Inquiétudes voltages - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2011 à 22:05:51
le 12v est un peu faible, c'est sûr mais la norme est + ou - 5%, c'est donc dans la plage de tolérance
si tu n'as de pas de plantage, c'est Ok
pour le vin1 et vin6, il faudrait peut-être connaitre ta carte mère...
il s'agit souvent du northbridge / southbridge
vin6 = NB ???
Marsh Posté le 06-12-2011 à 22:20:19
non j'ai jamais eu de plantage.
j'ai testé en jeu, le +12 reste à 11,71
plus le voltage est bas plus l'alim est mauvaise ? ou c'est le contraire ?
par contre je doit mettre le jeu en fenêtré c'est assez chiant, il existe un logiciel pour voir le voltage en plein jeu, ainsi que la température  ?
pour la carte mère j'ai une Asus P5QL
donc c'est inutile que je claque 50 euro pour l'alim LDLC ?
Marsh Posté le 06-12-2011 à 22:51:06
ce qui est important, c'est la stabilité des tensions à l'intérieur des plages de tolérance
il vaut mieux un 12v qui oscille entre 11,6v et 11,8v plutôt qu'un 12v qui oscille entre 11,8v et 12,2v
tes tensions sont quand même à surveiller pour vérifier qu'elles ne continuent pas à descendre avec le temps, ce qui serait le signe que ton alim va être à changer
tu as les mêmes valeurs dans le bios et avec asus probe?
Hardware Monitor te donnes le max et le mini, tu le lances en début de jeu et tu regardes les valeurs atteintes après avoir joué
inutile de changer l'alim si ton 12v est un poil en dessous de la valeur de référence
tu relèves tes tensions tous les 2 ou 3 jours, et si elles ne bougent pas, c'est Ok
Marsh Posté le 06-12-2011 à 22:58:47
C'est ou dans le bios les volages ?
Pour asus probe, j'ai pas trouvé la version pour windows 7...je doit prendre la version 2.23.08 de 2005 ? il n'y en a pas de récente ?
je lance à chaque fois cpuid quand je démarre le pc et les tensions sont exactement les même à chaque fois.
Marsh Posté le 06-12-2011 à 23:03:25
| snows a écrit : C'est ou dans le bios les volages ?   |
Marsh Posté le 06-12-2011 à 23:06:48
Salut tant que les sondes n'ont pas été étalonnées il ne sert à rien de s'inquiéter, il faut vérifier le +12 et +5 au multimètre !!!
Marsh Posté le 06-12-2011 à 23:08:35
pour asus probe, il m'affiche à 5% de l'installation :
"Fail to install ACPI driver."
comment vérifier avec un multimètre ? il faut brancher sur quoi ?
et combien coute un multimètre ?
Marsh Posté le 06-12-2011 à 23:14:26
c'est sous ce nom que je l'avais téléchargé "ASUS_ProbeII_V10492_XPVistaWin7"
bien prendre la version 64b si tu es en 64b
Marsh Posté le 06-12-2011 à 23:31:13
voilà ce que asus probe m'affiche :
Alors là ! Aucun rapport avec CPUID, sauf la vitesse du ventilateur...
Mon CPU est à 28° ! sur cpuid il est a 32-34°~ en idle mais jamais à 28° !
pour le voltages c'est encore pire...
je vais aller voir dans le bios...
Marsh Posté le 06-12-2011 à 23:57:42
| snows a écrit :    |
bon
un multimètre ça doit coûter 15€ et ce sera la seule façon d'être certain de tes tensions
Bon, voila, je t'ai trouvé des images, qui, je pense, seront parlantes ![]()
Marsh Posté le 07-12-2011 à 01:06:06
 fais gaffe en testant de le faire correctement et de ne pas faire de courts-circuits, de faux-contacts ![]()
Marsh Posté le 07-12-2011 à 01:08:12
ReplyMarsh Posté le 07-12-2011 à 01:13:05
| snows a écrit : je vais essayer... tu me fait peur !   |
faut pas avoir peur, juste être prudent
et ton bios semble donner de bonnes valeurs, non ?
Marsh Posté le 07-12-2011 à 01:19:14
Je ne connais absolument pas les bonnes valeurs ou les mauvaises...
en tout cas cpuid ne donne pas du tout les mêmes...
donc j’attends l'avis de gea2402 qui a l'air de s'y connaitre.
sinon j'ai vu cette vidéo pour le multimètre :
http://www.youtube.com/watch?v=Or7_Za_dYBE
ça a l'air facile, il faut juste ne pas se tromper de câble avec les couleurs.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 01:27:25
voila, jaune et noir pour le 12v, rouge et noir pour le 5v, tu auras déjà une bonne idée
ton 12v est peut-être un poil haut
ton 5v est bien
ton 3.3v est bien aussi
 surtout vu l'usage qui en est fait sur les pc de nos jours
pour le 12v il faut surtout voir qu'il ne varie pas trop en charge et hors charge, enfin pas de trop grande amplitude !
ps : je suis globalement de l'avis de gea2402 qui t'as donné de bons conseils ![]()
Marsh Posté le 07-12-2011 à 13:19:07
bon j'ai testé en jeu pas longtemps avec asus probe.
le +12v passe de 12.26 à 12.21
le +5 et le +3 ne bouge pas
me reste à tester avec un multimètre.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 17:18:55
elles sont bonnes tes tensions, il ne faut pas s’inquiéter!
voilà ce que j'ai par exemple sur ma P5Q-E pour le 12v:
Hardware Monitor 11,71
Asus PC Probe     12,32
Bios                  12,26
avec une alim LDLC BG Select 500w achetée il y a 9 mois.
Je répète, ce qui est important c'est la stabilité des valeurs, à condition que celles-ci restent quand même dans la tolérance (= norme ATX) de + ou - 5%
Marsh Posté le 07-12-2011 à 17:21:53
bon merlin... mon oncle a ramené sont multimètre, il a branché sur une prise pour tester et sont multimètre a explosé, gros flash blanc + le fusible de la prise qui c'est mis en sécurité...
il n'y connais rien, moi non plus mais il a du mal configurer sont multimètre.
voilà sont multimètre, j'ai entouré en rouge ou il a branché les 2 fils et le paramétrage qu'il a choisi :
ps : pas sur entre les 2 paramètres
| gea2402 a écrit : elles sont bonnes tes tensions, il ne faut pas s’inquiéter!   |
d'accord, merci beaucoup gea...comme quoi les alim sans 80+ sont comme même fiable
Marsh Posté le 08-12-2011 à 03:29:50
Bon, c'est sérieux cette histoire de flash et de grillage d'alim ?
euh... mesurer une tension continue avec cette position sur le multimètre, c'est normal que ça grille... tu as mis ton alim en court circuit !!! les deux positions cerclées de rouge sont une hérésie
la première c'est pour mesurer du 220Volts en alternatif, la seconde c'est pour "mesurer" l'ampérage d'un circuit
il aurait fallut mettre le commutateur central sur la position exacte où il est sur la photo et sur les deux trous du bas
se lancer la dedans sans rien savoir et sans rien demander, c'est du suicide au petit suisse ![]()
Marsh Posté le 08-12-2011 à 13:36:09
C'est sérieux, mais mon abruti d'oncle voulais tester sur une prise avant ! heureusement... aucun dégât sur le pc, heureusement sinon il aurait eu du mal a rembourser mon bébé...
ce co** n'y connais rien et il a fait disjoncter le fusible de la prise...
ce qui m'inquiète c'est si ce court circuit a pu endommager les appareils électronique de la maison ?
je pense que non, vu que le fusible qui appartiens à la prise a disjoncter et a évité les dégâts ?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 13:56:31
d'accord merci.
je vais continuer sur ce sujet.
j'ai désinstallé crysaldisk hier soir, et ce matin en allumant le pc. les éléments de démarrage ont tous été supprimés, donc plus d'avast etc... qui ce lance automatiquement...
il reste uniquement les éléments qui était désactivés, adobe et deamont tool.. tous les autres éléments cochés on été supprimés de la liste.
WTF ?
Marsh Posté le 06-12-2011 à 20:42:31
Bonsoir, j'utilise CPUID Hardware Monitor et voici ce qu'il m'affiche (idle)
C'est normal ou pas ? Le +12 est bas comme même non ? Cela varie de 11,65 à 11,75 en idle
et qu'est ce que le VN1 et VN6 ?
Ma config :
Core 2 duo E8500
HD 6850
2 DD
3 ventilateur de 12cm
1 lecteur/graveur
OCZ stealthxstream 500 watts
mon pc consomme 280 watts maximum en full charge normalement.
mais l'alimentation n'est pas certifiée 80+
je pense me prendre l'alimentation de LDLC BG-500 elle doit être de meilleur qualité que celle actuelle ? mais je sais pas si c'est primordiale...
Message édité par snows le 06-12-2011 à 20:56:42
