1ER Montage et pas de signal sur l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2018 à 19:13:27
| ycred a écrit : J'ai essayé le clear du bios proposé par MSI mais toujours rien.  |
Peux-tu préciser ?
Marsh Posté le 18-12-2018 à 19:18:06
Le contact a faire entre 2pin sur la CM via un cavalier ou un tournevis aimanté, d'après ce que j'ai vu sur certain forum. J'ai retiré la pile du bios aussi pendant 3 4 min
Marsh Posté le 18-12-2018 à 19:29:50
| ycred a écrit : Le contact a faire entre 2pin sur la CM via un cavalier ou un tournevis aimanté, d'après ce que j'ai vu sur certain forum. J'ai retiré la pile du bios aussi pendant 3 4 min   |
Ok, il faut faire le contact pendant quelques secondes.
Tu es certain que le GPU fonctionne bien ?
Je ne me souviens plus si c'est un modèle qui a besoin d'un connecteur PCI-E, c'est le cas ?
Marsh Posté le 18-12-2018 à 19:32:13
| artouillassse a écrit :    |
Oui sur et certain elle vient d'une ancienne config à moi.
Non pas besoin.
Et le contact je l'ai fait une fois 5 secondes rien ne s'est passé une autre 20 secondes rien non plus.
Marsh Posté le 18-12-2018 à 19:38:29
J'ai vu le problème sur un autre PC, résolu par une mise à jour du BIOS.
Le bouton flashback des connecteurs I/O à l'arrière permet de flash le BIOS, il y a la procédure complète dans le manuel : http://download.msi.com/archive/mnu_exe/E7B86v1.0.zip
Tu as fait tout ce qui était possible pour que celà fonctionne.
Marsh Posté le 18-12-2018 à 19:39:22
ReplyMarsh Posté le 18-12-2018 à 20:00:19
| Dirty Wings a écrit : Salut,   |
Oui le CPU est alimenté
Marsh Posté le 18-12-2018 à 20:05:48
Je ne déconnais pas avec la mise à jour du BIOS qui a résolu le problème, et dans mon souvenir c'était aussi une carte mère en chipset B450 avec un Ryzen 7 1700 (x ou pas x je ne me souviens plus trop).
Dans ton cas :
Les connecteurs semblent bien placés pour alimenter carte mère et CPU.
L'écran est bien connecté au GPU et pas à la carte mère comme on peut le constater souvent avec un écran noir.
Le CPU ne présente pas d'erreur vu que la diode d'init s'éteint après s'être allumée.
Aucune diode reste allumée au niveau des diodes de test ?
Marsh Posté le 18-12-2018 à 20:10:02
| artouillassse a écrit : Je ne déconnais pas avec la mise à jour du BIOS qui a résolu le problème, et dans mon souvenir c'était aussi une carte mère en chipset B450 avec un Ryzen 7 1700 (x ou pas x je ne me souviens plus trop).   |
Non aucune autre je viens de faire le flash via une clé USB avec les programmes téléchargé sur le site. Il ne s'est rien passé
Marsh Posté le 18-12-2018 à 20:18:50
| ycred a écrit : Non aucune autre je viens de faire le flash via une clé USB avec les programmes téléchargé sur le site. Il ne s'est rien passé   |
Avec quels programmes téléchargés ?
Normalement tu mets simplement un fichier sur une clé USB, tu mets la clé USB dans le port utilisé pour le flashback (il n'y en a qu'un seul, indiqué sur le manuel d'utilisation), et appuyer sur le bouton flashback.
La clé est formatée en FAT 32 ? Tu as renommé le fichier en MSI.ROM ?
La led à côté du buton s'est mise à clignoter quand tu as appuyé sur le bouton ?
Marsh Posté le 18-12-2018 à 20:22:26
Oui fat32 et j'ai téléchargé ici https://fr.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PLUS    la derniere versione
La led a clignoter la clé usb s'est allumé , sa n'a pas durée longtemps 2 à 3 sec
Marsh Posté le 18-12-2018 à 20:24:23
ReplyMarsh Posté le 18-12-2018 à 20:25:46
ReplyMarsh Posté le 18-12-2018 à 20:34:49
C'est écrit dans le manuel noir sur blanc, mais si tu n'as pas pris le temps de le lire je n'y peux pas grand chose.
Et ne renomme pas le fichier qui finit par .txt dans l'archive, il faut renommer l'autre fichier....
Marsh Posté le 18-12-2018 à 20:41:20
[/img]
| artouillassse a écrit : C'est écrit dans le manuel noir sur blanc, mais si tu n'as pas pris le temps de le lire je n'y peux pas grand chose.   |
Mes excuses
Marsh Posté le 18-12-2018 à 20:45:49
Je t'ai envoyé le lien vers le manuel un peu plus haut dans le topic.
C'est là où j'ai trouvé la fameuse procédure pour mettre à jour le BIOS via le bouton flashback.
Marsh Posté le 18-12-2018 à 20:52:29
| artouillassse a écrit : Je t'ai envoyé le lien vers le manuel un peu plus haut dans le topic.   |
 J'ai recommencé du coup le PC s'est éteint la diode flashback est allumé j'attends
Marsh Posté le 18-12-2018 à 20:57:44
| ycred a écrit :    |
La mise a jour se fait en combien de temps normalement ?
Marsh Posté le 18-12-2018 à 21:16:47
J'ai la diode qui reste fixe
Marsh Posté le 18-12-2018 à 21:19:19
La diode doit clignoter, tu as bien connecté la clé au port flashback ?
Marsh Posté le 18-12-2018 à 21:21:43
| artouillassse a écrit : La diode doit clignoter, tu as bien connecté la clé au port flashback ?  |
Oui mais il n'est pas mentionné que tout doit être necessairement débranché , j'essaie en débranchant tout ? (sauf l'alim évidemment)
Marsh Posté le 18-12-2018 à 21:48:53
Fais exactement ce qui est décrit sur le manuel.
Marsh Posté le 18-12-2018 à 22:32:24
| artouillassse a écrit : Fais exactement ce qui est décrit sur le manuel.  |
J'ai fait exactement ce qu'il demande j'en suis toujours au même point ...
Marsh Posté le 18-12-2018 à 22:33:49
ReplyMarsh Posté le 18-12-2018 à 22:40:12
| artouillassse a écrit : La diode ne s'est pas éteinte ?   |
Non , la j'essaie avec la 1ere version du bios dispo sur le site, pour le coup la il fait la mise a jour
Marsh Posté le 18-12-2018 à 22:55:02
 La mise à jour vers la plus ancienne version du bios est faite, ça ne marche toujours pas, je tente de repasser a la derniere en date...
Marsh Posté le 18-12-2018 à 23:08:54
Bon voilà j'ai essayé le flash toujours pas de sortie d'écran par contre j'ai ma 2eme clé usb booter sur windows qui est denouveau reconnu , sans grande importance ...
Marsh Posté le 19-12-2018 à 00:00:49
Bonsoir,
le câble HDMI est-il bien inséré jusqu'au bout  ?  On a vu des cas similaires sur le forum à cause de fiches HDMI mal insérées.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 00:29:27
| yous_f a écrit : Bonsoir,   |
 Oui haha
Marsh Posté le 19-12-2018 à 00:36:24
Messieurs je m'inquiètes j'aimerais avoir un avis médical qui pourrait m'indiquer quel organes est touché pour y apporté une greffe
merci à ceux qui ont pris la peine de réfléchir au problème
Marsh Posté le 19-12-2018 à 00:38:13
Il y a au moins 3 scénarios possibles:
-le câble HDMI ne fonctionne pas
-la carte graphique ne fonctionne pas
-l'écran ne fonctionne pas: il est peut-être compatible signal analogique(VGA) et n'arrive pas à commuter sur le signal numérique(HDMI), possède-t-il un bouton pour sélectionner le signal HDMI ou VGA ?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 00:51:45
tes 3scénarios si tu as bien lu son OUT:
-Le cable HDMI je m'en sers tout de suite comme de l'écran via mon PC portable
-La carte graphique qu'elle ne soit finalement pas compatible possible, mais elle marchait sur mon ancienne config
-Ecran MSI tout neuf oui il le possède et oui il est bien sur hdmi
Marsh Posté le 19-12-2018 à 01:27:33
| ycred a écrit : tes 3scénarios si tu as bien lu son OUT:   |
ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne présentement. Il y a toujours un risque d'endommager un composant par décharge électrostatique.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 01:42:56
| artouillassse a écrit : Bonjour   |
As-tu bien débranché le cordon secteur avant de faire ça ?
Marsh Posté le 18-12-2018 à 18:59:48
Bonsoir,
Je viens de monter ma nouvelle config :
-Boitier CoolerMaster MB520RGB(neuf)
-RAM Ballistix Sport 4Gbx2 2666(neuve
-CM MSI B450 Gaming Plus(neuve)
-Proc AMD RYzen 7 1700x (neuf)
-Alim EVGA 600W 80+ White(neuf)
-Ventirad Empire gaming 240 AIO(neuf)
-SSD M.2 2280 500Gb WD(neuf)
-HDD 1To Toshiba(qui n'etait pas branché à la CM)(usée)
-CG rajouté d'ancienne config GTX1050ti 4GB Palit
Mais au premier démarrage avec clavier souris hdmi(sur CG) clé booter windows, les ventilos s'allument et tournent, la pompe aussi, durant l'allumage j'ai l'indicateur CPU qui bloque 2sec et il s'éteint. J'ai essayé de mettre qu'une seule RAM en changeant de slot, rien . Sans la CG , rien . Connexion en displayport, rien. Je précise l'écran est neuf est marchait sur mon ancienne config. J'ai essayé le clear du bios proposé par MSI mais toujours rien.
Merci d'avance pour les réponses.
