Montage PC ?
Montage PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2007 à 12:01:13
J'ai une question ma foi assez bête,
D'ici ce Week-end je vais monter mon 1er PC, j'ai commandé un antec P182, une P35C-DS3R et un Noctua 12, dans quel sens je dois m'y prendre ?
Je monte d'abord le cpu + le ventirad sur la CM et apres je le mets dans le boitier oui je fixe d'abord la CM dans le boitier et j'y fixe le ventirad ?
Convercant la visserie, les vis, je le bloques à fond avec le tournevis ou je laisse un peu de jeu ?
D'avance merci :)
Marsh Posté le 06-12-2007 à 12:05:18
monte d'abor le cpu + ventirad sinon tu pourait galèrer à installer le reste
Ma config:Q6600 ;HD4870 ;G.Skill 4Go ; Gigabyte GA-EX38-DS4
Marsh Posté le 06-12-2007 à 12:11:25
test ta config en dehors du boîtier dans un premier temps, bios etc... ensuite si c'est ok là tu l'assemble dans ton 182.
sinon un lien  http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
Marsh Posté le 06-12-2007 à 13:33:03
N'oublie pas la pose des entretoises entre la carte mère et le châssis.
http://www.vulgarisation-informatique.com/images/articles/montage_pc/etape_2.jpg
Et ne pose que celles nécessaires.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 13:36:01
logiquement, je pense qu'elles sont pré-installés... en tout cas avec mon p182, les entretoises étaient déjà installés...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 13:47:19
Une fois le PC monté le bios tu verras bien si il marche, je vois pas trop l'intérêt de se compliquer à monter le PC en 2 fois...
Un autre lien pour le montage http://www.choixpc.com/acc_mont.htm
Marsh Posté le 06-12-2007 à 13:57:38
comme c'est le 1 er qu'il assemble c'est justement là l'intérêt. bcp plus de facilité d'accés pour les manip/branchement... et il est pas à l'abri d'un composant HS. s'il doit changer sa ram de slot etc...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 14:02:09
Ce tutoriel est également très bien fait : http://www.libellules.ch/phpBB2/tu [...] 24264.html
Marsh Posté le 06-12-2007 à 14:06:35
tu montes d'abord l'alim
ensuite tu mets le CPU sur la CM et ensuite le support du ventirad.
ensuite tu fixe la CM sur le boitier et tu mets après le ventirad
Marsh Posté le 06-12-2007 à 14:07:42
le noctua est assez chiant a installer, monte le hors boitier
Marsh Posté le 06-12-2007 à 14:14:59
+1
Parfaitement d'accord. S'il y a u Pb c'est quand même beaucoup plus simple.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 18:14:55
Très bien, merci pour les liens et vos conseils, ça me stress un peu dirons-nous ! :D
Enfin faut bien commancé un jour, on est tous passé par là.
Et donc sinon pour les vis, je serre à fond ou je laisse un peu de jeu ?
Merci :)
Marsh Posté le 06-12-2007 à 18:16:23
a fond mais sans forcer
