pc qui redemarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2018 à 16:24:37
marque et modèle de l'alim ?
Mais ça ressemble fortement à un soucis d'alim effectivement.
Marsh Posté le 24-04-2018 à 19:44:14
Ce n’est pas une mauvaise alimentation pourtant ...
La GTX 1060 c’est 122 W maxi, ton PC doit pas plus consommer de 250 W en tout ...
Après c’est vague tout ça ! Ton PC redémarres quand ? En jeu ? Sur le bureau ...
Marsh Posté le 24-04-2018 à 21:01:05
en fait, ca dépend, des fois je peux jouer par exemple à rust ou fortnite ou overwatch pendant qlq heures et ca tourne tres bien. Mais parfois quand je joue directement apres avoir allumé mon pc, pendant les premieres minutes de jeu ca va crash... De plus, j'ai remarqué dans mon gestionnaire de tache que le disque pendant les 5min (environ) apres avoir allumé mon pc, il est à 100% et réduit petit à petit. A partir de ce moment je joue et tout fonctionne généralement bien. Donc je ne sais pas quel est le problème...
Marsh Posté le 24-04-2018 à 22:58:02
Je me permets de répondre.
En gros faire le tour du propriétaire :
Températures des CPU GPU OK ?
CPU Overclocké ? si oui alors alim limite par moment ou un réglage/une tension qui est à la limite de la stabilité (soit trop élevée ou faible)
Drivers à jour (OS/GPU) ? bizarre si ca crashe au démarrage et pas 2h après mais qui sait.
Virus ou autre merde qui trainerait sur le pc ? passage d'un antivirus ?
Y a t il des logiciels qui se lancent au démarrage de l'os qui pourrait provoquer ces crashs ?
il est vrai que l'alim semble suffisante.
En espérant que cela peut aider
Marsh Posté le 25-04-2018 à 01:23:37
Les température sont bonnes, le CPU n'est pas overclocké, normalement mes drivers sont à jour j'avais deja verifié, là j'ai joueé 4h à fortnite j'ai eu aucuns crash, mais mon pc était dej
Marsh Posté le 25-04-2018 à 01:34:20
pas de virus, c'est vraiment juste depuis que j'ai mis mon nouveau CPU et ma nouvelle GPU, donc je pense qu'il y a un lien...
Marsh Posté le 25-04-2018 à 15:19:19
La gamme VS chez Corsair c'est pas ouf non plus, il faudrait que tu puisse tester une autre alim ...
Marsh Posté le 27-04-2018 à 16:59:27
ouais je vais essayer, mais sinon a part l'alimentation ça peut venir d'autre part ?
Marsh Posté le 27-04-2018 à 18:02:47
salut,
perso suite à un changement cpu je suppose que tu as débranché ton pc pour faire ça et éventuellement les connecteurs alims 2x4 cpu et 24 broches pour sortir la CM.
donc on repart de la base :
- vérifier que ton Câble Secteur est bien enfoncé dans l'alim et sur la prise murale !
- bien vérifier que le bouton I/O sur l'alim (bascule) soit bien basculé.
- défaire le câble alim interne CPU et bien le replugger, idem alim 24 broches.
si le problème persiste,
vérifier les autres câbles alims (ventilos, dds, ssd,etc...) éventuellement les défaire et tester sans OS, uniquement dans le bios, par exemple laisser allumer le soir, et vérifier le matin.
sinon, vérifier cpu (pâte coulée ?)
Marsh Posté le 07-06-2018 à 22:01:15
j'ai checké mes branchements et ils sont bien normalement...
Je désespère, c'est peut-être mon ventirad qui ne fait pas le taff, je sais pas...
Marsh Posté le 07-06-2018 à 22:02:08
je ne m'y connais pas beaucoup quand faut aller dans le bios, donc je sais même pas comment faire...
Marsh Posté le 10-06-2018 à 10:40:19
avant que tu change les pièces I5 et carte graph tu avais quoi ?
et autre chose c'est quoi ta carte mère ?
au passage un petit logiciel bien utile "driver cloud" il est gratuit en sans problème
essaie de ré-installé chipset, des fois sa dit " OK " sur ta bécane mais c'est pas forcément "OK "
si au passage tu peux nous faire un imprime écran de driver cloud sur la page pilote sa ouvrirai peut être d'autre vois
bon courage
Marsh Posté le 10-06-2018 à 20:49:26
j'avais un pentium et une gtx 750 ti.
Ma carte mère est une MSI Z97 PC Mate
Ouais je l'ai installé ce logiciel et je fais des maj là
Marsh Posté le 11-06-2018 à 16:08:49
essais de remettre ton ancienne carte graphique et de faire le test
Marsh Posté le 18-07-2018 à 13:28:27
Vire ta corsair vs,et achete une vrais alim
tes soucis viennent de la ![]()
Marsh Posté le 25-07-2018 à 16:37:14
c'est une alimentation de mauvaise qualité ? on m'a dit qu'elle n'était pas mauvaise pourtant...
Marsh Posté le 25-07-2018 à 16:38:47
le fait que j'ai que 8gb de ram dans le pc et que ma carte graphique en ait 6gb est-ce qu'il y aurait un lien ? genre la carte graphique trop rapide pour le pc...?
Marsh Posté le 29-07-2018 à 16:07:33
test avec une autre alim,ta 14jrs pour la retractation de toute facon
pas de la sous marque,genre advance lcpower et toutes ses bouses dangereuses
une alim c'est investissement sur le long terme
perso je pense que ton alim delivre plus assez de jus pour ta config.
corsair c'etait bien avant,tout ce que j'ai eu en corsair et parti en sucette
clavier souris alims Ram etc.. je ne leurs fait plus confiance (ce n'est que mon avis pas tapé
ta des alim pas trop cher et pas trop mal de chez LDLC ou du Lepa ce que j'ai la
et je ne m'en plein pas,ma corsair 750w n'arrivait meme pas a faire tourner
un 3570K O/C et un CF de 7950 O/C
de toute facon un pc qui reboot aleatoirement surtout en jeu,c'est une alim qui suis plus
et c'est pas la premiere que je change
rien a voir avec la ram et la carte graphique
de rien ![]()
Marsh Posté le 30-08-2018 à 14:07:19
| lenys054 a écrit : test avec une autre alim,ta 14jrs pour la retractation de toute facon |
Alors j'ai remis mon ancienne carte graphique et je n'ai plus de crash en jeu‚ par contre mon pc est lent au démarrage et à l'utilisation de windows‚ serais-ce un soucis de carte mère ? Ou une nouvelle fois l'alimentation qui fait des siennes...?
Marsh Posté le 24-04-2018 à 15:53:23
mon redemarre tout seul depuis que j'ai changé ma carte graphique et mon processeur. ma config est :
-i5 4690k
-gtx 1060 6gb
-8gb de ram
-alim de 450w
-ventirad hyper tx3 evo cooler master
Je suis presque sur que c'est mon alimentation qui fait que mon pc redemarre car mes branchements sont normalement bien, et je me doute que avec des nouveaux composants comme mon i5 et ma carte graphique l'alim est plus sollicitée qu'avant, mais je ne suis pas un professionnel et j'aimerais avoir votre avis avant de changer mon alimentation ou meme mon ventirad qui n'est peut etre pas assez puissant. Merci de vos réponses.
