PC qui ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:37:59
edf te fourni bien du 220V ???
Sérieusement, c'est pas banale ça !
es tu sur d'enfoncer assez le cordon d'alim,
ça rentre en forçant un peu quand même...
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:49:54
bonjour
(1) le cordon du pc est mal enfiché dans l'alimentation du pc.
(2) l'intérupteur de l'alimentation est pas sur on
(3) tes prises ne son pas de type E (celle avec la terre)
(4) ou alors tu nous fait une blague
(5) j'ai plus d'idées
allez j'espére que quel'un a une idée
Marsh Posté le 19-01-2016 à 19:04:43
re bonjour,
Si mon fournisseur me fourni bien du 220v ? Je pense que oui vu que je suis entrain de vous répondre.
Enfoncer le cordon d'alimentation ? ... Si je prend un marteau la question ne devrait plus pouvoir se poser.. non sans blague je pense qu'il est bien enfoncé.
L'interrupteur de l'alimentation est bien sur on (de toute façon j'ai test sur on et sur off pour être certain, oui je suis aller jusque là.. désespérant)
Mes prises ne sont pas de type E ? Si mon I5 à la maison fonctionne et s'allume sur cette même prise c'est qu'elle l'est ? (je suis pas trop connaisseur à ce sujet)
Et pour finir.. Malheureusement je ne vous fait pas de blague.. c'est bien triste
Pour être honnête c'est pas mon pc mais celui d'un ami qui habite assez loin donc je ne peux pas aller testé tout ça, mais je suis assez confiant sur le fait qu'il sache mettre un cordon d'alim et son ancien PC fonctionne sur cette même prise ou une autre dans la maison mais pas la nouvelle tour (i7)
C'est lui qui a été au magasin près de chez lui et testé son pc la bas qui fonctionnait bel et bien..
C'est vraiment une histoire bizarre mais je suppose qu'elle a sa solution .. j'espère Ne pas être sur place complique les choses.
Je vais lui proposé une solution qui consiste a resté appuyé sur le bouton d'allumage pendant 20 seconde sans être connecté au courant pour le vider de son électricité puis de réessayé.. qui sait..
Marsh Posté le 19-01-2016 à 19:12:16
dommage que tu habite bruxelle, parce que la je me serait déplacer sur place, pour voir de quoi il sagit
Marsh Posté le 19-01-2016 à 19:23:53
hjp78 a écrit : dommage que tu habite bruxelle, parce que la je me serait déplacer sur place, pour voir de quoi il sagit |
C'est sur que pour le coup c'est vraiment intrigant
Marsh Posté le 19-01-2016 à 19:30:49
Hmmm juste au cas où (faut bien trouver des idées ) :
1) le test en magasin était directement sur une prise ou sur un onduleur?
2) modèle d'alim du joli PC? Et config complète au passage carte-mère (j'incriminerais bien une fois de plus une diablerie de type Asus Anti-surge mais je suis partial ^^)
Marsh Posté le 19-01-2016 à 19:54:35
zonka a écrit : Hmmm juste au cas où (faut bien trouver des idées |
Config du PC :
1 x ENERGON alimentation 650W 4Xsata 4Xmolex 1X24/20pin 4+4pin 1X pcie /19-21dB
1 x CORSAIR CARBIDE 88R BLACK
1 x MSI GTX960 GAMING 4G 3X display port 1X dvi 1X HDMI pcie 16X
1 x MSI H110M PRO-VD socket 1151
1 x INTEL SKYLAKE i5-6400 2.7 GHz (Turbo 3.3 GHz) - Socket 1151 - 6M Cache -Tray
1 x LG GH24NS95 graveur dvd DVD/RW black 24X sata
1 x 1TB SEAGATE ST1000DM003 7200 trs sata 3
1 x 128gb SSD INTENSO SATA III TOP 300 mb/s read 520 mb/s WRITE 2.5''
1 x 8GB DDR4 2400 PC19200 CRUCIAL 1.2v CT8G4DFD824A
1 x PS2 , 1x LAN 10/100/1000 , carte son 5.1
2 x usb 3.1 , 4x usb 2.0 face arriere
1 x USB 3.0 , 1x USB 2.0 face avant
Pour ce qui est du test dans l'atelier, je sais vraiment pas.. Cela changerait vraiment les choses ?
Marsh Posté le 19-01-2016 à 20:07:58
petite question ton écran est un vieux modèle ou pas
Marsh Posté le 19-01-2016 à 20:19:41
hjp78 a écrit : petite question ton écran est un vieux modèle ou pas |
Pas vraiment, c'est un samsung 2233rz (120hz) mais l'écran n'a rien avoir avec le fait qu'il s'allume puis s'éteint 2 secondes plus tard je pense
Marsh Posté le 19-01-2016 à 20:37:47
il reste plus que l'alimention qui est capricieuse, mais ça arrive pas souvent
Marsh Posté le 19-01-2016 à 21:24:08
Bon ben déjà cette alim est à priori une bouse infâme, une noname...... Démentiel de proposer ça pour alimenter une bonne config....
OEM Huizhou Xin Hui Yuan Tech, les connaisseurs apprécieront
Donc, à tester avec une 500w de qualité à la place...
Marsh Posté le 19-01-2016 à 22:06:52
Inter-Tech est une bonne marque en informatique http://www.inter-tech.de/ , ça vaut peut être pas corsair ou antec mais ils sont quand même bien placé
Faudra quand même peut être tester le pc avec une autre alim car à part ça je vois vraiment pas ce que ça pourrait être, pour moi le plus intrigant est pourquoi il s'allume la bas et pas chez moi, alim de qualité ou pas !
Marsh Posté le 19-01-2016 à 22:27:24
http://www.realhardtechx.com/index [...] ertech.htm
Huizhou Xin Hui Yuan Tech équipe également les Xilence, qui est aussi une marque allemande, et qui aussi un site internet, ce qui n'en fait pas pour autant une bonne marque....
Bref, si tu dis que c'est une bonne marque, cite moi une donnée objective avec UN test sur le net.
C'est un fabricant à fuir, alim de piètre qualité même si l'emballage est sûrement joli.
Perso, mes PC fonctionnent quand je les allume,mais j'ai choisi d'autres "bonne marques".
Marsh Posté le 19-01-2016 à 23:37:03
oui c'est à prendre en compte mais va falloir acheter une nouvelle bonne alim et si c'est pas ça et bien ... RiP
Marsh Posté le 21-01-2016 à 18:12:14
je tapes ENERGON sur google, j'ai droit à quoi ? :
http://www.madman.com.au/images/sc [...] _24012.jpg
Marsh Posté le 21-01-2016 à 18:45:26
qui voulait un test ?
traduction par google un peu farfelue mais nettement compréhensible,
cette alim de "650w" est une farce,
pfc passif,
2 rails 12v pour 4 annoncés,
protection contre les surcharge inactive
pcb et cable sous-dimensionés...
ventilation over bruyante et surconsommation à gogo...
bref, au fond du panier avec une xilence....
le gars qui la teste a même posté une vidéo youtube pour montrer le bruit de l'alim avec 270w de charge,
de peur que le relevé ( fait à 50cm ) ne soit pas pris au sérieux...
il dit que c'est une 1ère malgré les autres test pas très joyeux qu il a déjà fait...
http://extreme.pcgameshardware.de/ [...] -650w.html
franchement, même si le soucis ne vient pas de là (doutes...)
poser une "truc" comme ça (que je nommerai pas alim),
c'est meurtrier au vu de la config...
fait lui ajouter 20 € et que le magasin lui fournisse une Vraie alim...
j'espères pour lui que le matos est bien garantie
car avec ce genre de matos
Marsh Posté le 21-01-2016 à 20:16:33
C'était effectivement l'alim.. merci pour votre aide, il a du payer 16€ de différence pour une vraie alim et ça à marché
Je reste quand même sur ma faim sur le fait du pourquoi elle s'allumait au magasin et pas chez lui a la maison mais bon du moment qu'elle s'allume c'est le principal
Marsh Posté le 21-01-2016 à 23:27:27
"ENERGON"......
Marsh Posté le 22-01-2016 à 09:34:49
la présence de la terre ou non sur le circuit électrique de la maison peut jouer un rôle, le démarrage puis coupure au bout de moins de 5 sec c'est typique d'un soucis matériel qui se met en sécurité si il marchait ailleurs.
Juste pour le coup,
la marque de l'alim qui remplace l'autre , c'est quoi ?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 09:46:51
Un partenaire des pros.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 18:47:28
La nouvelle alim est une CORSAIR
Marsh Posté le 22-01-2016 à 19:17:18
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:11:33
Donc chez eux il FONCTIONNE..
Ce qui exclu tout problèmes venant du PC !
Je rencontre actuellement un gros problème qui me semble vraiment étrange..
Je viens d'acheter un nouveau PC personnalisé dans un magasin pas très loin de chez moi, à la livraison j'ai déballé la tour pour immédiatement le tester et surprise, il ne s'allume pas (il s'allume et s’éteint immédiatement après..)
Le lendemain je vais au magasin et ils me disent qu'il fonctionne, je retourne chez moi je l'essaye et rien ne va, toujours le même problème (il s'allume et s’éteint immédiatement après..)
Je repars chez eux et ils m'invitent dans leur atelier ou l'on test le PC avec le cordon d'alimentation qu'ils m'ont fourni et avec lequel j'ai tenté d'allumer le PC à la maison.. Grosse surprise le pc s'allume et en test pendant 15 minutes..
A la maison j'ai tenté d'allumer la tour avec juste le cordon d'alimentation dans ma chambre (sur la rallonge et sur la prise murale) toujours le même problème, j'ai tenté l'essai dans d'autres pièces comme le salon et la cuisine mais toujours le même problème
J'ai testé avec le cordon d'alimentation actuel que j'utilise et celui fourni..
J'ai testé dans plusieurs pièce de la maison et sur différente prise..
Je vous avoue que je suis un peu perdu.. il fonctionne au magasin mais pas chez moi, au magasin ils ne savent pas non plus..
HELP
