Optimisation ventilation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2018 à 11:08:17
du coup tu n'as que les 2 ventilateurs sur le coté ?
De manière optimale on fait entrer l'air frais par le bas de la façade et on l'extrait par l'arrière du boitier en haut.
Dans ton cas il faudrait que les 2 ventilateurs soient en aspi et en mettre en haut et à l'arrière en extraction, même si le flux ne sera pas optimal à mon sens.
Perso avec une belle config comme ça j'aurai changé de boitier ![]()
Marsh Posté le 28-05-2018 à 11:34:52
Yes c'est bien ça 2 ventilateurs latéraux sur le boîtier stricto sensu.
Rajouter un ventilateur au-dessus de l'alim aurait peu d'intérêt je pense, je ne pense même pas avoir l'espace en fait.
Donc (si je ne change pas le boîtier) plutôt la configuration avec le ventirad qui souffle vers la gauche avec un ventilateur supplémentaire pour mieux pulser l'air vers la sortie gauche si j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 11:45:49
Pour plus de photos du boîtier :
- https://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6811294006
Pour des avis d'utilisateurs qui semblent confirmer l'intérêt d'un ventilateur à rajouter :
- https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 32139.html
Marsh Posté le 28-05-2018 à 11:50:45
Ha merde je n'avais pas vu que l'alim était en haut, compliqué...
Sincèrement vu ton matos si tu peux financièrement change de boitier : une GTX 1080 et un 2700X ça a besoin de bien respirer ![]()
Marsh Posté le 28-05-2018 à 12:01:05
J'avoue que ça m'embête un peu de racheter. De manière empirique à quelle température du cpu et du gpu je peux être satisfait (cad que je ne mets pas en jeu la duree de vie des composants) si je fais un test jeu et idle ? Et après comme ça je peux racheter ou non en fonction des résultats.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 13:18:10
ReplyMarsh Posté le 28-05-2018 à 13:19:25
ReplyMarsh Posté le 01-06-2018 à 12:11:22
Hello !
Verdict après deux jours d'utilisation avec HWMonitor :
Je n'ai pas encore joué à des jeux très demandeurs mais j'ai les valeurs suivantes :
- CPU en idle : autour de 38C.
- CPU en jeu : une pointe à 50 mais stable autour de 43C.
- GPU en idle : 27C.
- GPU en jeu : à peine plus.
Ces valeurs me semblent ne pas requérir d'attention plus particulière sur le boîtier, après concernant les flux d'air à l'oeuvre à l'intérieur, mystère... Mais ça refroidit bien.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 12:53:19
Boitier atypique. Je ne comprends rien au flux d'air et peux juste supposer que du fait de la taille impressionnante des ventilos, cela utilise les fuites pour compenser. En fait, c'est un boitier "brutos": j'amène un maxi d'air et ensuite débrouillez-vous pour sortir l'air sous la pression.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 12:54:20
C'est une autre manière de le dire qui me semble bien vraie !
Marsh Posté le 01-06-2018 à 15:28:35
27 degré sur le GPU ? la série 10 est à ce point baisse en température ? ça me parait vraiment très peu (après tout dépend le jeu)
ça choque que moi ? ^^" surtout quand on sait que les avis sur le refroidissement de la 1080 inno3d twin x2 est pas tiptop
Marsh Posté le 01-06-2018 à 16:11:58
Perso, je monterai le ventirad comme cela : https://ibb.co/nLyiVy et j'ajouterai un 120 mm en extraction (a confirmer par des test)
Marsh Posté le 01-06-2018 à 19:58:04
Merci à tous pour vos retours !
Pour le GPU : les données de température viennent d'HWMonitor. Avez-vous d'autres softs pour contrôler ? Je pense que la faiblesse de la température vient vraiment de la ventilation latérale du boîtier qui "dégueule" de l'air frais en plein sur la CG. Aussi il faut dire qu'historiquement j'avais des jeux en stock qui en tournaient pas sur mon ancienne config de 2008 donc je joue à ceux-ci avant d'en racheter (mes tests viennent de Witcher 2 en ultra et d'un test carte de campagne sur Total War Warhammer 1).
Pour l'achat de ce modèle de CG c'était vraiment par opportunité car elle était proposée à 500€ sur un site de la place, sinon à la base je pensais partir sur une 1070Ti plus économique.
Enfin, pour le sens du ventirad c'est ce que j'ai mis. En effet un 120 en plus dans le futur si je vois les températures monter est une bonne idée.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 20:31:38
Question subsidiaire : peut-être avez vous un logiciel à conseiller pour simuler des tests (sans rentrer dans ce que les testeurs appellent de la "torture" ce n'est pas le but)
Marsh Posté le 28-05-2018 à 11:05:00
Salut à tous,
Après avoir commandé mes pièces (encore merci à la communauté pour les conseils), je me pose maintenant la question de l'optimisation de la ventilation. Je comprends bien l'intérêt de faire un flux continu dans le boîtier et me suis documenté sur le sujet, mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse pour mon cas particulier.
En effet, mon problème c'est que mon boîtier est assez "original" (ou obsolète c'est au choix, vous me direz). Concrètement voilà des photos (grande tour A+ Windtunnel) :
- http://www.lejournaldunumerique.co [...] 23711e.jpg
- http://hardwaredepo.hu/files/CASTX [...] NNEL_2.jpg
Vous pouvez voir qu'il n'y a aucune ventilation sous les baies des lecteurs. Elle est assurée uniquement par deux gros ventilateurs latéraux aspirants. Sur mon ancienne configuration je ne m'étais pas cassé la tête, ça refroidissait bien avec ces ventilateurs, mais là j'aimerais optimiser.
Pour info la config que je vais monter (tout est reçu aujourd'hui même) :
- CPU et ventirad : Ryzen 7 2700X avec Noctua NH-U12P (pattes AM4 reçues gratuitement de Noctua !!!).
- GPU : GTX 1080 Twin X2 d'Inno3D.
- Alim : Seasonic Focus Plus 550W Gold.
- CM : Asus TUF X470.
- RAM : 2x8Go Corsair Vengeance LPX 3000MHz.
Ma seule variable d'ajustement semble donc être le sens du ventirad. Je vous mets deux images :
- https://ibb.co/nLyiVy
- https://ibb.co/d8BFcd
Si je n'ai pas fait d'erreur sur les sens de ventilation, quel positionnement serait à privilégier selon vous ?
Cheers!
