PB : Perte de signal/mise en veille au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2007 à 16:55:30
Si t'as plusieurs barrette ram essaies de démarrer avec une seule.
Fais un memtest86:
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
Marsh Posté le 29-09-2007 à 17:37:08
j'en ai qu'une malheureusement, et je ne peux rien installer vu que je n'accède pas à windows...
Merci quand même.
Personne n'a eu le même problème? Je l'ai trouvé des milliards de fois sur le net et à chaque fois ça restait non resolu.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 17:39:17
oups, j'avais mal vu, je dois pouvoir essayer ce truc. J'y vais de ce pas.....
Marsh Posté le 29-09-2007 à 18:29:36
clear cmos effectué, ça a arrangé un truc que je trouvais bizarre : avant, quand j'appuyais sur le bouton on/off de l'alim, ca allumait direct l'ordi alors que maintenant il faut que j'appuie sur le power de l'ordi, ce qui me semble bien plus normal.
MAIS, aucune difference, ecran noir, au secours.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 18:35:10
en fait j'ai une autre alim sous la main que je pourrais tester mais elle est vieille (2000 ou un truc dans le genre), j'ai peur de faire une connerie. Et surtout de plus savoir comment brancher celle que j'ai debranchée...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 18:54:55
Quel puissance possède ta vieille alim ?
Si c'est un PC récent tu ne pourras pas tester ton matos avec la vieille alimentation (pas assez puissante)
L'écran noir se déclenche à quel moment du lancement du PC ?
Si c'est avant le test mémoire, y a des chances que ce soit la Ram...
Fais le memtest86 que t'as donné bazooka
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:02:35
j'arrive pas à faire le memtest, le pc veut pas demarrer a partir du cd, et j'ai pas le temps d'acceder au bios pour changer ça.
La vieille alim fait 230V.
Avant l'écran noir se declanchait uniquement quand j'ecoutais du son, maintenant c'est aléatoire entre le moment ou j'appuie sur power et le lancement de windows, c'est à dire que depuis que ca a empiré je n'ai plus vu une seule fois l'ecran noir "windods xp".
Parfois je n'ai meme rien le temps de voir, parfois j'arrive jusqu'au moment ou il me demande si je veux demarrer normalement ou en mode sans echec etc.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:05:38
une autre precision, quand l'écran noir se declanche, mes lecteurs cd ne répondent plus. Je sais pas si ça eclaire sur quoi que ce soit mais bon...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:07:53
C'est pas XP c'est Hardware si tu n'arrives même pas à lancer le CD de memtest. Ne laisse que cpu+ram+cg sur la carte mère (pas de DD, lecteur...) et essaies de démarrer. Si c'est pas stable alors
--> essaies une autre alim
--> test la cg et les ram sur un autre pc
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:13:22
je vais farfouiller pour trouver une autre barette de ram, j'aimerais vraiment eviter la case alim.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:24:12
un autre truc : quand j'arrive à la page ou il me demande comment je veux demarrer windows, il a l'air assez stable, si j'arrive jusqu'à ce stade c'est toujours pile quand je choisis qu'il me fait le coup.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:53:55
bon la memoire que j'ai trouvée est incompatible. Ras le bol. Merci pour votre aide. Si un truc vous traverse l'esprit, n'importe quoi, je suis preneuse.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 16:49:52
Après des milliards de recherches sur le net vaines, je me refugie ici.
Tout a commencé il y a quelques jours, alors que j'ecoutais du son, soudain écran noir (no signal), et la musique se coupe. Donc ça ne vient deja pas de l'écran.
Obligée de rebooter à chaque fois, le même problème à chaque fois.
J'ai d'abord pensé à un virus, j'ai donc tout nettoyé sans trop de problème.
Puis ça a empiré, et maintenant il me fait le coup carrément au demarrage. Je n'accède plus à windows, je n'ai même pas le temps d'entrer dans le bios. J'arrive parfois a acceder à l'invite donc j'essaie de demarrer en mode sans echec, rien n'y fait.
Je precise que je n'ai pas de problème au niveau des bip, enfin je crois. Un bip court au demarrage (normal non ?)
Donc je penche maintenant plus pour un pb materiel.
J'ai bien sur verifié tous mes cables, testé l'écran, verifié les branchements internes, verifié que tous les ventilos tournent bien, testé avec une autre carte graphique, toujours le meme problème.
Les seuls trucs que je n'ai pas pu tester sont l'alim, la ram, la carte mère.
Ce PC a 3 ans, c'est un fujitsu siemens acheté à la fnac, jamais eu aucun soucis.
