montage pc aucun périphérique allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2022 à 19:56:03
En haut à gauche t'as oublié de brancher l'alim pour le CPU (au moins 1-8pins (ou 4+4) à brancher, 2 c'est mieux si tu overclockes).
PS : C'est koi ton alim parce que au moins 1 câble (4+4 ou 8) c'est la base avec une alim, le 2nd par contre lui peut être optionnel.
Marsh Posté le 16-02-2022 à 20:06:51
Merci beaucoup pour ta réponse, mon alim c'est une seasonic focus GW (1000W): https://www.galaxus.ch/de/s1/produc [...] creen=show
Je ne comprends pas non plus ![]()
Marsh Posté le 16-02-2022 à 20:09:35
2ème et 3ème câble (noté CPU) en partant de la gauche à côté du gros 24 pins.
Marsh Posté le 16-02-2022 à 20:14:08
Et aussi t'as mal monté tes barrettes de RAM il faut pas les coller côte à côte. (port 1 et 3 ou port 2 et 4, là t'es en 3 et 4 ça le fait pas pour le dual channel).
Marsh Posté le 16-02-2022 à 20:21:29
On est bien d'accord que l'inscription PSU tu le branches à l'alim et le côté CPU à la carte mère???
Regardes sur les connecteurs y a un petit taquet pour le sens à faire correspondre c'est du normalisé ça devrait passer peut être en forçant/bougeant un tout petit peu (attention pas comme un gros bourrin), des fois c'est un peu capricieux de rentrer papa dans maman.
Marsh Posté le 16-02-2022 à 20:28:23
oui oui regarde la forme des pins du côté CPU du câbles, ils ne correspondent pas à ceux sur la CM. https://ibb.co/r0XCdhZ
Marsh Posté le 16-02-2022 à 20:31:56
ReplyMarsh Posté le 16-02-2022 à 20:41:59
| mathf74 a écrit : oui oui regarde la forme des pins du côté CPU du câbles, ils ne correspondent pas à ceux sur la CM. https://ibb.co/r0XCdhZ |
C'est un 4+4 donc c'est bien ce câble, essaie de l'enclencher 1 par 1 c'est peut être plus facile.
Le fait que ça semble pas correspondre aux pins de la CM me chagrine un peu, c'est vraiment bizarre.
Les 2 câbles que tu as sont 4+4 ou y a 1 8pins et 1 4+4???
Marsh Posté le 16-02-2022 à 20:43:43
| xpi17 a écrit : c'est du pci ici ?? je suis pas sûr, un expert ? |
J'y mettrais pas ma main à couper mais oui c'est fort possible en général c'est pour filer plus de jus aux slots PCIe.
Edit : C'est bien un câble pcie mais, sur cette CM, c'est pour alimenter les USB du front panel pour avoir du 60W.
Marsh Posté le 16-02-2022 à 23:02:34
En regardant ta photo et le schéma de la CM ça devrait rentrer ... tu mets le clips du câble côté extérieur ?
Marsh Posté le 16-02-2022 à 23:59:33
Régulièrement il y a quelqu'un qui nous la sort celle là, bon là ça faisait longtemps quand même, tkt ça rentre
Marsh Posté le 22-02-2022 à 18:36:53
Hello, désolé de ma réponse tardive c'est tout bon, c'est pas très logique pour moi mais c'est rentré
. Merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 16-02-2022 à 19:14:39
Je suis actuellement en train de monter mon pc, je pensais avoir terminé et fut venu le temps de l'allumer. les ventilateurs s'allument, la cater mère et le watercooling également mais aucun périphérique ne s'allume.
Vous pouvez voir via ce lien https://ibb.co/ZmMqkV3 les branchements est ce que j'ai loupé quelque chose, par exemple les connecteurs en haut à gauche? (je n'ai pas eu ce type de connectique avec mon alimentation)
J'ai également le code erreur 00 sur la CM qui est une Z690 maximus hero.
Merci à vous.
Math
