Problème R8500 en mode bi ... [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:09:39
en fait ça le fait toujours sur le même écran nan ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:12:15
Sebou77 a écrit : en fait ça le fait toujours sur le même écran nan ? |
Non, ça le fait toujours, quelque soit le modèle
1/ sur l'écran qui est branché sur le port DVI via un adaptateur
ou
2/ sur le moniteur réglé en clone
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:13:45
ah oki
si ça le fait aussi avec une autre carte graphique ça vient surement de tes écran
Tu peux pas tester avec d'autres écrans ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:14:00
Descent la frequence a 75hz voir 72 ou 70 meme !. Car des ecrans qui supportent le 85hz correctement et réellement il n'y en a pas tellement que ca. De plus tu feras un peu souffler ta CG.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:20:12
Sebou77 a écrit : ah oki |
Bah, aucune idée de ma part ... ça le fait uniquement sur le moniteur en clone ... idem sur d'autre 17" que j'ai essayé pour voir.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:21:15
louis6 a écrit : Descent la frequence a 75hz voir 72 ou 70 meme !. Car des ecrans qui supportent le 85hz correctement et réellement il n'y en a pas tellement que ca. De plus tu feras un peu souffler ta CG. |
Je viens de baisser la fréquence de 85Hz -> 75 -> 72 -> 70, c'est pareil, le problème est toujours là.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:30:39
ab614 a écrit : Je viens de baisser la fréquence de 85Hz -> 75 -> 72 -> 70, c'est pareil, le problème est toujours là. |
Ça le fait même à 60Hz.
Pourtant, ces 2 moniteurs sont censés à supporter les fréquences bien hautes que 60Hz, non ? Ce sont des séries G comme graphiques.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:06:47
Salut à tous,
Voilà j'ai un petit soucis avec mon système bi-écran composé de :
- Mobo MSI neo2 platinum + SD3700 + 2 x 512Mo PC3200
- Carte VGA Radéon 8500BBA
- Viewsonic G90f sur le port VGA(moniteur principal)
- Viewsonic G790 sur le port DVI avec un adaptateur DVI -> VGA(moniteur clone)
- Driver ATI Catalyst 6.5 + Hydravision
Les 2 moniteurs sont réglés en 1024x768@85Hz
Ça marche sauf que sur le 2ème moniteur, j'ai une espèce de l'ombre horizontal qui se balade chaque fois que je bouge la souris ... et si j'inverse les 2 moniteurs en changeant la prise de R8500, ben, le problème se déplace sur le 1er moniteur.
Et ce problème pérssiste chaque fois je fais défiler la page ...
Comme je possède une 2ème carte R8500BBA, je l'ai changé, mais pareil, toujours le même problème récurrent.
Quelqu'un aurait-il une idée pour régler ce problème SVP ?
Merci d'avance.
Message édité par ab614 le 27-08-2006 à 09:10:39
