Hausse etrange de temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2006 à 17:51:29
j'ai eu le meme PB avec une 6600GT pvie........mais c'etais le ventillo d'origine qui avais cramé
c'est de toute evidence un defaut du refroidissement donc demontage/nettoyage/remontage du zalman avec pate thermique neuve , je voit rien d'autre.............
Marsh Posté le 10-10-2006 à 17:58:53
En effet j'ai demonté et il y avais quasiment plus de pate thermique ( ou est elle passé.j'ai franchement un doute sur la qualité de celle ci.Vaudrait il mieux en mettre une de meilleur quelité ?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 18:04:41
une pate thermique milieux de gamme mis en couche fine devrait faire l'affaire
Marsh Posté le 10-10-2006 à 18:23:51
une artic silver serai apparement pas mal pour ce qui est des GPU et CPU.Il y a quand meme quelque chose qui m'inquiete ,c'est que le ventilo etait intouchable tout a l'heure donc c'est qu'il y avait bien contact entre le proc et le ventilo.bizarre bizarre
Marsh Posté le 10-10-2006 à 19:58:45
bizarre j'avais une 6600gt sur agp avant et la température de ralentissement par défaut est 127° donc 105° c'est pa smal mais normalement pas de quoi planter la carte (c'ets pas comme les cpu).tu dis qu'il y avait contact avec le gpu mais etait il complet? (ca métonnerait mais bon au début les 6600gt avait un problème de hauteur qui empèchait le contact avec le rad)
Marsh Posté le 10-10-2006 à 20:36:32
dudu et son chien a écrit : bizarre j'avais une 6600gt sur agp avant et la température de ralentissement par défaut est 127° donc 105° c'est pa smal mais normalement pas de quoi planter la carte (c'ets pas comme les cpu).tu dis qu'il y avait contact avec le gpu mais etait il complet? (ca métonnerait mais bon au début les 6600gt avait un problème de hauteur qui empèchait le contact avec le rad) |
Bonsoir.
Tu avance donc que le temperature "par defaut" ,donc theorique est de 127°.Bon et bien je t'annonce que "in situ" ca commence a 100°.Comme je l'ai marqué : freeze leger et surtout des pixel vert pendant les jeux ( c'est d'ailleur ce qui ma mis la puce a l'oreille).Donc le contact etait bien centré a en voir la marque sur le ventirad.
Et donc en effet tu a raison,la hauteur du GPU me laisse perplexe...meme serré a fond le ventirad bouge sur lui meme.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 21:03:33
petite précision... j'ai bien dit le seuil de ralentissement comme indiqué dans les drivers.les cg peuvent supporter une température plus élevée que les cpu (certaines 6600gt fanless sont vendues avec une température de fonctionnement nominale en pleine charge de l'ordre de 90° et ca reste "raisonnable" )
au fait ta carte est overclokée? j'avais eu des pixels verts et meme une bande rose sur le haut de l'écran quand je l'avais "un peu trop poussée" mais bon apres être revenu aux réglages normaux tout marchait nickel donc je pense pas que ta carte soit vraiment endommagée (enfin j'espère pour toi)
Marsh Posté le 10-10-2006 à 21:18:38
En fait non elle n'est pas overclocké.Meme mon proc d'ailleur.Et je suis "heureux" d'apprendre que les GPU tienne mieu que les CPU.Pourtant plus petit.Qu'a cela ne tienne,merci de tes info.La barre symbolique des 100° m'a fait flippé.En esperant que je n'ais pas de sequelle sur ma carte...elle m'en a couté tout de meme 139 euros.;-)
Marsh Posté le 10-10-2006 à 17:40:13
Bonjour a toutes et a tous.
Il m'arrive de puis 2 jours un drole de phenomene sur ma carte graphique.En effet , durant un jeu l'image s'est pixellisé en vert avec des freeze...j'eteint le jeu et je relance.Au bout de 5 min de jeu ca recommence.je verifie ma temp GPU et la Wouuuu 105 °C.Alors que d'habitude je plafonne a 62 °C.J'ai comme materiel une 6600 GT AGP avec un zalman Al Cu.La fixation a l'air bonne du ventilo.
Est ce qu'un proc graphique peu se mettre a chauffer soudainement comme cela ( debut de la fin de vie).
Merci pour votre aide.
