Soucis de Lag insolvable avec un matériel informatique performant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2013 à 21:06:19
Je pense que ton corps dégage une radiation qui perturbe ton PC.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 21:24:41
Salut ,
Question à 2 balles as tu essaye avec un autre hdd ? Je dis ca car j ai un pc portable avec 2 hdd de500 gb la config est plutot confortable core i5 4 gb de ram et un radeon 5850m et lorsque j installe unjeu sur le 2eme hdd ca laggue meme diablo2 lagguait pas le 3 mais le 2! En l installant sur le disque 1 pas de soucis. Verifie l activite de tes disques au moment des lags et verifie que tout tes pilotes soient a jour et passimplement celui du gpu !
Marsh Posté le 29-11-2013 à 22:10:38
Citation : Je pense que ton corps dégage une radiation qui perturbe ton PC. |
J'ai ri je te l'accorde
Citation : Salut , |
Comme je l'ai précisé j'ai changer l’intégralité de mes composants y compris le HDD (j'ai l'ancien qui me sert Film/Série et le nouveau système + programme importants)
Pour mon GPU le driver c'est le 331.82(Derniers drivers actuels)
Marsh Posté le 30-11-2013 à 01:23:41
Est ce que tu vois une activite anormale ( diode du disque) au moment des laggues ?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 02:08:59
Lag = délai d'attente de la ligne...
Qu'as-tu comme connexion internet?
Qu'as-tu comme services en cours?
A quels jeux joues-tu?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 02:17:50
Lalbi a écrit : |
Et non c'étais l'alimentation en cause
Faut voir ce que c'est comme "lag"...Ta GPU qui s'excite à cause d'un autre processus (j'ai eu des cas de "virus Bitcoin", mais si tu as formaté ça n'est pas ça), ou bien le HDD qui as du mal.
Je penche pour la deuxième, même si dans ce genre de situation ça rame de manière "aléatoirement" vu que certaines parties du jeu sont en mémoire vive
Marsh Posté le 30-11-2013 à 02:29:32
Si trouble il y a, il y a toujours un fautif et il faut le déterminer.
Commence par faire un monitoring complet de ta machine en charge en contrôlant les fréquences CG et CPU, leurs tensions ainsi que leur température et post ici les résultats. Dans ton cas il faut un relevé en fonction du temps, donc un graphique avec des courbes.
Commence par un simple OCCT, si rien d'anormal continue de faire un monitoring mais In-Game cette fois ci et surtout oublie pas de publier tes résultats.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 02:34:37
virgule59 a écrit : Est ce que tu vois une activite anormale ( diode du disque) au moment des laggues ? |
Oui la diode du disque dur clignote
Citation : Lag = délai d'attente de la ligne... |
Connexion : Numericable 200Mbit/s(le problème ne viens pas de la connexion car meme sur ac4/fifa14 en solo j'ai des lags)
Service en cours : Mumble,Steam,Origin,AVG
Jeux : Beaucoup de jeux différents mais les principaux sont : League of legends,Fifa14,CS:GO,AC4
Citation : Et non c'étais l'alimentation en cause |
Idem l'alimentation a aussi été changé
Par contre j'ai remarqué lorsque je désactive la VSync j'ai moins de lag(Toujours présent)mais énormément de "Tearing"
Marsh Posté le 30-11-2013 à 02:44:47
SiZZiGETTE a écrit : Commence par faire un monitoring complet de ta machine en charge en contrôlant les fréquences CG et CPU, leurs tensions ainsi que leur température et post ici les résultats. Dans ton cas il faut un relevé en fonction du temps, donc un graphique avec des courbes. |
Pout le teste OCCT(1ere fois que j'utilise) je dois le laisser tourner pendant 15min sans rien toucher ?
Et publier toutes les images ?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 02:46:46
Une petite vidéo de comment ca marche : http://www.youtube.com/watch?v=a2dQWvpRu0k
Essaye sur 10 min déjà ça peut être suffisant.
Publie toutes les images oui tant qu'a faire.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 03:41:25
Et voila le test GPU
Voila il me semble que c'est bon dite moi quoi
Marsh Posté le 30-11-2013 à 03:46:35
Ok donc là on dirait un petit soucis de fréquence en load, le turbo semble désactivé sinon à block tu devrais osciller entre 3.5Ghz et 3.9Ghz peut être aller voir comment c'est réglé dans le bios mais c'est pas ça qui provoque tes soucis, enfin je ne pense pas. Sur les graph on voit bien que c'est le cas mais majoritairement tu es en dessous de 3.5Ghz, ça devrait se passer mieux que ca.
Refais le même test mais cette fois-ci en mode "GPU : 3D" tu règle ça sous le panneau principal d'OCCT just en dessous du "status" et de la durée du test et renvoi les résultats. avais po vu que tu avais déjà reposté.
Et tu sais c'est pas un problème insoluble, juste le même problème sur deux machines différentes Moi le petit truc que je me demande quand même c'est vu que c'est lié à la 3D, tu as repris un carte GeForce et peut être que ya une couille dans les drivers, tu utilise quelle version? As tu essayé de réinstaller ce dernier?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 03:55:39
SiZZiGETTE a écrit : Ok donc là on dirait un petit soucis de fréquence en load, le turbo semble désactivé sinon à block tu devrais osciller entre 3.5Ghz et 3.9Ghz peut être aller voir comment c'est réglé dans le bios mais c'est pas ça qui provoque tes soucis, enfin je ne pense pas. |
Oui j'ai déjà essayé de réinstaller le derniers drivers(331.82 Derniers certifié en date) même des plus anciens
J’espère qu'on réglera le problème car je ne peut pas exploiter la puissance de la machine
Sur ce j'y vais je reviens demain je suis trop crevé
Marsh Posté le 30-11-2013 à 10:57:51
Re,
Je vais rester sur l'idée d'un problème sur le stockage.
Apparemment tu n'installes que les programmes important sur le disque "système", Est-ce que cela signifie que tes jeux sont sur le 2 ème disque ? si oui essai de l'installer sur le disque système ?
Au niveau des ports SATA je crois savoir qu'il y a un contrôleur asmedia et un contrôleur intel, les pilotes pour ces contrôleurs sont- il à jour, est-ce le pilote Windows ou celui de la carte mère. tu peux essayer aussi de débrancher le disque de données et tester sur l'un ou l'autre des controleurs pour voir si le phénomène se reproduit.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:03:07
je vois une chauffe importante au niveau de ton CPU. Sur les graph occt. 70° en 7 min!
met occt en tache de fond avec le monitoring affiché sans lancer le test et lance le moniteur de ressource windows avec les accès disques, arranges toi pour avoir les 2 visibles à l'écran.
lance ton jeu en fenêtre et commence une partie, des que ça "lag" trop. tu réduit la fenêtre jeu et regarde ce que ça donne sur les graphes.
voir:
la frequence CPU
la temperature CPU
utilisation de la mémoire
utilisation des disque<= moniteur windows
si frequence CPU baisse en frequence et temperature haute==> probleme de refroidissement, Cpu throttling
si mémoire full=> peut être un swap mal/pas configuré sur tes disques
si pas vérifié au dessus et usage disque à fond, tes disques et ou ton arrangement système sème la zizanie.
si riva tuner peut tourner avec les fps affichés pour voir la chute c'est encore mieux.
pas de raison que ça pedale pas comme il faut une telle config. il lui manque juste un ssd mais c'est pas primordiale si les hdd sont performants en transfert/vitesse d'acces
Marsh Posté le 30-11-2013 à 13:06:20
virgule59 a écrit : Re, |
Les jeux sont installés sur le 1er disque principal(celui avec le système)j'ai cru entendre que c'était mieux de les installer dans ce disque la
Pour les contrôleurs oui ils sont a jour il me semble que c'est le pilotes carte mère(pilote dans le cd fourni)
Déjà essayé avec un seul disque et cela ne change rien
Citation : Manque un SSD dans cette config |
Pas faux mais j'ai préféré privilégié une 780 sans ssd qu'une 770+ssd
Marsh Posté le 30-11-2013 à 13:11:49
Lalbi a écrit : |
Ca se comprend
Ceci dit, j'ai un jeu en particulier qui tourne bien mieux sur un SSD, c'est Diablo 3. Jamais vraiment compris la raison. Sur disque dur, il fait des micro-lag pénibles alors que sur SSD aucun soucis.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 13:31:56
kikidonc1 a écrit : je vois une chauffe importante au niveau de ton CPU. Sur les graph occt. 70° en 7 min! |
La fréquence CPU 799Mhz-3906Mhz
La température est de 29-42 degrés
50-60% de la mémoire utilisé
Utilisation des disque c'est ou que je vois sa je ne trouve pas
Marsh Posté le 30-11-2013 à 15:10:57
oui mais c'est au moment ou ça lag que c'est intéressant d'avoir les valeurs, l'amplitude aide pas, quoi que je connais pas bien haswell mais passer de 800 à 3900 ça doit pas aider.
as tu essayé de désactiver les options économie d'energie dans le bios?
ce que je veux dire c'est que si ton proco fait du yoyo en frequence lorsque tu joues, ça doit générer du retard au traitement d'image le temps que ça régule.
(ton 3eme screen occt) à pleine charge on voit de la chute en fréquence.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:07:08
Citation : as tu essayé de désactiver les options économie d'energie dans le bios? |
Oui c'est pas faut, essaye de paramètrer dans les options d'alimentation de windows le mode "performance maximale" voir si il n'y a pas une gestion d'économie d'énergie qui traine
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:55:49
virgule59 a écrit :
Dans le bios c'est en Perf normale et dans windows usage recommandé je change en perf maximales voir ce que sa donne
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:59:04
Salut!
Bon mon message est pas passé hier soir :s
Refais un bon gros GPU load mais désactive le vsync et mets la limite d'image par seconde dans OCCT à 300 voir car là le fait que tu affiche que 60 fps n'a que peu sollicité le GPU.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 19:08:23
le probleme dans le bios c'est de dégager les etat C state
Marsh Posté le 30-11-2013 à 19:15:52
pas besoin de virer les C-state...
si ça demande de la puissance, ça ne passera pas à 800Mhz...
sauf si ça surchauffe.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 20:42:03
si le cpu fait du yoyo parce que le jeu demande pas trop/assez , ça fout la zone et virer les c state c'est un moyen d'eliminer une cause possible, après il faudra verifier la chauffe, mais ça n'a pas l'air d'etre le souci vu la temp max donnée par occt lorsque le jeu "lag"
@master71: mais n’hésites pas à proposer une soluce plutôt que dire que ce n'est pas ça.
notre ami galere, ce serait bien de l'aider...
Marsh Posté le 30-11-2013 à 23:34:27
si il a effectivement tout remplacé et ré-installé...
l'OCCT ne montre rien d'alarmant, ni même d'anomalie matérielle, mais bon 10 minutes c'est juste, faudrait 1h...
le ventirad est changé?
Marsh Posté le 29-11-2013 à 20:56:50
Bonjour à tous
Tout d’abord, merci de prendre la peine de lire ces quelques lignes.
Petit aperçu rapide de mon poste avant de vous exposer mon problème :
- Carte mère : Asus Z87-A
- Processeur : I7 4770K 3.5Ghz
- Carte graphique : Asus GTX 780 OC
- Mémoire ram : Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1333 MHz
- DD : 2x 1To Seagate Barracuda 7200.14
- Alim : Corsair Gaming Series GS700 2013 Edition 80PLUS Bronze
Avis à ceux à qui il est déjà arrivé des choses incroyables avec le hardware informatique! J’ai, et ce depuis plusieurs longs mois, un gros problème avec mon pc. En effet, lorsque je lance un jeu, quel qu’il soit, j’ai d’horribles lag quel que soit le jeu, la résolution ou le niveau de détails.
Le plus inexplicable dans tout cela, c’est qu’au-delà de la configuration pc qui ne devrait poser aucun problème pour faire tourner un « FIFA 14 » ou un simple « Counter-Strike ». J’ai remplacé toutes les pièces hardware pouvant potentiellement poser problème (passage d’une 660ti que je pensais défectueuse par une 780, changement de processeur, carte mère, ram,...)
En bref, la totalité du matériel a été remplacé, et toujours le même problème. J’ai évidement essayé les bases, jusqu’au formatage de la machine. Même problème...
Quelqu’un a-t-il une idée d’où cette folie pourrait provenir ? Est t’il possible qu’un élément extérieur à la tour pose ce type de soucis ...
D’avance, un grand merci à tous pour votre lecture et vos éventuelles pistes...
