Kernel-Power 41 sur des jeux gourmand - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2020 à 13:10:02
Mettre à jour le bios tester avec une autre alim mais sinon c'est le processeur. (apparemment problème connu chez amd)
Une vérification des pins du processeur au cas ou.
Marsh Posté le 14-06-2020 à 13:39:16
Merci pour ta réponse.
Quel est le problème connu chez AMD ? Le Kernel-Power 41 ?
Comme je disais, j'ai fait un stress test sur le cpu et pas eu de soucis... Les températures ont l'air bonne...
LDLC est ouvert, je vais aller faire un tour chez eux pour récupérer une alimentation de 750w et je testerai dans l'après midi... J'espère que le problème vient uniquement de ça...
Marsh Posté le 14-06-2020 à 14:47:02
Apparemment un problème de stabilité de quelques rares Rysen en IDLE. Si avec la nouvelle alim ça fait pareil, la messe sera dite pour un retour du cpu à mon avis.
Je conseille aussi un démontage vérification des pins et remontage du processeur et test.
Marsh Posté le 14-06-2020 à 15:44:32
Je viens de changer l'alimentation (750W) et je n'ai plus de problème que ce soit avec OCCT ou en jeu.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 14-06-2020 à 12:27:43
Je viens de mettre à jour ma config (Proc, CM, RAM et SSD) et quand je commence à jouer à des jeux gourmands (Kingdom Come Deliverance dans mon cas) ou que je fais un stress test avec OCCT sur la CG, le PC s'arrête et dans les journaux j'ai un Kernel-Power 41...
Ma config :
CM : Asus B450-Plus Gaming TUF (Anciennement Asus P8P67 Pro)
Proc : AMD Ryzen 5 3600 (Anciennement i5 2500K) avec son ventirad d'origine
RAM : 2*8 go Corsair vengeance LPX DDR4 3200Mhz C16 XMP (Anciennement DDR3 3*2 Go 1600Mhz)
CG : Gigabyte 1060 GTX 6Gb
SSD : 1To Sandisk (Anciennement 120Go Corsair), j'ai d'autres DD mais j'ai tout débranché pendant mes tests.
Alimentation : Be Quiet! Pure power L7-530W BN106 - 80 PLUS - 500-600 watts
Si je fais un stress test sur mon CPU, pas de problème, il tient.
Quand je joue à des jeux moins gourmand (League of Legend ou Valorant), pas de problème non plus.
Je n'avais pas de problème du genre avec mon ancienne config et mon ancien proc semblait plus gourmand en énergie mais je ne sais pas trop pour les barrette, je suppose que les nouvelles consomme plus...
Donc la, j'ai 2 idées :
-Il faut changer l'alim et passer à une 650 ou 750 watts parce que je suppose que la CG demande plus d'énergie vu que je joue avec des graphismes plus élevés qu'avant....
-Mettre à jour le bios
Il y a peut être aussi une config que je ne connais pas sur le BIOS...
Qu'en dites vous ?
