HDD à 100% mais qui ne fait rien en fait : pq ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2019 à 14:00:21
Il y a pas de "cache" à remplir sur HDD, il s'en sert juste de mémoire tempons pour la lecture de fichier/ecriture, mais elle se gère d'elle même.
Parcontre faire confiance à un disque dur qui à 10 ans.. ça commence a faire vieux surtout avec les soucis que t'as avec.
Marsh Posté le 13-08-2019 à 14:23:51
il reste pas longtemps? donc
enfin c tres simple de le mettre a 100% des qu'un prog le demande c souvent a du 70 mo/s (voir moin si tu as un sata 2 ou rev 2.6) et boom ca dit 100% meme si enfaite il ne demande pas ce taux
juste le fait de laisser des prog avec des "update auto" ou si tu es sur w10, juste le store et les app... peu faire ca pendant quelque seconde quand tu touche plus le pc
plus qu'a regarder le coupable dans le gestionnaire de tache, mais a moin avis tu vas voir de tout... passe un coup de adwcleaner et faire un "chkdsk" vois un tuto, peu aider
Marsh Posté le 13-08-2019 à 14:39:09
Un disque dur s'use même s'il ne fonctionne pas ?
C'est très bizarre, il est mis 100% mais 0 Mo/s et il ne gratte pas (ça change...).
J'ai même installé des jeux dessus lol, quand ça me fait ça > planté.
Ce qui est dessus n'est pas vital, ou alors c'est dédoublé sur un autre HDD planqué à une heure de route de la maison.
Depuis que ça a cramé chez les voisins...
Bonne idée le chkdsk, je l'avais oublié.
Ou Seatools si ça fonctionne.
Marsh Posté le 13-08-2019 à 14:53:46
bha a cette epoque les hdd avait pas de compartiment pour ranger le bras de lecture enfin souvent etc... c vrai que c'etais un peu dur de les garder 20 ans, evidemment il y a la "demagnetisation" qui joue aussi mais c plutot 40-50 ans
0 mo/s huh, vois si y a pas un firmware a mettre a jour xd, sinon efface tout ce qu'il y a dans le dossier C:\Windows\Prefetch attend 2-3 jours et refait une defragmentation
apres si tu es sur w7 encore fait touche windows+R ecrit "services.msc" et desactive windows update
mais dsl je vois pas, si il dit pas son nombre de mo/s etc, a mon avis ca serai bon de tenter un autre prog pour voir (les mo/s etc) ce qui ce passe etc, je suis asse nul la dedans
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:58:16
Bon en fait c'est un Seagate pour lequel il y a une màj de firmware, mais je trouve pas le changelog : https://www.seagate.com/be/fr/suppo [...] -213915en/
Seatools ne le détecte pas en USB, je suis bon pour le mettre dans ma tour.
Non je suis sous W10.
Marsh Posté le 13-08-2019 à 17:58:37
en+ tu l'utilise pas en "HDD de systeme" et tu le vois a 100% huh...
je sais que seagate etais un pionier dans le check disk et s'amuse a refresh les secteur souvent mais la :x
c vrai que en usb ca craint, tu peux faire screen de hwmonitor sur ton voltage 3.3 et 5V enfin si tu as pas une alim externe sur ton hdd externe, n'empeche tu as de la chance il y a un technicien de seagate qui traine sur le fofo
Marsh Posté le 13-08-2019 à 20:25:23
J’ai ajouté la marque dans le titre du coup.
Il a été branché dans deux boîtiers différents avec deux alimentations différentes.
Marsh Posté le 15-08-2019 à 22:30:22
tu parles de boitier en usb? parce que c vrai que tu as aussi la conso elec... c'etais rare les 5900 tr/min a cette epoque et je suis pas certain qu'il soit fait pour du "truc d'hdd externe" g plus le mot dsl
genre sur usb 2.0 tu peux juste tirer 6W voir moin, et c p-e ca les deco etc.., voir ton cable qui relie est un usb 2.0 ne supportant pas l'usb 3.0, tu peux teste sur le usb 3.1 (rouge) si tu as
Marsh Posté le 19-08-2019 à 17:33:58
| ditche a écrit : Salut, |
Bonjour ditche,
Vous pouvez analyser votre disque avec les tests Générique Court et Générique Long du logiciel de diagnostic SeaTools bootable.
Bien cordialement,
Marsh Posté le 21-08-2019 à 21:22:13
Bon, 2 tests mettent ÉCHEC des que je les lance : vérification smart, test long.
Seul l’auto test du disque court met OK.
Et là ça va pas pour le test court (de mémoire, j’ai un doute là
Du coup j’essaie la réparation mais je n’ose pas me lancer là dedans avant d’aller dormir.
Marsh Posté le 21-08-2019 à 22:42:09
ca me fascinera tjrs, les erreur HDD xd
en effet je deconseil, vaut mieu etre a tete reposer, a moin de s'en battre de ouf du resultat
Marsh Posté le 23-08-2019 à 13:33:38
ReplyMarsh Posté le 23-08-2019 à 15:03:39
Pas de différences avec le disque branché directement en SATA?
Fait des relevés de SMART mais affiche toutes les valeurs pour le screenshot, sinon tu n'auras pas de quoi comparer l'évolution.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 16:39:49
Je viens justement de le brancher en SATA :
Je vais maintenant lancer un test générique long avec SeaTools Windows, le test court est passé.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 17:51:34
Je vois que tu as beaucoup d'erreurs de transfert de donnée.
Tu pourrais essayer de nettoyer le connecteur sata.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 20:35:41
Ah bizarre, il n'a été débranché que deux fois.
Plus de problème en SATA, en tout cas le temps des tests, je sais pas si je dois être content ou pas.
parce que je ne comprends plus rien. ![]()
Marsh Posté le 23-08-2019 à 21:40:29
Justement quand on ne débranchement un câble, il arrive que les connecteurs s'encrassent et créent des mauvais contacts.
En rebranchant, tu fais un nettoyage des contacts.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:37:38
Vous pouvez aussi essayer de le brancher avec un nouveau câble, si possible.
Que donne la gestion des disques maintenant ?
Bien à vous,
Marsh Posté le 29-08-2019 à 19:45:17
J'ai mis un HDD Hitachi dedans, ça fait pareil (en copiant 100 Go de données dessus) :
HDD Seagate hors de cause.
J'ai 2x le même boitier, achetés à 6 mois d'écart, le deuxième n'a jamais servi, je vais essayer avec le câble USB du 2ème, si va pas, je mets l'Hitachi dans l'autre boitier.
Tiens cet utilisateur a semble-t-il le même problème, même si y a pas besoin de copier des To pour que ça plante :
Là ou ça se gatte, c'est lors de transfert de gros fichiers : il semblerait en effet que le contrôleur du boitier plante lamentablement à partir d'une certaine quantité de données.
Testé sous Windows 7 et Windows 10 avec un disque dur Seagate ST4000DM005.
Marsh Posté le 13-08-2019 à 12:53:55
J'ai un disque dur externe 1 To LaCie qui a 10 ans et qui m'embête depuis presque le début :
- il se déconnecte / reconnecte parfois tout seul
Je l'ai mis dans un autre boitier, changé de câbles (USB et alim), branché sur d'autres ports, changé de mobo (pas pour ça). J'avais remarqué que ça arrivait avec son boitier d'origine surtout quand je touchais un des câbles > nouveau boîter > ça va bcp mieux mais il se déco parfois encore.
- il est parfois à 100% dans le gestionnaire des tâches alors qu'en fait il ne fait rien (0 Mo/s en copie), ce n'est pas comme s'il ne suivait pas la cadence, c'est autre chose... Hier j'installais un truc qui était dessus > HDD à 100% > installation plantée.
La dernière fois que j'ai regardé Crystaldisk info ne mentionnait pas d'erreur.
Il a été défragmenté.
Vous allez me dire que je dois le changer, je commence à me faire à l'idée, même si bon il a pas servi beaucoup...
J'aimerais juste savoir si vous aviez une idée de ce qui va pas chez lui ?
Ma dernière théorie est : cache rempli.
Message édité par ditche le 29-08-2019 à 19:45:32
