PC qui boot pas [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:36:23
Mais ce qui me parait bizarre, c'est que sur l'ancienne carte mère (P5K) j'avais les mêmes symptômes sauf que j'arrivais à booter 1 fois sur 3 voir même 1 fois sur 2 ^^
Ce serait vraiment pas de bol que 2 cartes mère soient HS
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:54:53
Je n'ai pas d'autre ram que je pourrais tester ni d'autre alim. Du coup je suis un peu coincé
Marsh Posté le 05-01-2009 à 22:34:21
t'as cherché si il y avait des incompatibilités connues entre la gskill HZ et les Asus P5Q voire K ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 22:38:00
Dans le manuel, la HZ n'est en effet pas répertoriée, la NR oui
Est-ce que cela proviendrait de ça ? Le fait qu'elle ne soit pas dans le manuel veut dire qu'elle est incompatible ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 22:49:50
non, pas forcément, ceci-dit, ça mérite de regarder de plus près de ce côté là.. La Ram, même si elle n'est pas répertoriée, est très souvent compatible, cependant, il y a toujours des cas à part...
Tu devrais cherché si des utilisateurs ont été confrontés à ce type de problèmes dans le passé..
En cas de "non-boot" du système, dans tout ce que j'ai pût voir, je dirais que dans 50% des cas c'est la ram qui pose soucis (défectueuse, ou incompatibilité du couple cm+ram), après vient la cg, puis l'alim..
En général quand t'as un problème d'alim, c'est plus une instabilité du système qui se fait sentir avant un refus de boot..
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:05:29
Merci.
Vous croyez que si je ramene la CM + RAM + CPU au magasin ils peuvent me le tester sur un autre alim et une autre RAM ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:13:39
Ca me l'a fait quand j'ai monté mon nouveau PC, et quand j'ai changé CM + proco de mon ancien.
C'est passé tout seul, à force de reboot, et encore aujourd'hui je suis des fois obligé de reboot mon ancien PC pour qu'il veuille bien se lancer (ça reste néanmoins rare)
Marsh Posté le 05-01-2009 à 23:25:32
tu ne connais pas quelqu'un qui aurait simplement une autre barrette? c'est l'affaire de 5 minutes...
Si ca fait pareil, tu peux "quasiment" mettre hors de cause la RAM..
A tout hasard, as-tu essayer un CLEAR CMOS ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 07:34:38
Non, je connais personne qui pourrais me prêter 1 barrette. Je pense que je vais passer au magasin avec CM + RAM + CG, ils pourront bien me tester ça en 5 min.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 07:46:14
Je viens de réessayer un CLEAR CMOS à l'instant (même en retirant la pile) et toujours rien ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 10:07:59
Peut-on se fabriquer un speaker pour que je puisse entendre les bips de la carte mère ? Si oui, avec des HP de lecteur mp3 portable ca marcherait ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:27:37
Normalement oui, par contre ce que tu pourrais faire c'est d'essayer un ancien processeur , et si ton PC démarre  tu flash le bios.
J'ai eu un problème similaire une fois, après avoir fais un clear cmos ma carte mère ne reconnaissait pas un Q9300
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:32:41
Je n'ai pas d'ancien processeur sous la main
Je ne pense pas que ce problème vient d'un processeur "trop récent" pour la carte mère car sur une P5K j'arrive à booter (1 fois sur 2 peut être mais j'y arrive
Si je ramène le tout au magasin pour qu'ils identifient le problème, ils me factureront qqch ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:27:27
Bonsoir,
Je vous appelle à l'aide car je n'ai vraiment plus d'idée !
J'ai acheté un carte mère ASUS P5Q-E.
Je branche tout, et au boot, rien ne se passe (les ventilateurs tournent et celui de la carte graphique tourne à fond).
Il est dommage que je n'ai pas de haut-parleur pour entendre les bip de la carte mère au démarrage...
J'ai essayé :
Vous en pensez quoi ?
Est-ce la ram qui pose problème (pourtant c'est de la Gskill 6400PHU2-2GBHZ qui est réputée bonne)
Est-ce l'alim ? (pourtant c'est une Seasonic 500W M12 qui est aussi réputée bonne)
Bref je sais plus du tout quoi faire...
Merci pour votre aide
