Branchement ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2025 à 14:16:31
je ne conseil pas... il faut le nom de la cm... mais en gros il y a une limite Watt sur la prise
Marsh Posté le 15-02-2025 à 14:33:38
| walko101 a écrit : |
Tu te bases sur le détrompeur pour brancher la prise à 3 trous sur les 3 bonnes broches
Marsh Posté le 16-02-2025 à 12:16:13
| walko101 a écrit : J ai 2 hub pour brancher 4 ventilateurs et je voulais savoir si on peut brancher hub sur hub car ma carte mère n a que 2 prises ARGB… |
Si les hub disposent d'une alim dédiée à priori ça ne pose pas de soucis, sinon il faut en effet faire attention à la puissance max supportée par les prises FAN de la CM, info difficile à trouver.
Edit : en général on trouve des adaptateurs en Y avec 3 prises, donc s'il n'y a pas d'alim dédiée sur les HUB, maximum 3 ventilos en tout.
Marsh Posté le 16-02-2025 à 12:55:31
C est des Hub à 5 emplacements donc je pourrai je pense mettre 5 ventilateurs… Non ?
Marsh Posté le 16-02-2025 à 13:20:06
EXtrait du manuel
"1 x CPU fan header
1 x CPU fan/water cooling pump header
2 x system fan headers
1 x system fan/water cooling pump header
Dual Fan Curve Mode"
La CM peut gerer 5 ventilos direct ( si tu veut faire une usine a gaz tu peut rajouter les adaptateurs cités plus haut )
Smart Fan 6 >>> elle sait faire des courbes de ventilation automatiques donc je ne comprends pas vraiment l'interet d 'un Hub
Marsh Posté le 16-02-2025 à 14:37:51
My bad j'étais passé à côté de l'info que c'est pour l'ARGB.
Du coup, tu mets la prise ARGB du WC sur l'une des prises de la CM, et sur l'autre prise tu mets un seul hub ARGB, t'as pas besoin de 2 hub en fait.
Donc la question initiale est caduque.
Marsh Posté le 15-02-2025 à 13:16:13
J ai 2 hub pour brancher 4 ventilateurs et je voulais savoir si on peut brancher hub sur hub car ma carte mère n a que 2 prises ARGB… Et j ai les 2 hub + le watercooling…
Et question en supplément j ai ma fiche à 3 trous pour alimenter mon watercooling et ma « prise Sys Fan Pump » sur ma CM à 4 broches ??
Merci pour vos réponses…
Bon weekend.
