Mémoire insuffisante sous FS X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 16:54:21
Met dans le Bios l'option 'Quick Boot' à disabled pour contraindre le Bios au prochain boot à faire tous les POST tests (y compris sur la ram)
Ensuite véifie la quantité de ram allouée dans le Bios à la vidéo (elle doit correspondre). Et vérifie les paramètres de gestions de la ram.
sous win utilise cpu-z pour obtenir les infos de ta bécane.
Nettoye ton dd des fichiers *.tmp, ~*.*
C:\windows\prefetch
C:\windows\temp
<ton compte>\Local Settings\temp
vidange le cache du navigateur
vide la poubelle.
met les optimisation vidéo off si tu en as pas besoin.
si tu as une grosse image comme fond d'écran vire la.
Dé fragmente ton dd, et active une vérification avec récupération des secteurs défectueux; des fois où cela aiderait.
Quelques optimisation de la base de registre sont possible,
taille du cache L2
déchargement de dll inutilisée, ...
Teste ta ram avec un soft pour contrôler.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:49:08
 et puis par deux fois plantage du jeux et fermeture avec le message: mémoire insufisante, relancer le jeux ....
Aujourd'hui je jouer a mon jeux d'avion favoris
J'ai pourtant 3 giga, avec un bon pc et aucune application qui tourne derrière
une idées ?
QX6800 * 2go DDR3 * Geforce 8800GTX * 30" Apple * Vista Ultimate boite * Dinovo Edge * PS3 * Xbox 360 * *
