pb nouveau pc a l install ecran bleu NEED HELP ;)
pb nouveau pc a l install ecran bleu NEED HELP ;) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:59:34
bonsoir bonsoir,
bon j vous explique rapidos le probleme:
j ai recu mon nouveau pc aujourd hui j vous decris la config
cm gigabyte ga-8knxp
cpu intel p4 3.0c ghz fsb 800
ddr 3200 twinx corsair 2x512
hercules radeon 9800 pro
hdd ibm 120Go 180gxp 8mo
audigy 2
bewan ADSL pci st
j ai monté la config cet apres midi
bon deja le ventirad alpha pal8942 il est pas evident a monter on a vraiment peur d ecraser le pc
1ere remarque le cpu a l allumage est a 50°C, pour info j ai mis un noiseblocker S2 (2000rpm, 50m3/h) sur le ventirad et de la pate thermique ceramique sur le cpu, je trouve ca eleve mais bon c peut etre normal
mais le GROS probleme est le suivant, impossible d installer XP ou server 2003, pendant la copie des fichiers d install il me fait des erreure style impossible de copier ce fichier sur le disk en reesayant ca passe quelque fois sinon ca freeze l ecran, quand ca passe ca me fait un ecran bleu (une premiere fois un probleme memoire, une deuxieme un probleme irq) 2 min apres
j ai essayer de changer de disk en essayant sur un quantum 40go qui marchait tres bien, meme resultat, j ai mis les cd d install dans mon graveur pareil, donc j en deduis que ca ne viens ni du hdd ni du lecteur...
faut que je fasse quoi la ??????? j espere que ca ne viens pas de la ddr, j ai fait un petit tests sur les differents block de la ddr avec pccheck et ca avait l air d etre ok
merci bcp a ceux qui prendrons la peine de lire jusque la lol
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:09:38
J'ai eu ce problème aussi. Pour pouvoir installer windowsXP, j'ai du retirer les cartes PCI, et désactiver tout ce qui n'était pas nécessaire (ports USB, parrallèles...) et ça a passé. Mais pas de réjouissances je suis encore bien dans la merde (voir mon post "Ecrans bleu" un peu en dessus).
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:14:06
Sa sent le pb de memoire.
Pour etre sure, passe un coup de memtest86 dispo ici http://www.memtest86.com/memt30.zip
Si y a des erreurs, c'est qu'il y a un sac avec tes barrettes.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 12:21:37
J'ai eu le même problème, et après avoir testé ram, disque dur, cartes diverses, ça marchait toujours pas
  :pt1cable:
Alors je me suis dit, "et si je remontais correctement mon radiateur...
Et ça a marché parfaitement.
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:57:40
bah j l ai deja remonté, apparement pas trop trop mal :)
