Help pas d'image (montage pc) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2019 à 13:56:37
Salut Te manque un 8 pin sur le gpu pour ta carte ces 2x8 apparemment
Marsh Posté le 04-02-2019 à 14:11:46
J'y ai penser, sauf que c'était ma cg avant, et j'avais pas besoin de brancher les 2x8 pour la faire marcher, et la de toute manière j'en ai pas, sinon je peux pas connecter l'alim du ventirad du proc.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 14:20:25
pas de ram, mauvais cable pour la carte graphique ou le cpu étant donné que tu as l'air d'utiliser le même
Bref si c'est neuf il doit y avoir toute la connectique nécessaire pour faire un truc correct sans rallonge/adaptateur ....
Marsh Posté le 04-02-2019 à 14:24:46
Si la ram est la, chui juste pile au dessus, pour les connecteurs ben non j'ai quedal en plus
Marsh Posté le 04-02-2019 à 14:30:21
Oui je viens de la voir, on la vois à peine.
Pour les branchements il y a les cables PCI-E ou VGA 6+2 pour la carte graphique et ATX 2x4 pin pour le cpu et c'est bien spécifique à chacun, tu ne peux pas faire n'importe quoi.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 14:38:28
| twiixq a écrit : pour les connecteurs ben non j'ai quedal en plus |
En plus l'alim si c'est bien une S12, elle n'est pas modulaire, il ne risque pas de manquer les cables
Marsh Posté le 04-02-2019 à 14:38:53
Je me doute, mais j'ai que ca enfaite, j'ai rien d'autre pour le relier. Et puis meme, j'ai test sans la cg, avec juste l'écran sur la carte mère, et j'ai pas d'image quand meme
Marsh Posté le 04-02-2019 à 14:46:11
Les deux cables pour le cpu ils se baladent devant ta carte graphique
Sur ton modèle de cpu il n'y a pas de chipset graphique intégré, ça ne sert à rien de brancher à la carte mère ....
Marsh Posté le 04-02-2019 à 15:03:10
Si tu me parle des 2x4 Pachparla c'est pas les bon ca marche pas pour le cpu, et oui enfaite apres recherche jviens de remarqué que c'était pas possible, pour le coup my bad pour le choix.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 15:21:55
Comment ça c'est pas les bons, il n'y en a pas 15
Et tout est compatible, tu n'as pas une carte mère spéciale ![]()
Marsh Posté le 04-02-2019 à 15:24:43
Ben quand je le branche au cpu le pc s'allume meme plus comme si il y avait un faux contact
Marsh Posté le 04-02-2019 à 15:32:35
Les deux cable pci-e sont branché à la CG, les deux ATX 2x4 au cpu et le 24 broches atx est bien enfoncé ?
J'espère que tu n'as rien esquinté avec tes branchements foireux ![]()
Marsh Posté le 04-02-2019 à 15:51:14
les deux atx 2x4 n'atteigne meme pas le cpu, et si je le fou sur la ralonge (fournis avec l'alim) je peux en brancher qu'un, et le pc démarre meme pas, le 24 est bien enfoncer
Marsh Posté le 04-02-2019 à 16:00:49
Ouai bon apres se brainstorm avec deux forum j'ai ptètre trouver le pourquoi du comment, et comme je le pensais c'était une erreur bete (enfin je pense que c'est ca), je passe chez mon pote se soir pour voir, merci à tous en tout cas
Marsh Posté le 04-02-2019 à 16:01:33
| twiixq a écrit : les deux atx 2x4 n'atteigne meme pas le cpu, |
Tu plaisante ou quoi, le cable fait 55cm de long, tu as une boitier "moyenne tour" franchement je sais pas ce que tu fabrique
Marsh Posté le 04-02-2019 à 16:10:07
Comme jviens de dire, au début je croyais avoir choisis une cm avec compatibilité chipset graphique, donc comme j'avais pas d'image juste avec elle jpensais pas que le problème viendrais de la carte graphique, j'y ai meme pas penser enfaite.
Et depuis le début j'avais réunis les cables ensemble vers le bas car avec les disques dur j'avais a peine la place (le boitier est un peu mal foutu mais bref)
Du coup il suffit juste que je sépare les deux atx et que je les passes par le centre, mais a force de chercher trop loin j'y ai meme pas penser...
Bref comme je le disais c'était juste une erreur conne.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 16:31:37
| twiixq a écrit : Comme jviens de dire, au début je croyais avoir choisis une cm avec compatibilité chipset graphique |
Elle est compatible, faut juste mettre le cpu qui en contient un, il ne sont pas (plus) sur la carte mère
Marsh Posté le 04-02-2019 à 16:55:15
Et c'est pas lcas pour le cpu, bref j'ai pas choisis les composant aux comme au ptit ognions, anyway ty
Marsh Posté le 04-02-2019 à 19:55:42
Bonsoir twiixq,
la cage des disques durs peut se décaler en desserrant 4 vis sous le boitier, d'après cette photo:
https://www.antec.com/product/case/ [...] _pdt08.png
ça te permettra d'avoir de la place pour ranger les câbles.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 20:21:08
Il faut refaire tout ton câblage.
D'après la photo, on dirait que tu as branché le câble d'alimentation pcie à la foi sur la carte graphique et sur le 8pins cpu grâce à une rallonge.
T'as vraiment peur de rien ?
Marsh Posté le 04-02-2019 à 21:52:17
| yous_f a écrit : |
C'est ça
Marsh Posté le 04-02-2019 à 22:48:02
ReplyMarsh Posté le 07-02-2019 à 03:18:17
| yous_f a écrit : Il faut refaire tout ton câblage. |
Marsh Posté le 04-02-2019 à 13:47:24
Salut à tous,
J'ai monter un pc hier pour un pote, et j'ai un (petit) problème, impossible d'avoir une image sur l'écran.
J'ai test énormément de chose, impossible de savoir pourquoi.
La config:
http://www.noelshack.com/2019-06-1 [...] config.png
(la carte graphique c'est une readon R9 290 vapor x)
Le montage:
http://www.noelshack.com/2019-06-1 [...] ontage.jpg
j'ai vérifier plusieurs fois le cablage, j'ai test sur deux écran, en hdmi et vga, avec et sans la carte graphique (j'en et test deux aussi), j'ai test la ram sur tout les slot et j'ai fait un reset cmos, mais toujours rien. Le pc s'allume normalement, pas de bruit/bip bizarre, la led de la cm est normale, tout les ventilot tourne mais no video image input. Bien sur j'ai fait gaffe aux entrées sur les écrans, et tout le matos est neuf (sauf la cg mais je confirme quelle fonctionne)
Une idée ? Un truc bête auquel j'aurai pas penser ?
Merci d'avance !
