Ordinateur refuse de démarrer du jour au lendemain. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2013 à 16:19:26
Hello, a essayer avec une autre Alim !
Marsh Posté le 29-12-2013 à 16:46:51
Si jamais en changeant d'alim', ça reste toujours pareil, je fais quoi ? (je pourrais tester l'alim que dans deux jours. )
Merci.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 16:55:08
As tu vérifié que les fils qui relient le bouton power à ta carte mère sont bien branché au bon endroit ou qu'ils ne sont pas coupés? Il m'est arrivé la même chose et c'etait un fil qui était coupé.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 19:27:38
MrMarone a écrit : As tu vérifié que les fils qui relient le bouton power à ta carte mère sont bien branché au bon endroit ou qu'ils ne sont pas coupés? Il m'est arrivé la même chose et c'etait un fil qui était coupé. |
Comme je l'ai dit, j'ai tout démonté et tout remonté, j'ai rien remarqué d'anormal.
Puis, 'façon, j'essayais de démarrer via le power de la CM.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 20:00:38
effectivement 1 er truque tester l alim ...
apres si ca marche toujours pas tu testes en config minimal...
alim +cm +proc + (chipset graphique du proc ) + une barrette de ram ...
histoire d’éliminer le max de composant...
Marsh Posté le 30-12-2013 à 15:21:01
En enlevant le ventirad CPU (première fois que je le fais, dans ce cas, pour tester la solution proposer par Calavero), je me suis rendu compte qu'il y avait une bestiole fondu sur mon CPU (type blatte/cafard), vous pensez que ça à pu endommager le CPU ?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 15:28:58
hmmm .. tun ne pourra pas savoir sans tester..par contre il faut
- nettoyer le dessus du proc et le ventirad ..(un chiffon légèrement humide si possible avec de l acool menager , )
- remettre de la pate thermique
et dans ma soluce il n etait pas question de retiré le ventirad ...et surement pas de faire marché le pc sans le ventirad ..
Marsh Posté le 30-12-2013 à 17:07:13
calavero a écrit : hmmm .. tun ne pourra pas savoir sans tester..par contre il faut et dans ma soluce il n etait pas question de retiré le ventirad ...et surement pas de faire marché le pc sans le ventirad .. |
Je te rassure, je ne comptais pas démarrer le PC sans ventirad, juste changer la pâte thermique.
Après tests, la carte mère s'allume, mais rien d'autre, apparement. J'ai essayer de démarrer sans barrettes de RAM, aucun bip ... CM et/ou Alim' foutue, j'imagine. :-(
Marsh Posté le 30-12-2013 à 18:36:12
cool , j ai eu un coup de flipp
non ma carte mere aussi en fait pas de bip sans les barrette ram...a moins d y ajouter un speaker
la caret mère s'allume ??? ca voeux dire quoi que le ventirad tourne mais rien a l écran ?
pour l alim je la testerai sur un autre pc ....
Marsh Posté le 30-12-2013 à 20:23:58
Bah, en principe, j'ai un buzzer sur la CM.
La carte mère s'allume, oui (la led du bouton power de la CM et la led du bouton reset). Aucun ventirad ne tourne, le ventilo de l'alim' non plus.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 16:11:31
Bonjour.
J'ai un ordinateur monté en Mars 2012 (voir configuration à la fin du post) qui ne démarre plus.
Je m'en suis servi pendant toute un journée, je l'ai éteint, et, quand j'ai voulu le rallumer, le lendemain, rien. La carte mère est allumée (enfin, la LED power est allumée), mais rien ne démarre (pas de bips, même sans barettes de RAM, les ventilos ne démarrent pas, le bouton du boitier ne s'allume même pas).
Par contre, quand j'allume mon alimentation et essaye de démarrer le PC, j'ai un petit "*clik*".
J'ai démonté et remonté la machine, rien à faire, toujours la même chose.
Ma configuration :
Intel Core I5 2400
Asus P8P67-Evo B3
Corsair Vengeance 2*4Go DDR3 PC12 800 CAS9
Sapphire Radeon 6850 1Go
Western Digital Caviar Blue 500Go SATA III
Un lecteur optique LG dont j'ai oublier la référence (GH quelque chose)
Cooler Master M2 620W 80+ Bronze
Zalman Z9
Windows 7 Édition familiale premium 64 Bits.
Merci d'avance.
Loddda =')
