entre le 2160p et le 1440p d'au moins 50 im/s+
Le jour ou je serait essoufler en 4k avec ma 3080rtx je ne le serait pas en 1440p elle devrai pouvoir tenir 5ans de+ sauf si quelque chose crame avant ^^ la 3080 rtx a encore de belle année en 1440p ^^ et + avec dlss
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2022 à 11:49:07
