Ordinateur qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2020 à 12:35:19
Hello.
On te serait reconnaissants de nous donner ta configuration détaillée, alimentation incluse, pour avoir une chance d'avancer.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 15:26:13
Bien sûr, désolé de ne pas l'avoir donnée avant. La voici :
CM : MSI B450 GAMING PLUS (MAJ Ryzen 3XXX)
GPU : AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
CG : Gigabyte Radeon RX 590 Gaming, 8 Go
RAM : DDR4 Ballistix Sport LT Rouge - 8 Go (2 x 4 Go) 2666 MHz - CAS 16
SSD : Western Digital WD Green SSD, 240 Go, M.2
DD : Western Digital WD Blue, 1 To
Alim : Cooler Master K450, 450W
Marsh Posté le 19-07-2020 à 15:51:14
Merki, ça aide
1) alimentation pas terrible, mais ça on verra
2) ta RAM est bien en 2666 (1333 Mhz) dans l'onglet "MEMORY" de CPU-Z ? https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
3) il y a parfois des overclock automatiques de carte-mère (et ça peut être stable en charge maximale, mais pas forcément en charge moyenne/basse) : pour avoir une idée des tensions, températures et fréquences : télécharge et lance OCCT https://www.ocbase.com/ , et fais un CPU test sur 5-10 min, puis poste nous une copie écran des VALEURS de températures, fréquences (pas les courbes) : https://imgbb.com/
Marsh Posté le 19-07-2020 à 19:03:21
Merci à toi surtout de te pencher sur mon cas !
Donc dans l'onglet Memory ça m'indique DRAM Frequency : 1332.5MHz
Voici la copie du test avec OCCT : https://ibb.co/PFkg4Mp
Marsh Posté le 19-07-2020 à 19:13:15
Argh, PAS LES COURBES, mais les VALEURS ; dans la bouillie de pixels, on dirait donc que le CPU monte à 85 degrés mais ne baisse pas sa fréquence, qui est de 4 Ghz a priori.
C'est un peu chaud à mon gôut mais ça l'air stable.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 19:54:05
Et voilà, sorry ^^
Températures : https://ibb.co/4jPQR29
Fréquences : https://ibb.co/vLD2QV3
Marsh Posté le 19-07-2020 à 21:00:15
Merci ça c'est OK.
Manque les tensions / vcore CPU notamment.
85 degrés c'est chaud : ventirad wraith machin chose?
Ca n'explique pas tes plantages 'en idle'. Le PC s'éteint carrément ou les ventilos tournent et écran noir ?
Marsh Posté le 19-07-2020 à 22:09:37
Tensions : https://ibb.co/g6hRLbr
L'ordi s'arrête pas complètement car à travers la vitre de la tour je peux voir que la carte mère clignote de manière inhabituelle. Je crois que les ventilos s'arrêtent par contre, à vérifier la prochaine fois que ça arrive. Juste pour info ça n'arrive pas tous les jours... Mais je peux pas dire que je fasse un truc particulier quand ça arrive, souvent je suis juste sur le browser. J'ai remarqué que ça arrivait assez rapidement après avoir allumé mon PC, et quand ça a déjà eu lieu ça se reproduit quasiment plus jusqu'à extinction du PC.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 22:20:53
En gros:
- reboot complet ou non / écran noir mais ventilos qui tournent : c'est un plantage : tension insuffisante, overclock trop poussé, etc
- extinction complète, ventilos éteints, silence de mort : mise en sécurité de l'alimentation ou de la carte-mère par surchauffe du processeur en général
je suis très étonné par ton vcore max / en charge qui est très bas : ça pourrait expliquer les plantages, mais tu ne devrais pas être à 85 degrés en charge!
Marsh Posté le 22-07-2020 à 19:34:19
Ça vient de le faire 3 fois d'affilé. Première fois juste après être arrivé sur le bureau, deuxième fois alors que j'entrai mon code PIN et troisième fois juste après être arrivé sur le bureau. J'ai regardé le ventilo, il continue à tourner après plantage.
Marsh Posté le 22-07-2020 à 19:51:14
Dans le journal d'erreur t'aurais pas une signature particulière ?? Genre Kernell Power 41 catégorie 63 ??
Marsh Posté le 22-07-2020 à 20:06:42
Dans le journal d'erreur j'ai deux fois la ligne suivante qui revient :
Kernel-EventTracing Microsoft-Windows-Kernel-EventTrancing/Admin
Un peu plus loin j'ai une erreur Kernel-Boot...
Marsh Posté le 19-07-2020 à 12:07:59
mon ordinateur de bureau s'éteint parfois sans raison apparente. Après s'être éteint je vois que la carte mère clignote. Cela n'arrive jamais lorsque je suis en jeu. Je n'ai pas besoin d'attendre pour pouvoir le rallumer. voici les températures que j'ai :
System 36°
PCH 45°
MOS 45°
CPU 56°
Package (Node 0) 58°
Je serais très reconnaissant à quiconque pourrait me donner des pistes pour trouver d'où vient le problème.
