Nouveau bruit mystère dans mon PC
Nouveau bruit mystère dans mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2022 à 16:27:51
Bonjour, après avoir attendu 2 ans pour changer de carte graphique (j'avais une GTX 1070 depuis 2016), je suis enfin passé sur une 3080 Ti.
Pour l'occasion, j'ai pris une alimentation Corsair HX1000i, qui avait un défaut (bruit de relais qui font des clics tout le temps, apparemment connu sur internet) et que j'ai donc remplacé illico Seasonic Prime PX-1000 pour être tranquille.
Mais depuis le début, quand j'ai changé de carte et mis la première alim, j'ai un problème que je ne comprends pas et j'ai essayé toutes les pistes auxquelles j'ai pu penser.
Par moments le PC fait un bruit de sifflement très aigu et vraiment désagréable pendant quelques secondes, puis disparait. Sur un pattern complètement aléatoire.
Ce n'est pas du coil whine. Parce que cela arrive lorsque le PC est éteint, allumé, en charge sur un jeu gourmand ou au repos en navigation internet. Pour que ce bruit s'arrête il faut débrancher le cordon d'alimentation, la mettre sur off ne suffit pas.
Le problème se manifeste de la même manière avec les 2 alimentations.
J'ai retiré tous les cables d'extension, refait tous les branchements, rien ne change. J'ai remis l'ancienne carte graphique, rien ne change.
Après avoir dépensé autant dans une belle machine, très silencieuse qui plus est, c'est vraiment trop bête.
Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une idée, ou même déjà vu ce problème ailleurs ?
Un grand merci d'avance à vous tous,
D'ailleurs c'est mon premier message et je tiens à dire que j'ai été impressionné par le suivi du topic "Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque ! [TU]".
Marsh Posté le 13-11-2022 à 16:49:06
Hello.
Si ça arrive même PC éteint ....c'est.... L'alim ?
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:04:14
J'aurai exactement le même problème d'une alim Corsair à une autre de Seasonic ?
Pour rappel, j'ai fait 1070 + RMx650 vers 3080 Ti + HX1000i puis suite à la découverte d'un défaut cette alim j'ai pris une PX-1000.
J'ai encore mon ancienne, la RMX650 mais c'est un peu juste pour tester.. Et je risque d'abimer les connecteurs à toujours déconnecter/reconnecter 2-3x par semaine.. j'hésite à faire cet ultime test.
Pas d'autre piste ?
Message édité par fleuryoupi le 13-11-2022 à 17:07:38
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:21:12
Est tu  sur à a 100% que le bruit vient de l'interieur du pc, ça ne vient pas de haut parleurs branchés sur ta sortie audio ?
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:24:53
Hello, non le bruit est présent aussi avec les enceintes éteintes.
J'avais pensé aussi que ça pouvait être de la boucle de masse qui passerai par l'audio, mais le bruit vient bel et bien du PC et pas du tout des enceintes.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:31:28
seasonic 1000w platinum j'en ai une depuis 7ans, toujours aussi efficace, un défaut au niveau de la cm peut être un condensateur, franchement compliqué je trouve...
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:33:36
Dans l'hypothèse d'un souci hors alim : éteins l'alim au switch  arrière = est-ce que le bruit disparaît immédiatement etc .
Change aussi de cordon d'alim, des fois...si si....
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:35:25
le cordon d alim bonne idée
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:35:51
Je revérifierai demain mais il me semble bien que ce bruit se produit aussi avec le switch arrière éteint.
Sachant qu'il se produit sur de bref instants (genre 2s) et de façon apparemment aléatoire, c'est difficile à dire. Je vais guetter ça demain pendant le télétravail.
Oui la Seasonic respire la qualité et les cables cpu et pci plats c'est génial pour gagner de l'espace.
N'importe quel cordon ferait l'affaire ? Si je prends celui d'une Corsair 650w par exemple ?
Message édité par fleuryoupi le 13-11-2022 à 17:37:17
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:39:49
Faux contact prise alim = grésillements possibles .
N'importe quel câble de n'importe quelle marque. En l'état tu avais utilisé le câble de chaque alim ? (Souvent on garde l'ancien et le neuf reste dans son sachet dans la boîte , enfin j'avoue honteusement que c'est ma pratique :p)
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:42:55
J'ai toujours utilisé les câbles livrés avec leur alim, jamais de mélange.
Les seules libertés que je me suis permis étaient d'utiliser mes câbles d'extension Antec, retirés depuis mais sans que ce n'ait changé quoi que ce soit.
Lorsque le bruit ne se produit pas, je ne vois aucun défaut. Lorsque le bruit se produit il n'y a pas de grésillement même en tendant l'oreille.
Compliqué :(
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:43:16
les power led, reset, hd led +- tout ça tu as pas trop tiré dessus en les branchant ?
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:43:59
J'y ai pensé, mais je les ai vérifiés cette après-midi et rebranchés, aucun problème apparent.
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:44:37
Ok
Marsh Posté le 13-11-2022 à 17:45:28
Tu peux essayer de tout brancher hors boitier aussi...
Marsh Posté le 13-11-2022 à 18:25:19
ca peut (va?) finir comme ça :)
Marsh Posté le 13-11-2022 à 18:27:50
Je encore mon ancien PC. Est-ce que je démonte toute l'alim et ses cables pour les mettre dessus ?
Marsh Posté le 13-11-2022 à 18:30:31
A ce stade, je dirais non = se concentrer sur l'actuel, quitte à tester hors boitier.
Pas d'onduleur / multiprise etc en amont?
Marsh Posté le 13-11-2022 à 18:31:50
Ok ça m'arrange. Mais pourquoi hors boitier ?
J'ai une multiprise qui fait office de parasurtenseur, qui n'a jamais posé de problème. L'écran y est aussi branché mais rien d'autre.
Marsh Posté le 13-11-2022 à 18:34:04
Hors boitier pour éliminer un problème de masse/faux contact etc.
Marsh Posté le 13-11-2022 à 18:34:41
Qui se serait créé depuis le changement d'alim et carte graphique ? Je pensais pas que ça pourrait arriver.
Marsh Posté le 13-11-2022 à 18:40:20
Ben a ce stade c'est compliqué.
Ou alors on considère qu'il y a souci sur un condensateur sur la CG et vu que tu as essayé 3 alim, tu tentes de mettre une autre CG pour voir .
Marsh Posté le 13-11-2022 à 18:41:23
Oui j'ai essayé, j'avais remis ma GTX 1070 pour voir et ça n'avait rien changé, d'ou le mystère.
Marsh Posté le 13-11-2022 à 19:11:28
owww ok, même bruit bizarre avec la 1070 donc.
Quand c'est aussi inextricable, je finis par tester hors boitier (en l'état, je ne vois pas ce qu'on peut te proposer d'autre désolé)
Marsh Posté le 13-11-2022 à 19:18:54
La galère... je vais voir.. Demain je guetterai si le bruit se fait vraiment avec le switch d'alim éteint et j'enregistrerai aussi le bruit..
Merci en tout cas, on avance petit à petit
Message édité par fleuryoupi le 13-11-2022 à 19:19:11
Marsh Posté le 13-11-2022 à 19:23:49
J'ai éteint pour brancher le cordon directement sur la prise murale au lieu du parasurtenseur multiprise, maintenant la LED VGA de la carte mère  vient de s'allumer.
Marsh Posté le 13-11-2022 à 19:25:30
ça peut peut être venir l un appareil extérieur au pc
la multiprise qui fait office de parasurtenseur peut etre hord d'usage,les éclateur (parasurtenseur) peuvent etre hs
un boitier CPL ? un vieux frigo ? ou n' importe quelle alim à découpage de nos appareil électronique (tv,sound system,box internet,etc)
en gros sa peut etre un appareil qui est chez toi ! voir chez tes voisin si tu as un ancien compteur électrique les nouveau on droit à un filtre HF
edit: c'est bon alors ? c'étais la multi ?
Message édité par lolo-1234 le 13-11-2022 à 19:28:24
Marsh Posté le 13-11-2022 à 19:51:11
J'ai rebranché la multiprise et la LED VGA sur la carte mère ne s'allume plus. Donc une erreur VGA si je me branche directement à la prise sans parasurtenseur.
Il y aurait un phénomène à travers le réseau électrique qui perturberai plus ou moins le PC ?
Dans le couloir de l'appartement, il y a 3 interrupteurs pour alumer/eteindre la lumière. Tu sais, le genre qui envoie un signal et fait un gros clac dans le tableau électrique ? Qui éteint parfois les lumières d'autres pièces, qui allume/éteint l'écran un dixième de seconde.
Un peu louche, oui, mais de là à dire, que du jour au lendemain, pile quand je change de carte graphique et d'alimentation, le bruit apparaitrait ?
Et c'est une location, je ne peux pas trop toucher à ça.
Marsh Posté le 13-11-2022 à 19:59:57
ou une ampoule à led qui merde c'est assez courant !
Marsh Posté le 13-11-2022 à 20:09:21
Question con : prise de terre fonctionnelle / câblée ..... ?
Marsh Posté le 13-11-2022 à 20:26:00
Donc sur les deux alim mettre le bouton sur OFF ne fait pas disparaitre le son ?
Et tu as testé les deux alim seules sur la même prise ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-11-2022 à 20:36:52
Oui la prise de terre est fonctionnelle et câblée, l'immeuble a été construit en 2012.
Oui apparement mettre l'alim sur off ne fait pas disparaitre le son, mais je vais revérifier ça demain pendant mon télétravail. J'enregistrerai aussi le son.
Je n'ai pas testé les alim seules sur la prise.
Marsh Posté le 14-11-2022 à 11:45:13
Tu es sûr que ça vient pas des murs ? Car PC éteint... Faut faire appel à un marabout à ce niveau.
Marsh Posté le 14-11-2022 à 17:47:22
Bonjour, ce bruit rend dingue mais j'en sais maintenant un peu plus sur son origine.
Pendant mon télétravail j'en ai profité pour laisser mon PC éteint mais branché, switch de l'alim (la Seasonic PX-1000 qui est actuellement installée) sur ON : le bruit se produit comme je l'ai décrit plus haut.
Ensuite, même chose mais cette fois le switch de l'alim est sur OFF : Même constat.
Puis, je débranche le PC et branche l'autre alim à la prise, la Corsair HX1000i (dont le retour est prévu sous peu) mais sans la raccorder à quoi que ce soit derrière :
Le bruit se produit. Switch sur on ou off. Tout pareil.
Ca ne proviendrait pas du PC mais de l'alimentation. Mais comment ça se fait que ce soit exactement le même bruit, même pattern aléatoire, etc. ?
Je me demande donc si :
-Un câble d'extension aurait pu endommager les deux alimentations de la même manière ?
-Un défaut de la CG ou une surcharge quelque part l'aurait fait ? Mais avec 1000w pour ma config ça me semble invraisemblable, sachant qu'avant la nouvelle CG tout se passait bien avec 650W.
J'ai enregistré le bruit en question avec mon téléphone, sans aucun bruit de fond (mis à part le superbe bruit blanc du micro) et amplifié/normalisé à -1db sur Audacity:
https://www.petit-fichier.fr/2022/11/14/bruitelecpc/
Ca ressemble au bruit d'une alim en train de crever, non ?
Pour rappel, se produit de manière récurrente durant quelques secondes sur un pattern semblant aléatoire.
Qu'en pensez-vous et que feriez-vous à ma place ?
Encore une fois, merci à tous ceux qui prenne la peine de m'aider.
Message édité par fleuryoupi le 14-11-2022 à 17:49:39
Marsh Posté le 14-11-2022 à 18:15:30
le bruit est similaire à celui d'un variateur moteur (un signale carré) je persiste si tes alim sont hors de cause c'est sur le réseau électrique que ca transite
une pompe à chaleur pas loin ? sur certain inverter ya des gros VAR !
as tu un vieux compteur pas filtré ?
Marsh Posté le 14-11-2022 à 18:16:59
Mais je ne comprend pas, ce problème a surgi pile lors du changement d'alimentation et de carte graphique.
Le compteur date de 2012.
Message édité par fleuryoupi le 14-11-2022 à 18:17:17
Marsh Posté le 14-11-2022 à 18:17:38
https://youtu.be/fLlGlvyL5Cs
c'est peut etre tout simplement ton alim qui est defectueuse meme neuf c'est assez frequent !
demande un RMA tu l'as eu ou ?
Message édité par lolo-1234 le 14-11-2022 à 18:22:01
Marsh Posté le 14-11-2022 à 20:02:16
Alim (la Corsair) testée chez un ami, même bruit, même pattern.
Oui je veux bien croire qu'il y a un défaut, mais exactement le même sur deux alim différentes et de marque différentes (Corsair HX1000i et Seasonic PX-1000)?
Les deux sont prises chez Amazon (vendeur bien Amazon) et j'ai déjà lancé le retour de la Corsair (je ne l'ai pas encore expédiée).
