Lecteur de disquette sur un PC récent en étant dépourvu
Lecteur de disquette sur un PC récent en étant dépourvu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2003 à 14:32:34
Comme le suggère le titre du topic, j'essaie en vain, d'installer un lecteur disquette sur un PC de supermarché en étant dépourvu. J'ai mis le lecteur disquette, connecté l'alim, la nappe, (dans le bon sens je présume, si je la mets dans l'autre sens le voyant du lecteur reste allumé en permanence).
Je démarre l'ordi, rien dans le poste de travail.
Je vais faire un tour dans le bios, et à la place de "None" comme Floppy A:, je met Floppy 1.44 .
Je démarre Xp, rien dans le poste de travail.  :??:
Est ce que ça peut venir d'un cavalier situé juste à côté de la nappe disquette ?
J'ai aussi essayé de booter sur disquette, le voyant ne clignote pas mais j'ai un lag.
Je ne connais pas la carte mère (pas moyen de l'identifier), Bios Award, avec n°  KT400-8235-JL6LYC4CC-00
Si quelqu'un a une suggestion à me faire, je l'en remercirais grandement :)
Marsh Posté le 07-09-2003 à 14:34:25
quel interet d avoir un lecteur de disquette ? pour le cavalier regarde sur la doc.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 14:38:54
Lire des disquettes, ça parrait presque évident :heink: . Faire du transfert de fichier depuis des PCs pas tout récent par exemple aussi, etc...
NB. Je sais malheuresement que c'est loin d'être un support à peu près fiable de fichier (hélas ?)
Pour la doc yen a pas, spourça que je galère ...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 14:39:27
clé usb ?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 14:48:43
Envisageable pour le transfert entre deux pcs de même génération. C'est pas pour moi, et c'est pour faire des transferts avec du NT 4.0  :cry:
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:25:09
si j ai bien lu t as reussi a branchee la nap dans les deux sens !!! ben si c est bien ce que j ai compris t as pitetre peter les fiches. ou alors t as pas fait les branchement correctement sur la cm.chai pas pas assez d element pour dire
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:32:42
les vieilles nappes, on les met dans le sens qu'on veut  :sweat:
Il y a des branchements pour combien de lecteurs de D7? 1 ou 2?
Si 2, essaie 4 combinaisons: endroit/envers de branchement 1/2, le branchement éloigné des autres allant sur la CM
Marsh Posté le 22-10-2003 à 20:10:54
J'ai le même soucis, mon voisin à acheté ce PC à carrefour, carte mère Chaintech 7VIL4 (via 400)
Dans le bios j'ai activé floppy 1.4, la boot sur floppy , au démarrage dans la séquence DOS le lecteur est reconnu mais pas par XP  :??:
Marsh Posté le 22-10-2003 à 20:53:20
Si ca boote sur le floppy et qu'il n'apparait pas dans Xp, avez-vous tenté l'"ajout-suppression de matériel" dans le panneau de config ?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 21:01:46
N'empeche que ya pas mieux que le lecteur de disquette pour regler les gros pépins, ca m'a sauvé pas mal de fois.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 21:32:50
Tu n'aurais pas branché la nappe à l'envers, des fois? Quand je dis "à l'envers", ça veut dire : le connecteur où il y a un bout de la nappe retourné se branche sur le lecteur.
Et s'il a envie d'avoir un lecteur de disquette, c'est son droit. http://forum.hardware.fr/images/kaola.gif
FDD RULEZ!
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:52:46
Mais c'est vraiment simple, pourquoi tu bloques !!! (en fait j'ai galéré pendant 6 mois...)
Tout d'abord il faut brancher la nappe
 -> prise où les fils se croisent sur le lecteur de disquettes
 -> l'autre bout sur la carte mère
Il faut bien les enfoncer, et aussi mettre le connecteur d'alimentation sur le lecteur de disquettes.
Si la nappe est à l'envers, la diode du lecteur de disquettes reste allumée en permanance.
Il faut aller ensuite dans le BIOS (on y accède généralement en appuyant sur la touche Suppr au tout début du démarrage, pendant le test de la mémoire)
 -> 1er réglage : aller dans "Standard CMOS Features" -> "Drive A" et mettre à "1.44M, 3.5 in."
 -> 2e réglage (et c'est là où tu bloques) : aller dans "Integrated Peripherals" -> "Super IO Devices" -> "Onboard FDC Controller" et le mettre sur "Enabled"
A noter 3 choses :
 - Sur les PC vendus sans lecteur de disquette, le 2e réglage est bien souvent sur "Disabled"
 - Pour désactiver ultérieurement le lecteur de disquettes, il suffit de mettre le 1er réglage à "None"
 - La solution est dans le manuel de ta carte mère (Chaintech 7VIL4 pour Unika/PowerNet et téléchargeable sur leur site) en faisant une recherche sur le mot clé... floppy !
Bonne chance !!! (et met réglé en titre du post si c'est la bonne solution)
