Gtx770 Plus de mémoires vidéos : Passage au fours !? [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2021 à 15:11:00
tu l'as peut être vu, Goodwin a été confronté au soucis sur une Titan, il a utilisé une station à air chaud https://www.youtube.com/watch?v=_OfNlU6MRBA
Marsh Posté le 02-08-2021 à 17:47:43
Ou un mix des deux :
- Four à basse température pour préchauffer de manière homogène la carte
- Puis chauffe localisée à la station à air chaud, ou à défaut avec ce que tu as
Ca évite les chocs thermiques, ça permet une meilleure diffusion de la chaleur au moment de la refusion que si la carte était froide.
Tout en évitant de TOUT faire chauffer à fond, ce qui est inutile et néfaste.
Attention au décapeur, même à la plus faible position c'est assez brutal. Et on ne peut pas régler la ventilation ni la température, c'est un coup à flamber le PCB ou risque de faire s'envoler les petits CMS.
En bonus mettre un peu de kapton autour des puces, et du flux sur les points à chauffer peut aussi être une bonne idée...
Marsh Posté le 02-08-2021 à 18:04:09
| Pachparla a écrit : Salut, |
Oui j'ai vue, c'est grâce à lui que j'ai découvert la panne, j'ai bien un décapeur thermique, le soucis, c'est comment proceder, four à 150 à 10min 200 5min, decapeur 10 20 30s, y'a pas de regle je suppose
Marsh Posté le 02-08-2021 à 22:48:00
à ne surtout pas faire sur une plaque en verre, elle risque de se briser.
Il faut surtout savoir que les soudure ROHS fondent à partir de 220°C en général
PS : si tu vois que ton GPU a des "cloques", c'est que tu l'as beaucoup trop chauffé ![]()
Marsh Posté le 03-08-2021 à 07:32:31
| jo_rel a écrit : |
25 s à 300° air chaud sur les puce si tu met ta carte à 150° au four c est trop les composant peuvent tenir jusqu a une centaine de degrée pas plus le but et de prechauffer pour eviter les contraintes mecanique
pour eviter que les soudure ne casse une fois refroidis
pour des soudure bien nette flux colophane
https://www.amazon.fr/Soudure-Colop [...] B07FYY6NXJ
Marsh Posté le 03-08-2021 à 09:38:59
Voila problème résolu
Je n'y croyais pas trop.
Du coup 10min à 200° puis 5s de décapeur thermique part puce
Miracle la memoire video est revenu, et plus de logo de probleme dans le gestionnaire de tache
je vais tester en jeux ce que ça donne, et si ça va tenir dans le temps maintenant
Marsh Posté le 03-08-2021 à 09:45:32
mhh le bon four rendu inapte à la consommation à cause de toutes les fumées toxiques dégagés par le flux "no clean"
, ça va rajouter un petit gout pour les années à venir
Désolé j'avais oublié de mettre en garde à propos de ce "détail"
Marsh Posté le 03-08-2021 à 09:47:18
Aucune fumée et odeur pendant la procédure
j'ai prévus un nettoyage/pyrolyse entre temps
Marsh Posté le 03-08-2021 à 09:51:51
c'est comme le monoxyde de carbone, ce n'est pas parce qu'il n'est pas visible et qui n'a pas d'odeur qu'il n'est pas présent ![]()
Marsh Posté le 03-08-2021 à 10:01:24
Effectivement, c'est le genre de détails que j'aurai préfère savoir avant la manip, maintenant c'est fait, on verra bien
Marsh Posté le 03-08-2021 à 10:08:34
après tu as eu de la chance qu'en 10 min aucun condensateur n'a explosé, parce que là ça aurait été la catastrophe pour le four
Marsh Posté le 03-08-2021 à 10:43:28
Bravo, tant mieux pour la carte ![]()
Après, ce genre de réparation de fortune c'est très imprévisible en termes de durabilité.
Si tu peux, arrange toi pour améliorer la ventilation de la tour où se trouve la carte, ce genre de problèmes apparait avec les variations de température donc la carte a plus de chances de durer si elle ne surchauffe pas.
Pour le four fais le tourner ouvert un peu en aérant bien (ventilation en marche), mais d'abord nettoie un bon coup avec un produit efficace. T'as pas trop à t'inquiéter pour ta survie si la carte n'a pas fumé de partout et que tu aères un peu.
Marsh Posté le 03-08-2021 à 10:50:26
| TotalRecall a écrit : Bravo, tant mieux pour la carte |
même si elle tourne à 60~70°c ça peut repartir, l'idéal serait même de changer les pad thermiques de la ram mais vu la feuille de choux que MSI a choisi pour faire office de radiateur sur la ram, ça ne vaut pas trop le coup ![]()
Marsh Posté le 03-08-2021 à 11:11:43
ReplyMarsh Posté le 03-08-2021 à 11:20:18
On voit ça dans la vue éclatée :
https://www.techpowerup.com/img/13-07-16/128d.jpg
pas la place de mettre des vrais rads et ça partage le même rad avec les mosfet
C'est une carte 2 slots, les constructeurs adorent mettre de super rads en 2 slots pour le core et presque rien pour le reste.. ce n'est pas comme si 95% des boitiers supportent les cartes 2.5 slots...
Marsh Posté le 02-08-2021 à 13:25:41
Bonjour à tous
J'ai récup une GTX770 qui ne fonction plus, problème dans le gestionnaire de périf, plus de mémoire vidéo détecter dans gpuZ, après quelques recherche, ça viens de la soudure des puces de mémoire, choses classique
avant de l'envoyer à la poubelle, j'aimerais tester de la sauver, on vois plusieurs technique pour récoler les puces, 10min a 200° au fours, ou au décapeur thermique direct sur les puces pendant quelques dizaines de secondes.
Quelqu'un à déjà tester ces technique pour me conseiller ?
Message édité par jo_rel le 03-08-2021 à 09:39:25
Discord : j0orel
