Arrêt ordinateur pendant gravure de DVD ! -> poussière! [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2021 à 20:04:34
il faut bien commencer quelque part !
c'est tres bien de t'en être sorti tout seul
sinon, 39°C pour un GPU c'est rien du tout, ne t'embête pas
Marsh Posté le 22-04-2021 à 22:16:56
| kabyll a écrit : il faut bien commencer quelque part ! |
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 23-04-2021 à 15:44:41
Si le CPU est sollicité au point de chauffer tellement que le PC se met en sécurité lors d'une GRAVURE DVD, c'est vraiment un très très vieux PC type 2002...ou alors il y a une opération de transcodage vidéo....
Marsh Posté le 24-04-2021 à 11:57:26
| zonka a écrit : Si le CPU est sollicité au point de chauffer tellement que le PC se met en sécurité lors d'une GRAVURE DVD, c'est vraiment un très très vieux PC type 2002...ou alors il y a une opération de transcodage vidéo.... |
Merci zonka !
Il n'est pas si vieux que cela, sauf erreur.
CM AsRock, BIOS du 14/13/2010 ( ce qui est cohérent avec la date de l'achat approximative )
CG GeForce GT710
2 barrettes de 8 Go DDR3-1333 (il y en avait une seule quand je l'ai récupéré)
J'avais apporté la machine à un assembleur pour faire changer le DD et mettre un SSD.
L'assembleur sympa a éclaté de rire quand je lui ai dit que deux ports USB sur quatre en façade ne fonctionnaient pas. Et pour cause, il n'y a pas les ports prévus sur la CM !
L'achat initial avait été une [censuré].
Bref, j'utilise tous les jours pour du 'bureau' sans souci, mais c'est la première fois que j'ai un souci avec un PC pour la gravure !
Je grave un fichier mkv sur le disque dur 'utilisateurs'. Cela doit être ce que tu appelles transcodage. (?)
n'empêche qu'autrefois, sur mes autres PC, je n'ai jamais eu de souci comme çà.
Ah, un problème survient!
J'avais fait installer après récupération une carte PCI 3 ports USB3.
Surprise, mes appareils branchés dessus ne sont plus reconnus.
Je suis bon pour repartir rue
acheter une autre carte en espérant que c'est bien la carte et non pas le port de la CM qui a grillé, d'une manière ou d'une autre.
D'habitude j'ai plus de souci avec les PC 'de marque' qu'avec les PC 'd'assembleurs'.
Beaucoup de pannes après ces arrêts intempestifs.
Bientôt sans doute hélas le changement de machine.
Marsh Posté le 24-04-2021 à 22:57:20
Plop.
Par déduction donc, DDR3 , 2010 et pas d'USB3, je dirais que c'est du socket 1156 (P55) ou 1366 (x58), comme ça.
Le "transcodage" c'est de la recompression video.
= si tu graves une image ISO ou des données sur un DVD, ça ne consomme rien en ressources, si ce n'est le transfert de données du disque dur vers le graveur = sur cette machine, c'est transparent, et ça ne sollicitera pas le processeur.
= si tu graves un ficher .mkv (format/codec H264, H265/HEVC etc) vers un DVD lisible sur un lecteur DVD (donc en MPEG4) = tu as une recompression de la video avant le graver en format compatible DVD = CPU à 100%.
CQFD en mode boule de cristal je dirais
Pour ton souci de carte USB3, ça arrive, surtout quand elles sont en chinoisium
J'en ai eu une qui m'a flingué un disque dur de 1 To USB3.....j'ai vérifié la prise USB ensuite : elle délivrait du 12v au lieu du 5v....KABOOM ![]()
Marsh Posté le 25-04-2021 à 09:27:46
deja, qui grave encore des dvd en 2021
de plus n'oublie pas de faire l'alimentation, elle doit etre remplie de poussières...
bombe a air voir un demontage si tu penses y arriver
pour ta carte usb3, elle est bien installé avec les drivers ? essaye de trouvez des drivers plus recent peut etre
tu as quelle version de windows ?
Marsh Posté le 27-04-2021 à 17:34:13
Merci à zonka et hunter_killer !
Merci pour me faire penser à l'alim.
[j'ai vérifié la prise USB ensuite : elle délivrait du 12v au lieu du 5v....KABOOM
Le film étant un mkv, effectivement le CPU travaillait à fond.
Pour la carte PCI 3 ports, c'est vraiment ma faute.
Je ne m'étais pas rendu compte pendant le nettoyage intérieur de la machine que j'avais débranché le câble d'alimentation électrique de la carte PCI et... non rebranché.
Comme aurait dit Bourvil dans l'intro du 'Corniaud': maintenant elle marche moins bien !
J'ai rebranché la carte PCI, problème résolu.
Et j'en ai profité pour mettre le dongle wifi sur la carte PCI d'ailleurs, libérant un port.
A+
Marsh Posté le 27-04-2021 à 19:34:12
Une bonne vieille machine qui fera le boulot vaillamment
Marsh Posté le 28-04-2021 à 12:27:49
| hunter_killer a écrit : de plus n'oublie pas de faire l'alimentation, elle doit etre remplie de poussières... |
Pour rappel, il peut y avoir encore pas mal de jus dans certaines pièces d'une alimentation, même si l'alim n'est plus branchée. Donc à faire si VRAIMENT on est sûr de soi, c'est très fortement déconseillé. Car ça peut faire très mal, voire bien plus si t'as des atomes crochus avec elle.
Et 2010, c'est très ancien dans un domaine comme l'informatique.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 12:40:34
Du 1156/1366 ça tient encore très bien la route, j'ai fini avec une 1080ti en 1440p sur ma machine x58 par exemple.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 22:24:17
| gima56 a écrit : |
oui au niveau des condos mais on enleve que le capot, on demonte pas la carte donc y'a pas trop de risque mais faut y aller avec un minimum de technique quand meme.
mais laisser un nid de poussière dans une alimentation, ça peut etre dangereux aussi
Marsh Posté le 22-06-2021 à 12:26:24
Pour conclure, mettre le dongle wifi sur la carte PCI n'était pas une bonne idée. La communication passait très mal. J'ai dû rouvrir le PC pour le mettre sur un port USB externe.
Marsh Posté le 22-04-2021 à 19:56:07
J'ai récupéré il y a 18 mois un 'vieil' ordinateur suite à un décès, un don.
) certes mais 'en surface' ... hâtivement.
Avant-hier: l'ordinateur s'arrête au bout de 7-10 minutes quand je grave un DVD.
La première gravure réalisée depuis 18 mois, sur un ordinateur sollicité tous les jours, certes, mais pour de la bureautique. (confinement oblige)
J'incrimine le logiciel de gravure par lequel on peut faire éteindre le PC dès que la gravure est finie! mais non, cela n'est pas cela.
Dans le doute, un autre logiciel de gravure... qui cause d'ailleurs le même problème!
J'incrimine le nouveau moniteur un peu plus gourmand en électricité. (?).
Je remets provisoirement l'ancien. Même souci. Ce n'est pas çà.
Je vérifie aussi les paramètres d'extinction du PC, mais la gravure du dvd fonctionnait, alors... ce n'est pas çà.
La surchauffe due à la poussière ? euh... j'avais dépoussiéré dix huit mois plus tôt. (!) alors?
Mais... l'ordinateur ne redémarre pas avant deux, trois minutes... Mmm... un indice...
Tss... tss... surchauffe oui...
Je rouvre la machine.
J'avais dépoussiéré ( juste après récupération
Il y avait énormément de poussière dans le ventilo (fait en deux parties) !
Jamais vu çà.
Donc, aspirateur + bombe à air sur le ventilo.
Problème disparu.
Par acquis de conscience, j'ai maintenant le temps (retraité), j'achète hier de la pâte thermique et j'enlève le ventilo pour nettoyer convenablement le processeur et remettre la nouvelle pâte thermique.
Ouf c'est réussi. Ma première opération de 'noob' (je ne suis pas bricoleur du tout).
De suite, le CPU est à 22°C et le GPU à 39°C.
peut-être que je devrai dépoussiérer un peu mieux la CG ?
Voilà mon témoignage. J'en apprends tous les jours.
Bonne soirée.
Message édité par Giscours le 22-04-2021 à 22:16:21
