Impossible de booter
Impossible de booter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2012 à 11:35:53
Ce n'est pas mon PC donc je ne sais pas vraiment ce qui c'est passé (apparemment, c'est un petit qui aurait appuyé sur le bouton reset de la tour). Le soucis de cette tour est qu'elle reste figé sur le bootscreen.
J'ai essayé un formatage et il se déroule bien mais au redémarage pour terminer l'installation, retour à la case départ (l'animation se joue mais je reste bloqué au bootscreen).
J'ai ensuite essayé un live cd linux et j'arrive bien à l'écran de choix (live ou install) mais quelque soit le choix que je fais ensuite, ça plante (écran noir ou gris selon les distros).
J'ai essayé une live USB et là, la tour l'ignore carrément alors que je choisi bien dans le bios usb comme 1er disk à booter.
J'ai aussi essayé de changer de barrette de mémoire mais ça ne change rien.
J'arrive au bout de mes modestes compétences donc je passe la main. Pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
Pour info, voici la config:
• Disque Dur Interne 3.5'' 500 Go 32 Mo Intellipower - SATA II - Bulk - Caviar Green - WD5000AADS
• Carte mère Asus M4A78LT-M LE - Chipset AMD 760G - Socket AM3
• Processeur AMD SEMPRON 140 - 2.7 GHz - Socket AM3
• Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-8500 - 2 Go 1066 MHz - CAS 7 - Value Ram - KVR1066D3N7/2G
Marsh Posté le 01-04-2012 à 11:55:57
test le hdd avec le logiciel WD en version cd "Data Lifeguard Diagnostic for DOS (CD)"   ==> http://support.wdc.com/product/dow [...] 30&lang=fr
Message édité par peremumuch le 01-04-2012 à 11:56:46
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 01-04-2012 à 12:01:41
Marsh Posté le 01-04-2012 à 16:12:39
ta accés au bios  y a pas un mod vérifie qu'il soit en mode ahci ou ide     et pas en RAID même si je pense pas qu'un gamin soit parti se balader jusque la!
Marsh Posté le 01-04-2012 à 17:16:17
Merci pour vos réponses. Je test et vérifie ça demain quand j'aurais récupéré une tour avec un graveur.
Pour l'Alim: http://www.materiel.net/alimentati [...] 25888.html
Marsh Posté le 01-04-2012 à 17:23:32
Est-ce que sans disque dur, un Live CD démarre ?
Que donne un test de RAM via memtest86+ ?
Logiciels Automatisés, Mises à jour et paramétrages de Windows automatisés, Logiciels maisons et tutoriels
Marsh Posté le 02-04-2012 à 23:25:40
Le cd boot bien mais j'ai une erreur:
"Unable to locate the licence agreement file DLGLICE.TXT"
J'ai un petit message en dessous qui me dit de vérifier que ce fichier ce trouve bien à la racine toussa et en dessous j'ai
A:\>
J'ai pas vérifié mais je suis sur qu'ils ne savent pas aller dans le bios. A part cliquer sur firefox, ils ne savent rien faire d'autre.
J'ai testé la première solution (sans dd) et ça ne change rien. J'ai l'écran qui me demande ce que je veux faire (essayer le live cd, l'installer directement ect) et quelque soit le soit que je fais, ça plante aussi tôt derrière.
Pour la deuxième, j'ai échangé avec une barette de mon PC et rien n'y fait. Le plus loin que j'arrive à aller, c'est avec XP qui arrive à formater et c'est quand il redémarre et que j'arrive sur le bootscreen que ça plante. Par contre, je peux utiliser Gparted sans soucis. :pt1cable:
Autre solution? Si je mets le disque dur de mon pc perso dans celui qui ne va pas, je risque rien?
On se croirait dans Dr House. :D
Message édité par Davadel le 02-04-2012 à 23:25:59
Marsh Posté le 03-04-2012 à 05:51:47
Je te propose un test de disque dur via Seagate Seatools... (test long), et aussi la RAM via un logiciel comme memtest86+
Marsh Posté le 03-04-2012 à 10:12:05
Salut Etre_Libre,
Je peux faire ça sans rester devant le PC (genre la nuit)?
Marsh Posté le 03-04-2012 à 10:50:41
Oui, une fois le test lancé, ça tourne tout seul... et même la journée ;)
Marsh Posté le 03-04-2012 à 21:59:18
Memtest ok. J'ai lancé un video memory stress test ce v1,21. Ça dure combien de temps? Ça fait deux heures qu'il fait des pass. Merci d'avance ^^
Marsh Posté le 03-04-2012 à 22:38:41
Pardon d'insister mais si quelqu'un passe dans le coin et connaît la réponse... Je vais bientôt me coucher donc j'aimerais savoir si c'est un genre de test qui dure juste 3-4h ou beaucoup plus longtemps.
J'aurais aimé lancer le test du dd pour cette nuit si jamais le test de la carte graphique est concluant.
Pardon encore pour le flood. :\
Marsh Posté le 04-04-2012 à 05:58:18
Marsh Posté le 04-04-2012 à 08:09:02
Salut Etre_Libre,
Oui, le RAMtest n'a rien donné. J'ai stressé le circuit graphique durant 23 pass (j'ai arrêté après parce que j'ai l'impression que c'était un test infini), là aussi, 0 erreur.
Pour le test du DD, j'ai finalement réussi à faire fonctionner le logiciel pour Western digital qui est inclus dans l'Ultimate Boot CD: DLGDIAG 5,19. Il a exécuté un test rapide et un test long et là encore 0 erreur.
J'ai pas l'impression que ça vienne du DD de toute façon puisque même un live CD ne veut pas s’exécuter correctement alors qu'il n'y a aucun disque dur de branché dans la tour.
Une autre idée? :pt1cable:
Merci Etre_Libre pour l'aide que tu m'apportes.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 08:13:35
Tu as bien testé un Live gravé sur CD, pas une clé USB ?
Car si c'est une clé USB, elle peut être mal générée au niveau du secteur de boot, ou parfois des cartes mères ne veulent pas démarrer dessus.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 08:23:53
Oui, j'ai bien testé un live cd et non pas une live usb. De toute façon, c'est impossible de tester une live usb parce que le PC l'ignore alors que je fais ce qu'il faut dans le bios.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 08:30:18
Pareil avec un autre lecteur CD ? Nappe IDE / SATA ?
Si cela ne veut jamais, je pense que la carte mère est HS...
Marsh Posté le 04-04-2012 à 08:36:33
Je testerais avec un lecteur IDE ce soir.
Et un hard reset de la carte mère ne changerait rien?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 10:58:28
a par tenter avec une autre alim   et effectivement faire un reset de la carte mere ta plus beaucoup de choix  sinon cm   ou proco def
Marsh Posté le 05-04-2012 à 07:59:40
Clear CMOS et hop, c'est reparti http://forum.culturepsg.com/style_emoticons/default/kratos77.gif
Merci à tous pour votre aide (surtout à Etre_Libre ;-) )
