Micro freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2024 à 11:59:14
salut
il manque la référence des barrettes et de l'alim, j'aurais tendance à penser que cela vient de l'un de ces deux éléments.
Marsh Posté le 29-01-2024 à 12:10:03
En effet désolé :
Alimentation : Seasonic FOCUS Plus 650 Gold (acheté en 2018)
Ram : Corsair Vengeance RGB RT 32Go (2x16Go) DDR4 3600MHz C16 (installés en dual)
Marsh Posté le 29-01-2024 à 12:47:41
| kaoxxx a écrit : Salut, |
A2&B2, tente sans le XMP...mais bon il y a de grande chance que cela vienne de la.
tente aussi avec une seule (port A2).
Marsh Posté le 29-01-2024 à 14:39:29
| gallean a écrit : |
Je vais regarder de ce cote, merci. Pour les slots je sais pas je suis sur lesquels, je sais que ça ne passe pas sur la barrete la plus proche de mon processeur à cause du ventilo. Je suis donc sur la deuxième et 4 eme je sais pas si c'est A2/B2 ou A1/B1
Marsh Posté le 29-01-2024 à 15:15:09
ReplyMarsh Posté le 29-01-2024 à 16:04:47
ReplyMarsh Posté le 29-01-2024 à 16:28:04
hmm essais les tests d'usage
memtest
occt power/linpack...
Marsh Posté le 29-01-2024 à 21:18:24
| gallean a écrit : hmm essais les tests d'usage |
J'ai fais une pass avec memtest, aucune erreur
Marsh Posté le 29-01-2024 à 21:59:42
Salut,as tu essayé le logiciel HD tune,verifie qu'il n'y a pas d'erreurs ca fonctionne aussi sur les SSD's.
Tu as aussi crystaldiskinfo.
Marsh Posté le 29-01-2024 à 23:46:25
| jerry17 a écrit : Salut,as tu essayé le logiciel HD tune,verifie qu'il n'y a pas d'erreurs ca fonctionne aussi sur les SSD's. |
Rien qui ne ressort d'anormal dans les logiciels
Marsh Posté le 29-01-2024 à 11:30:24
J'ai un problème en ce moment sur mon ordinateur (qui ne se résout pas malgré un formatage complet et une réinstallation des drivers et nettoyage complet de la poussière). J'ai pas mal des freeze quand je joue et je regarde des animes en sous titré par exemple sur wakanim (les sous titré sont en décalage, les persos peuvent parler mais ça reste sur le sous titré d'avant, il faut que je bouge la souris pour que le sous titré arrive). Vous savez d'où ça peut venir ? J'ai pensé à la cg que j'ai acheté y'a 5 ans ... j'ai remis un ancien processeur voir si le problème venait de là mais c'est pareil
- processeur : 5700x
- carte graphique : RTX 2070
- carte mère : B450 Tomahawk
- ram : 32 go 3600mhz
- ssd : wd sn750
- écran : alienware 240 hz
Merci !
