PC sans OS: impossible de booter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2011 à 21:21:35
| lesurfman a écrit : Bonsoir   |
Tu as bien sélectionner le lecteur CD, en "premier lecteur de démarrage" dans le BIOS ?
AMHA, la première fois que tu as démarré l'ordi, il n'y avait pas de partition sur ton DD, donc il a bien booter sur le lecteur CD..., mais ensuite tu as créer une partition sans copier de fichiers système dessus, donc il boot sur la partition nouvellement crée sans système et bloque à ce niveau.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 21:29:02
merci, le problème est résolu ! Tu a tiré dans le mille, le problème était exactement celui que tu as décris. En fait mon clavier ne fonctionnait pas, j'ai du en essayer un autre pour pouvoir accéder au bios (que je pensais de premier abord inaccessible).
Merci encore.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 21:32:11
| lesurfman a écrit : merci, le problème est résolu ! Tu a tiré dans le mille, le problème était exactement celui que tu as décris. En fait mon clavier ne fonctionnait pas, j'ai du en essayer un autre pour pouvoir accéder au bios (que je pensais de premier abord inaccessible).   |
De rien, bonne continuation...
Marsh Posté le 23-03-2011 à 21:04:58
Bonsoir
Cet après midi j'ai ramené un PC assemblé de la rue montgallet (configuration AM3), et une fois branché à mon écran (samsung LCD) j'ai rencontré un problème lors du boot.
En fait la toute première fois, le cd d'installation de windows a été reconnu, mais mon cretin de frère à éteint l'unité centrale par mégarde, au moment ou je devais sélectionner la partition C: pour l'installation. Dès lors, impossible de démarrer quoi que ce soit: je n'ai AUCUN message sur l'écran, juste un tiret blanc qui clignote en haut à gauche. J'ai essayé avec un autre cd de windows XP, sans cd du tout.. mais rien n'y fait. Pouvez vous me dire d'ou vient le problème ? C'est du nouveau matos, donc je suis un peu sur les nerfs..
Merci beaucoup.
The most important lesson of history is that nobody ever learns history's lesson.
