Odinateur ne fonctionne plus suite a branchement disque dur sata 3.5"
Odinateur ne fonctionne plus suite a branchement disque dur sata 3.5" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2025 à 14:56:42
Hier, voulant faire un tri dans toutes les photos et vidéos que j'ai sur mes disques durs externe, j'ai découvert qu'un de mes anciens disque dur externe ne se faisait pas reconnaitre par l'ordinateur. J'avais déjà eu ce problème auparavant. J'ai donc sorti le disque dur de son compartiment (ou sa protection) pour le brancher directement au compartiment intérieur de la tour de mon pc.
Après avoir branché le disque et allumé l'ordinateur, seul la tour s'est fonctionnait mais plus aucun périphérique extérieur (écran, clavier, souris...). Je me suis rendu compte ensuite en cherchant un peu que j'ai commis l'erreur d'avoir branché le disque dur sans alimentation (C'est un disque dur sata 3.5" ).
Depuis, dès que je démarre mon pc, seul la tour fonctionne en faisant tourner les ventilateur bruyamment (surtout celui de la carte graphique). Je me dis que brancher ce disque dur sans l'alimenter a dur griller quelque chose dans la tour.
Savez vous ce que ca peut-être ? Quelle pièce est à changer ?
Mon ordinateur est assez basique, ca fait peut être bien 10 ans que je l'ai. Sachez que je suis un débutant donc désolé si ce n'est pas évident à comprendre, n'hésitez pas à me poser des questions plus précises. Je ne connait pas grand chose à l'informatique mais je peux me débrouiller si on me donne des pistes. Je n'aurait probablement pas fait cette erreur si je m'y connaissais un peu mieux. Merci pour vos retours et votre aide.
HB
Marsh Posté le 24-02-2025 à 15:41:57
Si on ne sait pas qu'on doit brancher le câble d'alimentation à un disque dur, on ne devrait rien faire, et aucune "piste" ne t'aiderait à ce point. T'es un peu trop néophyte quoi. Emmène ton ordi à un réparateur professionnel.
Sinon, c'est normal que des pièces lâchent après 10 ans, même sans une mauvaise manipulation de la part de l'utilisateur.
Après 10 ans, ça devient une lotterie.
Marsh Posté le 24-02-2025 à 16:12:11
Tu as débranché ce disque de la carte mère ?
Tu as tenté un Ccmos ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-02-2025 à 17:52:24
Oui, en effet je n'y connais pas grand chose mais j'aime apprendre et donc demander conseil pour éviter de devoir l'emmener chez un pro et pour pouvoir être moins "néophyte" et ne plus faire d'erreurs à l'avenir. Je vais donc quand même regarder ce que je peux faire par moi même theBattousai.
Merci artouillassse pour ta réponse
Oui, j'ai remis la configuration de base. Avant que tu n'en parle, je ne savais pas ce qu'était un Ccmos, je me suis informé et je l'ai fait. Mon ordinateur a bien redémarré et fonctionne presque normalement donc merci beaucoup.
Cependant, il reste toujours un petit problème. La carte graphique ne fonctionne pas, ses entrées non plus. Et elle continue de faire tourner les ventilos bruyamment...
J'ai bien vérifié le branchement. Y a t'il peut etre encore une config à faire ?
Marsh Posté le 24-02-2025 à 18:04:57
Essaie de la retirer du PC et la remettre.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-02-2025 à 19:46:13
Alors déjà, non, absolument pas. S'il n'est pas alimenté, le PC n'est pas au courant qu'un disque est branché.
Marsh Posté le 01-03-2025 à 08:12:29
Effectivement, même si c'est pas une bonne idée d'avoir des périphériques connectés mais non alimentés parce que ça peut poser toute sorte de problème, ce n'est en aucun cas censé tuer net le pc.
Là tu as certainement un autre problème, peut être par exemple créé un faux contact quelque part, par exemple en touchant une barrette de ram.
Tu avais bien débranché débranché électriquement le pc avant tes branchements ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 01-03-2025 à 08:14:42
Il n'a pas dit qu'il ne sait pas, juste qu'il a oublié. Je ne pense pas que ça soit très utile d'être aussi désagréable et démotivant, tu pouvais te contenter de lui conseiller de se tourner vers quelqu'un de plus expérimenté pour ne pas risquer d'aggraver la situation.
Marsh Posté le 01-03-2025 à 09:20:41
+10000
