bip intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2020 à 15:46:24
Réfère toi au manuel du PC pour savoir ce que ces bips signifient.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 16:36:11
surement la pile de la CM? tu arrive a booter sur w10 donc? apres parfois il faut appuyer sur F1 ou F2 surtout quand tu le debranche/retire la batterie
mais bon le pc reste utilisable (c'est juste qu'il n'a pas le timing des RAM au demarrage) et a besoin de remettre par defaut le BIOS
Marsh Posté le 01-06-2020 à 17:09:40
ben utilisable oui et non des fois il démarre normalement mais des touche ne fonctionne pas et des fois il fais des bip sans démarrer en continue
Marsh Posté le 01-06-2020 à 17:42:54
par-contre si tu utilise le clavier de pc portable il y plein d'expliquation, genre la touche Fn reste coller, enfin un clavier de pc portable est ultra fragile, si tu l'as un peu plie, ca peu venir de n'importe quoi
le temps peu etre variable avant que le pc trouve un profile pour les RAM genre 10 secondes je dirai max, tout depend du BIOS enfaite, il fait surement une autre erreur parfois
tu utilise l'ecran du portable?
Marsh Posté le 02-06-2020 à 03:18:06
oui mais ca ma fais ca suite a la panne de mon disque dur j'ai un doute sur une surtension ou de l'orage car mon chargeur de pc portable ne marché plus non plus
Marsh Posté le 02-06-2020 à 10:59:29
Je rachèterais un clavier à ce stade, sur eBay etc
Essaie sans le clavier du portable, et avec un clavier usb
Marsh Posté le 30-05-2020 à 00:32:16
bonjour a tous
sur mon pc portable packard bell (je rappel le problème j'ai eu mon disque dur qui m'a lâché du jour au lendemain)
donc j'ai changer le disque dur j'ai remis windows 7 j'ai eu des bip au démarrage continuel pas possible de trouver le probleme je re formate j'installe W10 pareil et j'ai aussi des touche qui ne fonctionne pas.
je démonte je me dis que ça doit être la nappe qui est mal mise je remet bienla nappe, j'en profite pour réparer les charnière qui été en mauvaise état je remonte le tout et toujours le même problème vous avez une idée ?
