Ordi qui freeze
Ordi qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2014 à 13:02:34
Depuis un mois, mon pc se met a freeze aléatoirement (souvent 5-10 minutes mais peut tenir 4 heure et puis freeze)
j'ai fais mainte recherche pour savoir quelle est la cause de mon problème mais en vain
Liste des changements:
_Changement alimentation (car j'avais un problème de freeze en jeu comme sur cette image)http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/801/bnkb.jpg
_J'ai changer ma carte graphique de pci car l'alimentation n'etait pas le probleme et le probleme a été corrigé
_Puis apres j'ai eu ces freeze sur windows  j'ai donc joué avec mes barrettes de ram pour voir si la ram etait le probleme et toujours le même probleme
_J'ai aussi reinstaller windows
Je ne sais plus quoi faire pouvez vous m'aidez svp
Config
i5 2500k
Sapphire 7850
Barrette kingston 2*8go et 2*4go
asus p8cws
windows 7 64bit
Marsh Posté le 18-01-2014 à 13:03:59
Quelle était l'ancienne alim ? Quelle est la nouvelle alim ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 18-01-2014 à 13:04:25
comme on ne sait pas l'alim originale, ni celle qui la remplacer  :whistle:
merd*m   grilled
Message édité par jean pierre le 18-01-2014 à 13:04:59
Marsh Posté le 18-01-2014 à 13:07:41
Ah oui excusez moi c’était une gygabyte 550w et la c'est corsair cx600m
Marsh Posté le 18-01-2014 à 14:42:47
une heure sur wow et pas de freeze :(
Marsh Posté le 18-01-2014 à 17:51:59
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:01:04
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:01:32
Ca freeze encore ?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:04:49
voir la saphire, si c'est pas une serie à probleme...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:24:35
oui encore et encore
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:25:15
oups j'ai une 7950 en sapphire pas une 7850 ^^
Message édité par gene_sixx le 19-01-2014 à 14:29:51
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:34:55
donc alim un peu light suivant l'ensemble de la config, pas d'overclocking?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:36:30
Aucun problème avec l'alimentation, c'est tout à fait suffisant ^^
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:43:19
non pas d'oc
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:43:23
non pas d'oc
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:54:33
 de fait, je confirme j'étais sur une base plus faible dans l'idée, mais snas oc, il y a pas de raison.
je viens de voir que tes bank de ram ne sont pas de meme taille, dégages donc les 2*4, ça sert à rien 16 go c'est bien assez, bien répartie suivant les canaux?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:55:45
Même avec OC ça tient.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 14:58:06
c'est ça que je dis
Marsh Posté le 19-01-2014 à 15:02:24
bah j'ai déjà jouer avec mes barrettes 2*8 et après 2*4 et toujours le même  problème
Marsh Posté le 19-01-2014 à 15:29:35
et niveau temperature ça donne quoi?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 15:50:32
normal
Marsh Posté le 19-01-2014 à 15:51:01
53 ° C apres 3 bonne heure de jeu
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:03:51
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:06:16
Tu as pratiquement tout testé, sauf la carte mère....
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:07:15
oui :'(
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:19:11
Ben cherche plutôt de ce coté là  [:beckaman007]
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:20:03
comment vérifier ?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:27:53
kikidonc1  cpu et gpu?
gpu
Message édité par gene_sixx le 19-01-2014 à 16:28:25
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:29:48
as tu fait les mises a jour du bios ?
Mettre le bios par défaut, et tester si c'est pas une option du bios qui fout la merde. Voir aussi la température le carte mère...
Si c'est un problème matériel de la carte mère, c'est pas toujours  évident a voir.  Sinon  faudrait tester le reste du matos sur une autre carte mère.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:30:48
oui je tiens a jour mon bios je l'ai déjà fais (je l'ai réglé comme avant (avant que ça plante ))
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:34:05
Il plante depuis que tu as fait une mise a jour du bios ?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:36:14
euh non un peu avant
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:42:48
T'as pas essayé de réinstaller windows ? C'est peut être un simple problème logiciel..
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:44:43
2 fois
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:30:37
donc je pense pas pour le coté logiciel
Marsh Posté le 19-01-2014 à 20:16:40
pas simple, tu arrive à reproduire les freezes?
pas de micro coupures dans le reseau electrique, installation récente?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 12:53:27
Non c'est vraiment très aléatoire par exemple une heure d'occt et pas un freeze
ou c'est une installation récente mais je vais quand même changer de prise
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:19:57
arf, sans possibilité de reproduire, ça peut être tout et n'importe quoi.
ton bios est bien en last rev? 3010 et supérieure?
que dit le journal windows?
je laisserai un monitoring complet en arriere plan à ta place, avec redémarrage à chaque arrêt d'utillisation, que ça te garde bien les valeurs max pour tout les composant, y compris chipset et autre. et y jeter un coup d'oeil quand tu reparts, histoire de voir...
après il y a la méthode prise de chou ou tu testes tout dans tous les sens, mem test, boot linux, etc...
Marsh Posté le 21-01-2014 à 12:52:17
j'ai déjà fais un memtest rien faut que je fasse un boot linux pour tester peut être un Zhpdiag mais je sais pas si quelqu'un comprends
Marsh Posté le 21-01-2014 à 12:54:13
mon bios est bien update 3402
