Mon ordinateur n'est plus le même
Mon ordinateur n'est plus le même - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2018 à 17:53:56
Bonjour les fous du net !
Après plusieurs tentatives dans ma fourche de connaissance, aujourd'hui je me tourner vers vous :)
Je, ou plutôt mon ordinateur, rencontre divers problèmes au fur et à mesure des jours qui défilent.
Il n'ai plus le même et je ne vois pas qu'elle pourrait être la cause de ce changement brutale.
EXPLICATIONS  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Tout d'abord, freeze complet ou partiel du PC, force reboot pour le redémarrer ... c'est mal, mais pas le choix.
Ensuite, pendant ces freezes, viennent les saccades sonores, grésillement, bruit sourd, aiguë allant jusqu'à l’insupportable :fou:
Impossibilité de lancer (n'importe quel jeux) en plein écran.
MON ACTION ( pas divine )
Tentative de réinstallation de Windows (ECHEC) << Nous avons rencontré un problème durant la réinstallation du PC>>
Alors aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne veux pas perdre mon beau bébé  :ouch:  :ouch:
LE MONSTRE  :lol:
CARTE GRAPHIQUE -> NVIDIA GTX 770
PROCESSEUR -> AMD FX 8320 Eight Core
CARTE MèRE -> ASROCK 970 PRO3
SYSTEME EXPLOITATION -> Windows 10
Merci d'avance pour votre aide ♥
Message édité par laurent community le 28-02-2018 à 21:17:20
Marsh Posté le 28-02-2018 à 15:53:19
Personne ?
Marsh Posté le 28-02-2018 à 15:56:13
marque et modèle de l'alim ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 28-02-2018 à 16:00:50
[:abakuk]
Mon ordinateur n'ai plus le même
- Regardes si les tensions de l'ailm sont bonnes
- Fais un scan de la mémoire avec Memtest
- Fais un scan complet du DD (si c'est un DD) avec HDtune (errorscan)
Marsh Posté le 28-02-2018 à 17:37:36
Pour l'alimentation
Akasa Venom Power 550
Marsh Posté le 28-02-2018 à 17:42:06
Je crois pas que ce soit une marque recommandable, alors en plus avec un  FX 8320... Le problème vient peut être d'elle...
Marsh Posté le 28-02-2018 à 17:42:17
Space a écrit :
[:abakuk]
Pour le disque dur http://prntscr.com/ikzlac
Et pour le memtest, je n'ai ni USB ni CD
Space a écrit :
[:abakuk]
Marsh Posté le 28-02-2018 à 17:53:29
Par contre, j'ai 3 DD, 1 de 120Go avec W10 installé dessus
1 DD de 1TO avec juste des jeux installés dessus
1 DD de 1TO avec tout le matos pour YouTube dessus
Voir images :
DD 120Go -> https://prnt.sc/ikzpjy
DD 1TO (1) -> https://prnt.sc/ikzpxk
DD 1TO (2) -> https://prnt.sc/ikzqat
Marsh Posté le 28-02-2018 à 18:29:31
le schéma indique que tu as fais le scan en 4 secondes , tu as faisun quickscan (pas un scan complet)
Marsh Posté le 28-02-2018 à 19:22:26
Voilà le scan complet du DD avec W10 d'installé dessus : https://imgur.com/a/POBk8
Message édité par laurent community le 28-02-2018 à 19:23:05
Marsh Posté le 28-02-2018 à 19:43:27
Freeze du PC avec le son qui merde aussi c'est 80% un problème d'alim les 20% restant pourrait être la CM qui meme si elle supporte des proc de 140w de tdp le 8320 est a 125w suffit que les vrms soit mal refroidis sur le long terme c'est pas super.
Les akasa venom sont plus toute jeunes, et 550w était deja juste vu le matos, le 8320 c'est bien 120/130w réel sur le +12v la 770 pas loin de 180w en full plus le reste de la config, suffit que tu est un peu OC proc et CG tu augmente ces valeurs.
En premier lieu je me dirigerais quand meme vers l'alimentation
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
Marsh Posté le 28-02-2018 à 20:28:42
C'est une alimentation fabriquée par andyson, je ne sais pas si c'est un oem fiable par contre elle doit fournir les courants suffisant pour sa config.
Moi c'est plus l'association carte mère<>processeur qui me choque un peu. Je ne serais pas étonné que l'étage d'alimentation soit sous-dimensionné pour ça mais à vérifier.
Message édité par ledesillusionniste le 28-02-2018 à 23:29:10
Marsh Posté le 28-02-2018 à 21:11:56
Je ne comprends pas tout ce que vous dites :D VRM ? MB ? Dois je changer un truc
Marsh Posté le 28-02-2018 à 22:00:08
Essaie la reinstallation de windows après avoir fais un CHDSK /F /R.
Par quel moyen installe tu windows?"Si ton cd est usagé ou un peu rayé" les erreurs a l'installation peuvent venir d'une mauvaise copie des fichiers windows.
On peux pas savoir si c'est ta carte mére, ta carte graphique, ou ton processeur sans tester les composants un par un. Soit en les testant soit avec des déductions en fonction de tes BSOD(ecran bleu de la mort).
De plus ton DD de 120go si c'est un HDD je pense qu'il se fait ce fait vieux
Message édité par nagashthegod le 28-02-2018 à 22:00:24
Marsh Posté le 28-02-2018 à 22:23:54
Une petite traduction du jargon :
MB = MotherBoard = ta carte mère
Ensuite, ton processeur est alimenté par ta carte mère. Il a besoin d'une certaine tension, qui est transformée en amont par les VRM (voltage regulator module,l'étage d'alimentation).Les FX 8XXX et 9XXX consommant beaucoup, les vrm sont très sollicités, plus que sur d'autres gammes de processeurs. Sur les cartes mères d'entrée de gamme, les vrm peuvent être sous dimensionnés / mal ventilés et occasionner des problèmes + ou - graves, plantages, freezes,etc...
Les vrm sont soudés à la MB, impossible donc de les changer (si tu es curieux ce sont les petits "cubes" disposés à côté du processeur sur la MB)
Message édité par einderjam le 28-02-2018 à 22:24:35
Marsh Posté le 28-02-2018 à 23:28:26
J'ai modifié les mots dans mon texte.
Les petits cubes ce sont les bobines !
