[HELP] PC reboot
PC reboot [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2021 à 22:03:42
Bonsoir à tous,
Je suis littéralement en train de craquer.
La config :
R7 3700X
32 GB RAM 3200 MHZ
RTX 3070
MSI MPG B550 Gaming Plus
650W
Le problème est simple : le pc redémarre en jeu ainsi qu'aux tests d'alimentation sur OCCT.
Actions effectués :
- MemTEST OK, pas d'erreurs
- CPU OCCT OK, pas d'erreurs, pas de redémarrages
- CG OCCT OK, pas d'erreurs, pas de redémarrage
- PSU OCCT NOK, redémarrage, donc remplacement de cette dernière mais le problème est toujours présent
- Remplacement carte mère OK, MAJ Bios OK
- Réinstallation d'un autre disque dur OK avec réinstallation OS OK
- Test carte graphique sur un autre PC OK
- Remplacement alimentation (pareil) du coup j'ai remis celle d'origine de 650W
Je suis à un stade où je sais plus quoi faire  :o  :fou:  :pt1cable:
Des idées ?
Message édité par QNThomas le 13-08-2021 à 12:11:31
Marsh Posté le 13-08-2021 à 07:07:49
Quelle alim exactement ?
Config @stock ou OC ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-08-2021 à 11:31:57
Config stock.
Alors, actuellement, j'ai une FSP 650W Silver.
Et j'avais mis une  GIGABYTE 850W 80+ Gold FullModular GP-P850GM, mais comme le problème était le même, je l'ai renvoyé à Amazon.
Marsh Posté le 13-08-2021 à 13:19:47
QNThomas a écrit :
Config stock.
Après ces alims de chez gigabyte n'ont vraiment pas bonne réputation...
tu as vérifié tout tes branchements?
Ton problème se manifeste en idle aussi ou seulement en charge?
Message édité par antaress62 le 13-08-2021 à 13:20:52
Marsh Posté le 13-08-2021 à 17:31:13
Si on commence à remettre en doute du matériel neuf, on n'a pas finis et je vais surtout jamais rejouer ....
Oui tous les branchements sont bons.
Le problème se manifeste soit au lancement d'un jeu ou pendant le jeu.
Jamais sur le bureau.
C'est vraiment quand y a de la charge.
Ce soir je teste la prise murale
Message édité par QNThomas le 13-08-2021 à 17:31:34
Marsh Posté le 13-08-2021 à 17:41:55
dans l'un des message au dessus, il y avait ca :
s'il y a des graph, peut etre nous les montrer
Jean Pierre
Marsh Posté le 13-08-2021 à 17:53:23
J'attends de recevoir la 3070 qui était en test chez Topachat et je vous refais ça !
Marsh Posté le 14-08-2021 à 13:35:21
la cg est branchée sur deux cables distincts venant de l'alim ?
(donc sans utiliser le Y d'un seul cable)
Message édité par kabyll le 14-08-2021 à 13:35:46
Marsh Posté le 18-08-2021 à 12:05:42
bonjour, j'ai enfin reçu ma 3070.
la cg est branché sur un seul et même câble en 8 pins
pour les logs, je ne vois pas d'options dans occt
edit : 8 mn de test d'alim et aucun redémarrage, j'ai un PC hanté, parfois ça redémarre dès la première seconde et parfois ça redémarre pas comme si de rien n'était
Message édité par QNThomas le 18-08-2021 à 12:16:07
Marsh Posté le 21-08-2021 à 08:16:11
j'ai aussi ce problème, j'ai passé des heures sur le net et essayé toutes les modifs ici et là sans aucun résultat.
au final mon pc étant ancien je vais en changer.
j'ai néanmoins une éventuelle piste, sous xp aucun problème, sous windows10 cela déraille sauf pendant quelques mois pendant une version de w10, mais après les winupdate de nouveau le problème
