ordinateur boot après 2 power
ordinateur boot après 2 power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2011 à 13:48:11
bonjour le forum,
petit problème matériel : après avoir changer de cpu (je suis passé d'un dual core à un quad core), mon ordinateur ne boot qu'après une seconde pression sur le power. À la première, le disque dur se met sous tension, disque externe aussi et c'est tout. Pas d'alimentation d'écran, pas de bios. Je fait un shutdown, et relance : tout est ok.
Plus étrange : au bureau, nous avons 2 ordinateurs, l'un identique au mien (même carte, même boitier) ; l'autre a un boitier différent. Mais tout l'intérieur est identique. Nous avons également changer les processeurs et le problème apparaît sur l'ordinateur identique.
Je soupçonne un problème entre le boitier et l'alimentation. Mais quoi ?
Matériel :
boitier Antec (mais je ne connais pas le numéro de série)
carte mère Intel DP35DP, bios à jour
Merci de votre aide
Jacques
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:00:22
Je pense qu'il manque une tension sur ta carte mère.
Ceci est du à l'appel de courant au démarrage le 12 Volts apparaît et il met à plat le 5 Volts et le 3,3 volts sous l'appel de courant.
Une fois le 12 Volts établi au deuxième appuie l'alimentation à découpage fini le travail.
Ceci me semble être une alimentation à découpage devenu trop juste suite au changement du processeur.
Message édité par JML19 le 14-04-2011 à 14:00:46
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:04:50
Merci pour ta piste, mais pourquoi je n'avais aucun problème avec le dual core ? Est-ce que le quad core demande plus de courant au boot ?
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:23:20
Oui bien sur il a plus de core à alimenter.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:38:55
ok. Pour résumé, c'est le lien entre la carte mère et le boitier qui me pose problème. Sur l'ordinateur qui démarre normalement, il doit y avoir une connection supplémentaire ou un composant différent. Je vais les ouvrir pour ça.
