Observateur d'évènements erreur critique nvlddmkm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2023 à 19:09:40
tant que ce n'est pas une erreur critiqual ça va ! ![]()
Marsh Posté le 28-09-2023 à 19:24:38
j'ai quand même des écrans noirs de 1 à 2 secondes régulièrement
uniquement sur internet (je crois)
Marsh Posté le 28-09-2023 à 20:02:43
bon et bien je viens d'en avoir une alors que j'etais sous chrome et pas firefox ....donc ce n'etait pas firefox ![]()
Marsh Posté le 28-09-2023 à 20:27:51
ce n'est pas tout à fait ça,je n'ai pas d’écran bleu type BSOD
juste écran noir de 1à2 seconde et ça repart comme si de rien n’était
pas d'erreurs en jeux
je vais regarder quand même ton liens merci
Marsh Posté le 29-09-2023 à 06:57:02
test depuis hier soir, j'ai viré MSI afterburner et HWiNFO64
il ne me reste plus que Logitech G HUB et Fan Control en permanence
j'ai remplacé MCI Center/ MSI mystic light par OPEN RGB
Marsh Posté le 29-09-2023 à 09:57:29
Juste comme ça, tu as essayer de réinstaller Windows avec juste les drivers chipset et graphique ?
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:02:42
plusieurs cg nvidia sur une seule et même config ? le même os ? display port essayé également ? tous les ports de la cg et de l'écran ?
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:12:27
C'est sur n'importe quel site que tu as ça ?
J'en parle parce que moi j'ai ça lorsque je passe sur un site qui nécessite le HDCP pour diffuser une vidéo, typiquement Netflix, Prime vidéo ou Mycanal
Dès que je lance une vidéo (ou une chaine de TV) j'ai un écran noir de 2s et la vidéo se lance.
Je crois que ça a un rapport avec le HDCP et le GSync
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:22:42
| GingerBread Monster a écrit : Juste comme ça, tu as essayer de réinstaller Windows avec juste les drivers chipset et graphique ? |
ce sera le décision ultime, si je n'arrive pas a trouver la solution
| matt442 a écrit : plusieurs cg nvidia sur une seule et même config ? le même os ? display port essayé également ? tous les ports de la cg et de l'écran ? |
avant j'avais une 3080Ti et ça arrivait parfois aussi ... je pensais que c’était mon câble HDMI qui provoquait les écrans noirs .... a l’époque je n'avais pas eu le réflexe de regarder dans le gestionnaire d’événements
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:24:11
| Mastoy a écrit : C'est sur n'importe quel site que tu as ça ? |
je dirais oui n'importe quels site .... mais j'ai le sentiments que ça arrive souvent quand il y a une fenêtre vidéo genre YouTube
va falloir que j'analyse ça
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:25:31
Je demande à tout hasard mais tu as essayé DDU et réinstaller les pilotes Nvidia depuis leur site ?
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:32:28
| davids a écrit : |
| davids a écrit : |
ca ne répond pas a la question, tu ne dis pas si tu as utilisé un autre cable ? le soucis peut aussi venir du branchement hdmi de l'écran. d'ou l'importance des tests avec différents cables sur les différents ports.
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:39:12
de ce que j'avais compris sur le topic RTX 4000 , il n'a ces écrans noirs que lorsqu'il est sur le bureau.
à priori en jeu , il n'y aucun souci c'est ça le plus étonnant , si tu avais aussi des pertes du pilotes en jeu (avec écran noir à la clé et en général crash du jeu ) , tu aurais un souci d'instabilité mais là c'est vraiment étrange que ca ne le faisse que lorsqu'il est sur le bureau (aprés c'est peut être lié à une histoire de câble dans certains cas d'utilisation)
@davids : Bien entendu corrige moi si je me trompe lorsque les écrans noirs surviennent
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:44:50
mauvaise gestion des basses tensions ? le bios est bien a jours ?
pour tester, exceptionnellement j'essayerai le mode performance d'alimentation, dans l'onglet général du panneau nvidia.
Marsh Posté le 29-09-2023 à 11:09:50
| artouillassse a écrit : Je demande à tout hasard mais tu as essayé DDU et réinstaller les pilotes Nvidia depuis leur site ? |
Oui j’ai essayé
Marsh Posté le 29-09-2023 à 11:11:38
| matt442 a écrit : mauvaise gestion des basses tensions ? le bios est bien a jours ? |
J’ai essayé aussi
Mais à chaque fois le réglage revient sur normal au lieu performance
Cyberfred
Pour les écrans noirs je les constate surtout quand je suis sur internet
Je suis rarement sur le bureau a rien faire
Marsh Posté le 29-09-2023 à 11:20:23
ces histoires qd tu es sur le bureau et que tu surfes , ca me rappelle un peu ce que j'avais avec ma 4090 lorsque j'avais trop overclockée la mémoire !!!!
aussi incroyable que ca puisse paraitre je n'avais pas de souci en jeu mais le plus souvent , soit au chargement de ceux ci , soit en effet lorsque j étais en train de surfer (j'aivais un court écran noir avec le fameux message nvnkldm dans l'obs windows)
et ca rejoint un peu ce que dit matt442 avec possiblement une gestion des tensions (sur la mémoire) pas ouf à mon niveau.
Marsh Posté le 29-09-2023 à 12:16:33
| cyberfred a écrit : ces histoires qd tu es sur le bureau et que tu surfes , ca me rappelle un peu ce que j'avais avec ma 4090 lorsque j'avais trop overclockée la mémoire !!!! |
la mémoire du PC (DDR4 ou DDR5) ou de la 4090 ?
Marsh Posté le 29-09-2023 à 12:49:10
Ca donne quoi si tu fais des tests de stabilité sur le GPU dans OCCT par exemple?
Marsh Posté le 29-09-2023 à 13:05:19
ReplyMarsh Posté le 29-09-2023 à 13:14:42
Sinon t'as pas un second SSD dans un coin ?
Installe Windows dessus et regarde si ça marche mieux. Parfois, une clean install fait des miracles....
Marsh Posté le 29-09-2023 à 13:18:07
| davids a écrit : |
la VRAM de la 4090 , j'aurai du préciser , dsl ![]()
Marsh Posté le 29-09-2023 à 13:20:08
un écran noir de 1 à 2 secondes de temps en temps sous firefox ... en soit ce n'est pas la mort
vu que cela fonctionne en jeux
je ferais un clean install si besoin, je n'ai pas de SSD dispo
la je teste sans MSI Afterburner et jai remis la ram DDR5 par défaut (j'avais juste modifier 2 timings )
j'observe comme ça minimum jusqu’à mardi
et je croise les doigts
Marsh Posté le 29-09-2023 à 13:26:51
de prime abord , au vu du souci , je n'aurai pas forcément penser à un souci de RAM , même s'il ne faut rien négliger en effet et remettre tout @stock pour voir comment ca se comporte.
Marsh Posté le 29-09-2023 à 15:36:32
| davids a écrit : je n'ai pas essayé, vu que en jeux RAS quel test dans OCCT ? |
Ceux de stabilité sur le GPU, y'en a plusieurs ![]()
Autre chose à essayer, monte la tension sur le CPU.
Tu as normalement un 'V/F offset' réglable. Monte un poil pour voir.
Marsh Posté le 30-09-2023 à 06:51:16
un petit nvlddmkm ce matin que je n'ai même pas vu / senti
j’étais sur internet
je l'ai vu dans le gestionnaire d’événements que je vérifie régulièrement
je pense que ça va être un bug super chiant a résoudre ...
Marsh Posté le 30-09-2023 à 08:19:52
Salutation,
| davids a écrit : |
plusieurs config nvidia? donc desktop msi, etc
Étant donné que le phénomène semble arrivé souvent avec une vidéo youtube et que les navigateurs sont paramétrer pour utiliser l'accélération matériel via gpu, de tester de désactiver cette option sous firefox.
si ras avec cette option, cela résoudra le problème de façon partiel mais il faudra creuser le comment du pourquoi via gpu ces écrans noirs apparaissent.
Vu que ddu a été utilisé et que le problème persiste,
depuis quand rencontres tu ces symptômes? maj pilote (si oui tester une version antérieur), ou changement de GPu, de plate forme et si le cas avec une réinstallation de windows ou non?
Marsh Posté le 30-09-2023 à 08:59:21
| ip-man a écrit : Salutation, |
| ip-man a écrit : |
avec une 3080 je ne me souvient plus
avec la 3080 Ti de février 2022 oui j'avais ce genre de black screen
j'en ai avec la 4090
je pensais que ç’était mon câble HDMI (il faudrait que j'essaye de la changer) jusqu'a ce que je regfarde l'observateur d'evenements au moment d'un black screen et la j'ai vu cette erreur nvlddmkm
config a base de MSI Z690 DDR4, MSI Z790 DDR5 ... avant sous AM4 ... je ne me souviens pas si j'en avais
j'ai désactivé l'acceleration matérielle sous firefox ça ne change rien, j'ai changé de navigateur pareil ça ne change rien
j'ai préparé ma clé pour un clean install windows 11 , j'ai sauvegardé mes fichiers .... on verra bien
Marsh Posté le 30-09-2023 à 10:10:08
Avant de faire la clean install, essaye de vérifier s'il reste pas des services MSI qui tournent malgré la désinstallation des applis MSI.
Sinon, comme mes VDD, tester une autre sortie (DP), et aussi avec un autre écran.
Et la clean install Windows qui reste le juge de paix pour identifier un problème venant des applis et drivers ajoutés, ou bien d'un problème hardware (matériel/firmware/params UEFI).
Effectue une image disque de ton installation, comme ça si la clean install n'est pas la solution, tu pourras restaurer ton image système.
Marsh Posté le 30-09-2023 à 12:35:24
Et eventuellement tester un live linux en USB.
Marsh Posté le 30-09-2023 à 13:08:36
nvlddmkm ce matin alors que j'etais sur internet
passage de ma DDR5 sans XMP 5600 par defaut
vers 11h j'ai commencé des stress test avec 3DMARK
TimeSpy OK et j'enchaine avec PortRoyal 'le premier a planté quasi desuite avec erreur nvlddmkm ... j'ai relancé ça a tenu 1H sans bronché
ça pu
Marsh Posté le 30-09-2023 à 13:18:42
j'enchaine un stabilitytest et là !
erreur DXGI call IDXGISwapChain::Present failed [0X887A0005] associé au fameux nvlddmkm dans l'observateur d’événements windows
sous 3DMARK
voilà voilà ![]()
Marsh Posté le 30-09-2023 à 13:57:09
Bon je change ma ddr5
Je repasse sur mon vieux kit 2x16
Après ce sera clean install Windows 11 et après SAV
Marsh Posté le 30-09-2023 à 17:46:33
bon 3h de 3DMark stabilitytest et avec le kit ram 2x16
plus de plantage .... je vais surveiller cette fameuse erreur nvlddmkm
une fois de plus je croise les doigts
Marsh Posté le 30-09-2023 à 18:59:22
pour des 2x24go il faut maj bios, normalement il y a un BIOS très récent
mais, fait gaffe il y a la TI MAX EDGE WIFI et EDGE WIFI me semble
Marsh Posté le 02-10-2023 à 00:47:11
Go RMA je pense.
J’ai eu ce probleme avec ma Strix 4090. Problemes connus (voir reddit). J’ai passé 4 mois a m’arracher les cheveux en depannage.
Asus a confirmé le blem et remboursé. Maintenant j’attends la Matrix
Marsh Posté le 28-09-2023 à 19:01:35
ma config n'est pas oc
j'ai avec ma config nvidia des écrans noir qui dure 1 à 2 secondes et tout fonctionne correctement .... essentiellement quand je suis sur internet (j'utilise Firefox) vidéo youtube
j'ai au début pensé que c'etait mon câble HDMI (j'ai toujours le même)
ma config est à jour si vous voulez regarder
en jeux tout semble fonctionner correctement (à confirmer car je joue peu en ce moment)
il semblerait que je ne soit pas le seul avec ce problème : https://www.overclock.net/threads/m [...] y_top_post
j'ai suivi plusieurs pistes ... mais je n'arrive pas a trouver le coupable
j'ai changé de carte mère
j'ai réinstaller Windows 10 2 fois
j'ai toujours le même problème
Message édité par davids le 30-10-2023 à 16:01:18
