Micro freeze lors des chuttes de fps
Micro freeze lors des chuttes de fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2021 à 15:50:05
Bonjour, j'ai actuellement un problème sur mon nouveau pc.
J'ai des micros freezes dans mes jeux et à chaque freezes j' observe une chute de fps. Les jeux restent jouables mais ces freezes cassent le rythmes.
J'ai l'impression qu'en baissant la résolution (de 4k à 2k) les freeses surviennent un peu plus rarement, mais ils restent présents.
Je viens donc quémander votre aide en espérant trouver une solution.
Ma config:
Ventilateur CPU - Cooler Master Hyper 212 Black Edition - RR-212S-20PK-R1
Boîtier PC - Be Quiet! Pure Base 500DX Black BGW37 - MT/Ss Alim/ATX
Processeur - Intel Core i7-10700KF - 3.8GHz/16Mo/LGA1200/Ss Vent./BOX
GPU - Gigabyte Carte graphique RTX 3080 10GB
Alimentation - Seasonic ATX 750W 80+ Gold - G12 GC-750
Disque SSD - Crucial 1To M.2 NVMe - CT1000P2SSD8 - P2
Mémoire PC - PNY MD16GK2D4320016XRGB RGB (2x8GB DDR4 3200 PC25600)
Carte mère - Gigabyte B560 HD3 - B560/LGA1200/ATX
Ecran      - Acer Predator xb281hk
Lien user benchmark :  https://www.userbenchmark.com/UserRun/45088257
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-08-2021 à 20:07:18
Ma config:
Merci d'avance
J’ai dernièrement eu les mêmes problèmes que toi.
J’ai simplement paramétré ma souris en sélectionnant 1000hz dans le logiciel intégré. Le stuttering a complètement disparu…
Marsh Posté le 01-08-2021 à 20:12:55
ton userbenchmark montre un score cpu un peu sous la moyenne,
pas de souci de temperature > throttle ?
genre c peut-etre un peu juste un 212 sur un 10700kf ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 03:45:17
Salut clemusik1,
Je viens de tester ta solution mais hélas pas d'amélioration de mon côté. :(
Par contre en paramétrant ma souris en 1000hz dans le logiciel, il y a un ultra son qui se dégage de mon boitier à chaque fois que je déplace mon pointeur sur l'écran. J'ai l'impression qu'il vient de la carte graphique mais je ne suis pas sur :/
Et en retournant sur 500 hz le son disparait.
Est-ce normal ??
Marsh Posté le 02-08-2021 à 04:01:31
Salut kabyll,
Je viens de faire un test de 15 minutes  avec occt  et la température max affiché est de 81°
Je ne me rend pas vraiment compte si c'est correct ou non.
Sinon j'ai refais un test userbenchmark et le score cpu à l'air d'être revenu dans les normes : https://www.userbenchmark.com/UserRun/45111234
Marsh Posté le 02-08-2021 à 08:57:56
81°C c'est un peu élevé sans être alarmant/problématique
bizarre que le score cpu ait soudainement remonté, ms tant mieux
si tu veux, tu peux faire un 3Dmark TimeSpy (demo gratuite sur steam)
ca te permettra te voir si tes scores sont ds la norme de maniere un peu plus précise que userbenchmark (qui est pratique, ms tres court/succin)
Marsh Posté le 02-08-2021 à 12:48:50
Je viens de faire un test 3Dmark et les résultats me semblent en deçà de ce qu'il devrait être :/
Par contre pendant le test il n'y a eu absolument aucun micro freeze
https://ibb.co/Z6VMLGh
https://ibb.co/PrHSSRm
Marsh Posté le 02-08-2021 à 13:08:03
en effet,
ton score gpu est pas fou... mais j'ai du mal à comprendre pourquoi
je vois aussi que la frequence de ton cpu a fait un gros drop à un moment, chose qui ne se passe pas chez moi
(ici en 1440p, gsync off, 9900k+3080)
https://i.ibb.co/yFQFxr9/Capture.jpg
ds les options d'alimentation, t'es en mode performance?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 15:42:31
kabyll a écrit :
en effet,
Je viens de relancer un test avec le mode d'alimentation "privilégier les performances maximales" et les résultats restes plus ou moins les mêmes :/
https://ibb.co/VDQK0Nk
Le fait que mon écran soit en 4k 60hz pourrait avoir une incidence ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 16:03:09
As-tu activé le XMP dans le bios ?
Et puis essai un petit DDU de tes pilotes Nvidia puis réinstalle les derniers drivers.
Concernant la température de ton GPU, 81 degrés, c'est élevé mais je te rassure, ta carte peut largement le supporter. En revanche, à cette température, il est possible que par sécurité,  ta CG subisse des baisses de fréquences. Utilise MSI afterburner pour créer une courbe de ventilation adaptée, de façon à être constamment en dessous des 80 degrés et ainsi ne pas subir de nerf.
Marsh Posté le 02-08-2021 à 16:41:19
je pense pas, sauf si t'as lancé timespy 4k
ms j'ai pas d'ecran 4k pour tester (j'ai bien une tv... ms j'ai la flemme de monter ma tour a l'etage)
https://i.ibb.co/w7r40SG/Capture.jpg
chez moi je vois qu'il se lance en 1440p, chez toi ca dit quoi? (si t'as ce menu, moi je l'ai pcq je l'ai acheté ms je sais pas si c accessible si t'es en demo)
https://i.ibb.co/554GWh5/Capture.jpg
c peut-etre une histoire de conso du cpu, je sais qu'a partir des 10xxx ils sont assez chiants avec plusieurs limites de tdp qui gerent le turbo
si tu lances un cinebench, tu fais quoi comme score cpu ?
https://www.maxon.net/fr/downloads/ [...] -downloads
(surveille la temperature et conso cpu en mm temps, genre avec hwinfo64)
https://www.hwinfo.com/files/hwi_706.exe
Marsh Posté le 02-08-2021 à 16:53:02
Oui je viens d'aller vérifier et XMP est bien activé.
J'ai aussi tenté hier un DDU et au passage désinstaller geforce experience avant d'installer le dernier driver NVIDIA, mais toujours pas d'amélioration.
J'ai refais plusieurs tests pour mon gpu il ne dépasse jamais les 80°, par contre mon cpu arrive de temps en temps à 80/81°
Je vais quand même tester MSI Afterburner pour voir si il y a une amélioration.
Une autre question,
J'ai installé mes drivers avec "driver cloud" mais que je n'ai pas mis mon BIOS à jour de peur de faire une mauvaise manip, est-il possible que les micros freezes est un rapport avec une mauvaise installation de driver ou le fait que le BIOS n'est pas était mis à jour ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 17:02:21
Driver cloud ne te fourni pas forcément les derniers drivers en date.
Les derniers drivers Nvidia en date sont les 471.41 WHQL.
Concernant le bios de ta carte mère, il est vivement recommandé de faire la mise à jour. Par défaut, les bios ne sont jamais vraiment stables, en le mettant à jour, tu pourras très certainement constater des améliorations. A titre d'exemple, voici le changelog du dernier bios en date de ma CM : "Add Resizable BAR support for Nvidia RTX 30 series cards to potentially deliver more performance to gamers in select titles.
Message édité par clemusik1 le 02-08-2021 à 17:02:45
Marsh Posté le 02-08-2021 à 17:26:14
Après inspection j'ai lancé le Time Spy "classic" et le rendu est donc de 2560 × 1440  donc le souci ne viens pas de la .
Je viens de tester cinebench, le score ne me parait pas trop mal, par contre la température est monté à 94°.
Je vais refaire le test avec hwinfo64 pour vérifier.
https://ibb.co/VLzXPV6
Marsh Posté le 02-08-2021 à 17:38:10
D’accord, donc je viens de vérifier pour le driver NVIDIA il est bien à jour ( celui-ci je l'avais fait manuellement)
Par contre pour le bios je ne sais pas vraiment lequel choisir haha...  https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] dl-utility
Dois-je prendre le plus récent de la catégorie BIOS ou alors l’utilitaire @BIOS ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 17:43:48
Installe le Bios F7 (dernier en date) https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Mets le fichier dézippé sur une clé usb puis boot dans ton bios, tu as un onglet pour mettre à jour ton bios.
Dis-nous si tu vois des améliorations.
Message édité par clemusik1 le 02-08-2021 à 17:44:17
Marsh Posté le 02-08-2021 à 18:22:21
Juste pour être sur de ne pas faire de bêtises, donc je télécharge la dernière version du BIOS (F7)  après dézippe le fichier dans ma clef usb et après je boot la clef dans mon bios ?
Je n'ai pas besoin de changer le format de ma clef usb ou de renommer certains fichiers ?? Je suis tombé sur 15000 tutos différents donc je suis un peu perdu ^^'
Marsh Posté le 02-08-2021 à 19:04:52
chez Gigabyte si tu fais manuellement, y'a pas besoin de renommer (ce sera qqch genre xxx.F7)
tu vas ds le bios, tu vas dans Q-flash (F8 de memoire), et là tu lances l'update, il va te demander où est le bios, tu specifies sur la clé, etc.
comme je me doutais, ton ventirad semble un peu juste pour un 10700KF
vu les temperatures, peut-etre que ca throttle de temps en temps > baisse de frequence > chute de fps
Marsh Posté le 02-08-2021 à 19:55:14
Je viens de mettre à jour mon bios sans faire de casse haha, mais hélas pas d'amélioration sur Time Spy mon cpu est en dents de scie exactement au même endroit.
Aurait tu un ventirad de vraiment bonne qualité à me conseiller ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 20:23:19
le plus gros le mieux
en Noctua minimum NH U12S
j'irais mm sur NH D14/D15/D15S
en BeQuiet,
Dark Rock 4, Dark Rock Pro 4
y'en a certainement d'autres tres bien, ms je connais/utilises que ces deux marques là
ms avant ca, installe afterburner, et affiche la temperature/frequence cpu en overlay pendant un 3Dmark, et vois si la temperature explose et la frequence se casse la gueule
je voudrais pas te faire depenser 60/80€ ds un ventirad si c'est pas un souci de temperature finalement,
Message édité par kabyll le 02-08-2021 à 20:23:39
Marsh Posté le 02-08-2021 à 21:41:38
en BeQuiet,
Merci pour les ventirads je garde les références sous le coude au cas où  =)
Je viens de faire le test 3Dmark avec afterburner et mon cpu fait d'énormes variations même dans les moments où la température n'est pas trop haute. La plus grosse température cpu est de 81°
https://ibb.co/Pr0mbsG
https://ibb.co/dQZvk8b
https://ibb.co/WWPJCsf
Au passage les micros freezes arrivent aussi sur les vieux jeux qui sur le papier ne devraient pas trop faire chauffer mes composants.
Marsh Posté le 03-08-2021 à 00:28:23
ce serait peut-etre bien la limite du TDP qui est atteinte,
là je peux pas trop t'aider, j'ai pas touché à cette gen de cpu,
ms faudrait voir si tu peux baisser un peu sa conso (genre en baissant le vcore),
Marsh Posté le 03-08-2021 à 12:23:23
Je viens de faire un autre test OCCT et effectivement la limite TDP (125w) a l'air d'être atteinte par moment mais ne dépasse pas la Pl1 power limit 165w. Par contre toujours dans OCCT, même dès que la limite TDP est atteinte voire dépassée, mes fréquences restent ultra stables à 4888, elles ne font pas de variations comme dans Time Spy.
Je vais quand même tenter de baisser le vcore pour voir s'il y a du mieux.
Au passage en inspectant la fiche technique de mon processeur sur internet, la fréquence mémoire maximale est  "DDR4 2933 MHz"  or mes rams sont des "DDR4 3200" cela pourrait avoir une incidence ?
Marsh Posté le 03-08-2021 à 13:08:30
non,
2933 c la frequence native prévue pour le cpu,
tu peux mettre de la 3200, c'est en quelque sorte de l'overclocking du controleur memoire, ms rien de bien méchant
et 3200 c'est vraiment pas enorme, pas de souci
Marsh Posté le 03-08-2021 à 16:04:49
kabyll a écrit :
non,
D'accord donc les rams ne sont pas non plus le problème.
Mon pc va finir par me rendre fou haha ...
Bon je viens encore de faire une batterie de test:
- En baissant un peu le Vcore,  pas d'amélioration non plus
- Si je baisse trop le Vcore, j'ai un écran bleue
- En mode turbo, très très légère amélioration sur Time Spy, mais pas d'amélioration en jeu et mon cpu chauffe un peu plus
Je suis aller récupérer mon vieil écran 1920/1080 60 hz  pour voir si j'avais les même saccades que sur les jeux auxquels je joue habituellement en 4k, et aucune amélioration non plus ...
En baissant les graphismes au minimum, j'ai plus de fps mais les micros freezes toujours présents
Je ne sais plus quoi tester hormis reformater et croiser les doigts
Marsh Posté le 04-08-2021 à 02:19:08
Je viens de passer la gestion de l’alimentation en mode performance (j'avais mis le mode performance dans le panneau Nvidia..), et les résultats sur Time Spy ont l'air déjàs mieux.
Par contre en jeu, j'ai toujours mes micros freezes :/
Avant : https://ibb.co/Z6VMLGh
Après : https://ibb.co/M74rpKK
Msi after burner (mode perf sur Time Spy) :
https://ibb.co/6gQVRDs
https://ibb.co/NS70ntq
https://ibb.co/CsN7PV3
Y a t'il quelque chose qui pourrait clocher sur les graphiques ?
Message édité par worml le 04-08-2021 à 02:36:50
Marsh Posté le 04-08-2021 à 02:54:29
Regarde avec GPUz si tu es bien en PCIe 3.0 16x
Ta carte graphique est bien branchée sur le port PCIe le plus haut sur ta carte mère ?
Message édité par Miky 2001 le 04-08-2021 à 02:55:47
Marsh Posté le 04-08-2021 à 09:38:44
je viens de passer la gestion de l’alimentation en mode performanc
c'est de ca dont je parlais plus haut ;)
pr timespy, niveau cpu c mieux, mais pour la 3080 ca reste sous la moyenne
elle a l'air d'avoir les frequences qui chutent bcp qd mm, peut-etre que tu peux ameliorer ses temperatures
ds ton 500DX, tu as en principe 3x 140mm
par defaut ils en mettent un en haut, tu peux le mettre a l'avant pour renforcer l'entree d'air frais
je sais pas si ca suffira, ms de tte facon il est plus utile là qu'en haut en général
+1 avec la question de miky, t'as bien mis la 3080 sur le 1er slot PCIE ? pcq le second est bridé en x4
Marsh Posté le 04-08-2021 à 11:10:15
Oui, je viens de vérifier et à priori c'est bon : https://ibb.co/yssCp8W
Par contre sur la carte graphique il y a marqué PCIe 4.0
Je présume  que c'est normal ?
Marsh Posté le 04-08-2021 à 11:17:01
oui, tout est ok là
Marsh Posté le 04-08-2021 à 11:35:28
Oui j'ai mis du temps à comprendre haha ^^'
Ok je vais tenter de le changer de place alors.
Deux autres questions : -Lors du Time Spy le Gpu est monté à 72° max, c'est dans les normes ou trop chaud ?
                                 : -Toujours lors du même test, plusieurs limites ont l'air d'avoir été franchies https://ibb.co/27gy2nr , est-ce normal ?
Marsh Posté le 04-08-2021 à 13:21:18
72°c ca va,
mais plus la carte chauffe, plus ses frequences baissent
sur ta derniere image, on voit qu'elle est pas loin de 2000 mhz au debut de 3dmark (partie démo)
ensuite ca chute de plus en plus, ce qui pourrait expliquer ton score un peu faible
(je sais pas si tu as l'option de virer la demo lors du bench, histoire que voir si les scores s'ameliorent avec une cg plus fraiche)
https://i.ibb.co/BnGfJGJ/Capture.jpg
Marsh Posté le 05-08-2021 à 11:58:05
kabyll a écrit :
72°c ca va,
Je ne vais pas tarder à m’attelais  à changer de places mes ventilos, mais dans le cas où il y aurait une amélioration ne serait t'il pas intéressant que j’achète un autre ventilateur ? Où alors 2 en façade et 1 à l’arrière suffisent ?
Je vais aussi en profiter pour changer de ventirad, mon cpu ne pourras qu'apprécier =)
Et je vais aussi reformater mon pc mais j'aurais besoin de vos conseils pour être sur.
La première fois j'ai procédé grosso-modo de la sorte :
- laisser windows faire ces mises à jours
- changer de navigateur
- télécharger le dernier driver Nviidia
- télécharger driver cloud pour mettre le restes des drivers à jour
- et après mes logiciel ( steam ect..)
Me manque t'il des étapes ?
Marsh Posté le 05-08-2021 à 12:04:49
si t'as un bon ventilo arriere, il fera le gros du boulot, pas forcement besoin d'un ventilo en top
quand j'avais testé, mettre 1 ou 2 ventilos en top ne faisait gagner que 2 ou 3°C sur le cpu
changer le ventirad + deplacer l'autre a l'avant sera suffisamment efficace à mon avis,
pourquoi tu veux formater ?
ms si tu le fais, oublie juste l'étape drivers cloud
va chopper les drivers sur la page de ta carte mere,
Marsh Posté le 05-08-2021 à 12:41:39
Ok merci et les ventilos en façade je les mets position haute et milieu ?
Pour tenter de résoudre ces satanées micros saccades, vus qu'elles surviennent aussi très tôt dans les jeux, avant que le cpu ou la cg ait le temps de vraiment chauffer.
Je me demande si je n'avais pas "mal" installé mes drivers la première fois et que ce soit la cause.
Par contre sur le site de ma carte mère je suis un peu perdu haha, dois-je  prendre le driver le plus récent de chaque catégorie (audio, chipset, lan, sata, vaga) ?  Ou alors je télécharge l'intégralité ?  https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] er-chipset
Et l’ordre d’installation des drivers a une importance ou alors pas du tout ?
Et encore une question ^^'
Une fois que le bios est à jour, même après un formatage , il reste dans sa dernière version ?
Au passage merci pour ton et votre aide =)
Marsh Posté le 05-08-2021 à 12:52:45
oui, haut/milieu pour arroser la cg (aspire par le bas) et le cpu aussi
pr les drivers, j'ai l'habitude de commencer par le chipset, puis audio, lan etc. ms peu importe en principe
VGA inutile, Intel Rapid Storage inutile, etc.
Utility, tout inutile,
le reste y'a des chances que windows trouve tout seul, ms au pire Chipset + Lan + Audio
le bios est independant des disques, il reste sur la derniere version en cas de formatage
Marsh Posté le 05-08-2021 à 14:48:56
Ok nickel merci.
Mais pour les drivers, par exemple le chipset, j'installe le plus récent, ou il faut installer les 3 driver ?
Marsh Posté le 05-08-2021 à 15:23:51
Intel Management Engine, pas obligé
Intel Serial I/O je vois pas trop, mais je doute aussi
le Inf oui, ms windows l'aura peut-etre deja a jour
comme je dis plus haut, windows trouve quasi tout seul,
tu vas juste faire un tour ds le gestionnaire de periph voir s'il manque rien
Marsh Posté le 07-08-2021 à 16:55:19
Re Bonjour.
Je viens de reformater mon pc et je n'ai enfin plus de Micros freezes  =)
J'ai juste laissé windows faire toutes des mises à jours, puis j'ai installé le dernier driver Nvidia.
J'ai aussi désinstallé toutes les applications "inutiles" liés à windows .
Par contre les performance de mon pc reste encore un peu en deçà sur Time Spy.
Je verrais si il y à une amélioration  une fois que j'aurais changé l'emplacement des ventilateurs et installé un nouveaux ventirad.
Conclusion par rapport aux Micros Freezes : J'avais surement mal mis mes Drivers à jours ^^' ...
