panne PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2018 à 07:24:17
Tu as essayer de brancher l'écran sur la carte mère (en retirant la carte graphique) ?
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:39:21
Oui ce test à été réalisé, mais il y a toujours le même résultat.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 02:15:54
Bonsoir,
Combien de temps a-t-il fonctionné avant de tomber en panne ? Y avait-il des symptômes du genre freeze, BSOD, redémarrage inopiné… ?
Les ventilateurs tournent-ils ?
Avez-vous essayé de démarrer le pc après avoir retirer la pile de la carte mère ?
Marsh Posté le 24-12-2018 à 02:52:22
Ça fait presque 2ans que j'ai mon pc. Il y avait aucun problèmes jusqu’à maintenant et les ventilos tournent tous très bien.
Oui j'ai également essayé de faire cette manip mais toujours aucun signe d'amélioration.
J'ai oublier de dire que la panne est survenue après des intempéries et que mon pc c'est éteint à plusieurs reprises à causes de coupures de courant. C'est ce qui me fait penser que l'alim a du prendre un coup.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 03:52:45
Y avait-il de l'orage?
Si oui, il faudrait rapidement contacter votre assureur et déclarer les dégâts matériels.
Vous utilisez une connexion Internet cuivre ? Votre modem a-t-il été endommagé ? Votre pc est connecté en filaire ? La foudre peut passer par la ligne téléphonique et endommager tous les équipements qui y sont connectés.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 09:45:20
Non il n'y avait pas d'orages.
Mon pc est connecté en filaire cuivre et mon modem n'est pas endommagé.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 10:01:44
Je dirais aussi que c'est l'alim ou en tout cas je te le souhaite.
Si le SAV a géré le PC entier c'est le 1er truc à vérifier avant de changer la carte-mère etc.
Cooler Master = moyen / bof, et de toute façon toute alim peut 'encaisser' les variations de courant et mourir en protégeant le reste du PC.
Si tu peux te faire prêter une alim de 500w +.
Sinon investir dans une bonne alim qui ne sera pas perdue: Seasonic ou rien.
Marsh Posté le 23-12-2018 à 00:59:24
Bonjour a tous.
Comme dit dans le sujet mon PC est en panne depuis 1 mois environ. J’espère donc que quelqu'un pourra m'aider.
Mon problème est que mes périphériques (écran,clavier,sourie...) ne sont plus détectés. Je me retrouve donc avec les écrans qui m'affichent pas de signal détecté et une sourie et un clavier sans vie. J'ai déjà réaliser plusieurs tests qui étaient indiqués dans d'autre topic, comme ne brancher que carte mère CPU et ram mais le problème persiste. Après plusieurs autres tests et des retours SAV de la CM j'ai fini par la changer pour une du même modèle mais pas de changements il se passe toujours la même chose.Il faut savoir que tout les composants s'allument, que aucun bip ne se fait entendre et que les led EZ débug de ma CM s'allument en blanc et s’éteignent peut de temps après.
je sur l'hypothèse que se soit l’alimentation mais j'ai pas envie de perdre plus de temps en retours SAV. Si quelqu'un à une idée ou peut m'apporter plus d'informations, je suis preneur.
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
ma configuration est:
-MSI Z170A KRAIT GAMING 3X
-DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 3200 MHz, CAS 16
-KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC SNIPER, 8 Go
-Cooler Master G650M, 650W
-Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
-Western Digital WD Blue, 1 To
-Microsoft Windows 10 Famille, 64 bits, OEM - Version DVD
-Samsung Serie 860 EVO 500 Go
