Mon ordi redémarre quand je joue ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2018 à 08:48:21
Détaille nous ta config à la main c'est souvent plus simple et plus efficace ![]()
Pas d'overclock automatique du CPU par le Bios ou appli constructeur du genre OC Génie etc ?
Reboot en charge = généralement Alim ou OC instable. Pour l'alim, ça semble effectivement peu probable
Marsh Posté le 02-06-2018 à 10:23:39
| zonka a écrit : Détaille nous ta config à la main c'est souvent plus simple et plus efficace |
CPU : processeur amd A8 9600 4x3,40 Ghz Turbo
GPU : Amd radeon (TM) t7 370 series
Carte mere : ASUS PRIME A320M-K, S. AM4
RAM : 8 GO DDR4-2133
DISQUE DUR : 1TB Toshiba SATA lll
ALIM : LDLC EC-500 Quality Select 80PLUS Bronze
windows 10 pro 64 bit
et pour l'overclock je sais pas . Mais par contre si je joue a warface mon pc de redemare pas ou tres rarement . mais une fois quand je jouer a warface il ma fais ecran bleue avec une petit smileys ;(
et y'a ecris Your PC ran into a problem and needs to restars. We're just collecting some error info , and then we'll restart fort you 0% complete et apres ça va a 100% et je dois redemare
mais maintenant plus de crash sur warface meme ave cles truc au max
Marsh Posté le 02-06-2018 à 10:52:28
Salut, ton A8 est à quelle température (et refroidit par quoi)? Sans tester l'alim un test occt est stable?
Marsh Posté le 02-06-2018 à 11:29:27
| lesabreur a écrit : Salut, ton A8 est à quelle température (et refroidit par quoi)? Sans tester l'alim un test occt est stable? |
mon A8 est a 30-35 degres quand je fais rien et a 65 quand je joue et il est refroidit pas le truc de base et le test OCCT j'ai teste 30 min chacun c bon a parte le powersupply que au bout de 2 min mon pc redemare .
Marsh Posté le 02-06-2018 à 13:25:56
65°C c'est honnête vu le refroidissement fourni avec les A Series. Et ta carte graphique tu sais à combien elle monte?
Sinon tu as installé AI Suite d'Asus? Car il est connu pour faire du zèle. Si c'est le cas désinstalle-le.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 13:58:44
| lesabreur a écrit : 65°C c'est honnête vu le refroidissement fourni avec les A Series. Et ta carte graphique tu sais à combien elle monte? |
ma CG elle monte a 65 degres quand je joue et quand je fais rien 30 degres et non j'ai jamais installer un truc comme sa
Marsh Posté le 03-06-2018 à 10:51:00
A oui et je peut pas faire de rendu avec sony vegas ça redemare aussi
Marsh Posté le 03-06-2018 à 13:18:52
ReplyMarsh Posté le 03-06-2018 à 14:02:34
Ça évoque le même souci de CPU instable : overclock auto, mauvais réglages xmp pour la RAM etc.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 14:02:54
| lesabreur a écrit : Du coup sur sony vegas, tu fais ton rendu en cpu ou gpu? |
je sais pas sa me dit rien la dessus.comment est ce que je peut le savoir stp ?
Marsh Posté le 03-06-2018 à 14:04:50
| zonka a écrit : Ça évoque le même souci de CPU instable : overclock auto, mauvais réglages xmp pour la RAM etc. |
et ducoup comment je fais ?
Marsh Posté le 03-06-2018 à 14:08:49
Fais nous des photos des réglages cpu et ram dans ton Bios pour voir si tout est correct.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 14:14:25
| zonka a écrit : Fais nous des photos des réglages cpu et ram dans ton Bios pour voir si tout est correct. |
ok je te fais sa d'ici 30 min merci !
Marsh Posté le 03-06-2018 à 14:14:59
apres je sais que ya des gens quil me dis que c put etre a cause du system d'exploitation
Marsh Posté le 03-06-2018 à 14:24:52
comment je mes des image dans le forum stp ?
Marsh Posté le 03-06-2018 à 14:27:41
Héberge les sur un site comme noelshack
Marsh Posté le 03-06-2018 à 15:39:50
Hmm. Un a8 9600 c'est 3.1 ghz, 3.4 ghz en mode turbo.
Le tien est mystérieusement à 3.9 ghz à moins que j'ai loupé quelque chose.
Il y a clairement un overclock automatique appliqué par le Bios, et sûrement une option quelque part pour le désactiver.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 15:41:20
| zonka a écrit : Hmm. Un a8 9600 c'est 3.1 ghz, 3.4 ghz en mode turbo. |
c'est ce que je me suis dit quand j'ai vus tous les composant du constructeur yavait marquer 3,9 ghz et quand je regarde sur intenet ya marque 3,4 ghz
Marsh Posté le 03-06-2018 à 15:42:54
att ya des image il sont pas mis
Marsh Posté le 03-06-2018 à 15:45:03
je vais te donne une image et ya marquer genre ai overcloc auto
Marsh Posté le 03-06-2018 à 15:45:27
Salut !
Je plussoie le diagnostic de zonka, d'ailleurs ça se voit qu'on a un profil auto d'OC (Asus Optimal préconfiguré depuis ton BIOS)
Les OC auto proposés par les constructeurs sont trop souvent simplistes et inadaptés car ne tenant pas compte d'une multitude de paramètres (aération, ventilation, température extérieure, ...). Désactive ton OC auto et tu ne devrais plus avoir de problèmes !
Marsh Posté le 03-06-2018 à 15:47:33
Le screenshot avec l'info cpu est un peu flou mais on est bien d'accord, c'est bien un un A8 9600 ? Si oui, il n'y a qu'un modèle, 3.1 ghz.
Il peut certainement tenir 3.9 ghz overclocké mais avec une tension supérieure à celle de base pour 3.1 ghz.
Mais ça n'est pas le propos ici. Si tu ne trouves pas l'option qui OC automatiquement dans le Bios, passe le multiplicateur à 31 au lieu de 39 ça devrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 17:55:10
Regarde avec AI Overclock Tuner peut-être en essayant en manuel tu pourras remettre le multiplicateur sur 31...
Le chipset A320 est censé ne pas permettre l'OC, et les constructeurs intègrent des OC auto dans le bios alors que le restes des composants n'est peut-être pas calibré pour...
Marsh Posté le 03-06-2018 à 18:17:01
| zonka a écrit : Le screenshot avec l'info cpu est un peu flou mais on est bien d'accord, c'est bien un un A8 9600 ? Si oui, il n'y a qu'un modèle, 3.1 ghz. |
J’ai mis sur 31 j’en vais voir mtn a oui et si j’en mes le truc tener en manuel je peut juste gagner les’ mhz de l’APU et je sais pas ce que c’est
Marsh Posté le 03-06-2018 à 21:27:38
C bon ça but plus je vais juste mettre en 3,4 GHz comme en turbo
Marsh Posté le 03-06-2018 à 21:35:44
Ça passera ou pas, tu verras bien.
Si tu veux vraiment overclocker, il va probablement falloir augmenter le voltage du CPU.
Marsh Posté le 04-06-2018 à 00:04:06
| zonka a écrit : Ça passera ou pas, tu verras bien. |
et comment
Marsh Posté le 04-06-2018 à 00:35:47
Bios : 'voltage cpu'?
Cherche des tutoriels sur le net pour cette plate-forme.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 01:09:19
Salut à tous et merci d'accorder un peu de votre temps à mon problèmes...en fait le prob est que mon PC redémarre tout seul quand je joue à des jeux ( en ce moment Fortnite , subnautica ou farcry 5 ou avant il y avait aucun probleme ) au bout de 10min de jeu mon PC redémarre subitement comme ça sans message d'erreur , j'ai vérifier et nettoyer l'intérieur de ma tour et tout est en ordre...
généralement ce sont des jeux lourds j'aimerai vraiment que vous m'aidiez si vous connaissez mon problème ou que vous avez déja eu pareille
ma config :
alim c'est ça: LDLC EC-500 Quality Select 80PLUS Bronze
et j'ai test 3 alim differente une xilence 400 watt neuve une coolermaster 550 w qui a environ 2 ans et demi et la ldlc neuve et toujours le meme probleme donc je ne pense pas que ça vienne de la mais quand je fais un test OCCT et que je fait powersupply et bha mon pc redemare au bout de 2 min
Merci bcp pour vos réponses =D
Message édité par over04 le 02-06-2018 à 13:54:11
