odeur de brûlé/grillé en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:26:29
Hello je ferai un Gros nettoyage carte graphique, changement de pate et pad thermique!
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:47:33
| chriskenoby a écrit : Hello je ferai un Gros nettoyage carte graphique, changement de pate et pad thermique! |
+1 commence par faire ça et après fais un monitoring de tes températures en jeu
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:50:42
je ne m'y connais pas trop, j'ai jamais touché les paramètres de ma mon cpu et gpu
hors jeu entre 30-40 degré et après ça dépend du jeu, sur wow je suis a 60 degré et fortnite 80 degré environ
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:51:16
c'est compliqué a faire ? car je ne m'y connais pas trop
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:53:52
Soit tu nettoie juste a fond toute la poussière à l’intérieur et dans ce cas tu as juste a ouvrir le boitier, acheter une bombe de CO2 et dépoussiérer bien comme il faut.
Soit tu regarde des tutos sur internet pour le démontage du ventirad, le nettoyage et la pose de pâte thermique.
Y'a rien d'extraordinaire mais si tu le sens pas fais juste un bon nettoyage.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 13:00:42
| boschi a écrit : Soit tu nettoie juste a fond toute la poussière à l’intérieur et dans ce cas tu as juste a ouvrir le boitier, acheter une bombe de CO2 et dépoussiérer bien comme il faut. |
D'accord je vais regarder des tutos, si je le sent bien je chercherais la pâte thermique
sinon je viens aussi de remarquer que sur wow ou la température est assez basse, je ne sent pas l'odeur comparé a fortnite ou quand je joue en VR
Marsh Posté le 21-08-2018 à 14:03:15
j'ai la r9 390 sapphire nitro moi et elle a deux ans et demi aussi
du coup je vais essayer de la nettoyer après avec une bombe et un pinceau
ah d'accord je savais pas pour la vsync, je vais faire ça merci du conseil ![]()
Marsh Posté le 21-08-2018 à 15:19:23
Les bulles dans ton perrier ou ton coca c'est du CO2. Dans ce bombes il y a egalement du difluoroéthane (inflammable et toxique).
Et oui c'est toxique c'est pour ça qu'ils te disent de l'utiliser dans une pièce ventilée. Mais je te rassure si tu l’inhale pas tu risque rien.
Avant il mettaient des CFC, mais il l'ont interdit car c'est 20 000 fois plus dangereux que le CO2 pour la couche d'ozone.
T'as même des bombe air sec au butane... C'est pas dangereux pour la planète par contre pour l'homme c'est bien pire qu'avant.
Marsh Posté le 22-08-2018 à 19:41:46
j'ai nettoyé la poussière du pc et j'ai gagné quelques degrés, je ne sent plus de brûlé, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 22-08-2018 à 21:36:21
en vr je suis tombé a 70 degré et fortnite 75
du coup je suis dans le doute, je sais pas si mon soucis est réglé et tous mes composants fonctionnent nickel, ou si j'ai un composant qui risque de lâcher et qui montre ses signes quand les températures montent
Marsh Posté le 22-08-2018 à 21:39:50
la poussière chaude peut amener une odeur de cramé en sortie d'ordinateur.
Si tu n'est pas satisfait de tes températures, il faut regarder la courbe de vitesse de tes ventilateurs de ta carte graphique.
Marsh Posté le 23-08-2018 à 09:22:54
| yonea80 a écrit : en vr je suis tombé a 70 degré et fortnite 75 |
75°C c'est pas génial mais c'est pas non plus alarmant. Tu as quoi comme boitier ?
Marsh Posté le 24-08-2018 à 13:56:52
| AIEMERIC a écrit : la poussière chaude peut amener une odeur de cramé en sortie d'ordinateur. |
c'est avec MSI afterburner c'est ca? la vitesse du ventilo est en mode automatique
sinon mon boitier c'est celui ci : https://www.cdiscount.com/informati [...] 039999678!
Marsh Posté le 21-08-2018 à 12:13:18
bonjour tout le monde
depuis 2 jours j'ai remarqué une odeur de brûlé quand je joue a des gros jeux, j'ai ouvert mon pc et dépoussiéré mais je n'ai pas trouvée d'anomalie, tout les ventilo tournent et j'ai des températures assez correctes je pense, hors jeu et en jeu selon vous que peut être la cause de cette odeur?
voici ma config au cas ou
CM : Z170A pro carbon
CPU : I7 6700k
GPU : R9 390
16go ram
mon alim est une fortron raider 650W
merci d'avance et bonne journée
