PC - Ampli et Gsync
PC - Ampli et Gsync - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2022 à 07:35:19
Ai je une possibilité d'avoir une compatibilité Gsync avec mon installation ?
J'ai une CG compatible et un écran compatible.
Seulement, j'ai peur qu'avec mon branchement, je ne puisse pas l'obtenir.
Ma tour est reliée en entrée à un ampli HC, lui même relié en sorti à mon écran PC. Le tout en HDMI.
J'ai bien compris qu'en HDMI, pas de Gsync.
Du coup ai je une solution ?
merci d'avance
Marsh Posté le 09-12-2022 à 07:49:49
désolé pour le double post mais j'ai oublié un autre soucis
Je n'ai réussi à avoir la résolution QHD qu'une fois avoir branché en direct l'écran sur la tour.
Dès que je mets l'ampli au milieu, je n'ai plus que du FHD
Marsh Posté le 09-12-2022 à 08:00:02
C'est que tu as un ampli limité à du FHD. Il te faudrait un ampli UHD pour que ça marche.
Pour le HDMI, si il me semble qu'il peut véhiculer le GSync puisque des TV comme les LG OLEDC9 sont compatible GSync et n'ont que des entrée HDMI à ma connaissance. A confirmer cependant.
Marsh Posté le 09-12-2022 à 08:25:13
Hello merci pour ta réponse
Mon ampli est un sony str-dn1080
Il y a une prise en charge 4k à 60fps
Marsh Posté le 09-12-2022 à 09:06:59
Alors il faudrait contrôler que l'entrée et la sortie sont bien configuré en 4K et non en FHD.
Marsh Posté le 09-12-2022 à 09:48:37
Bonne question, t'as déjà du chercher de ton côté des réponses mais il y en a peu dans le même cas que toi visiblement.
Ici par exemple ça ne semble pas fonctionner sur un ampli pourtant haut de gamme : https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] _and_earc/
Je n'ai pas la réponse non plus, mais vu qu'il faut que la TV soit badgée G-sync pour fonctionner en g-sync, je serais tenté de croire qu'il faut aussi que l'ampli soit badgé g-sync, à moins que ça marche dans certains cas à cloche pied avec le doigt sur le nez... :o
Edit : dans le même thread un gars a l'air de dire que ça fonctionne avec un autre ampli Denon : https://www.son-video.com/article/h [...] eristiques
Mais il a un branchement particulier.
En gros il sort de la CG à la TV, puis il ressort de la TV à l'ampli grace à l'HDMI eARC.
Dans le thread il est aussi question du surround 5.1, mais j'imagine que le HC dans ton cas sert au 5.1.
Message édité par artouillassse le 09-12-2022 à 10:02:45
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-12-2022 à 11:56:39
Sinon, il est possible de brancher la CG directement à l'écran pour le GSync en HDMI ou en DP selon le matos.
Et utiliser un second HDMI de la CG vers l'ampli. Dans Windows régler la sortie SON vers l'HDMI qui est relié à l'ampli.
Message édité par Xantar_Eozenn le 09-12-2022 à 11:57:49
Marsh Posté le 09-12-2022 à 12:26:26
A mon avis l'ampli ne gère pas le gsync...tente une mise à jour firmware ce celui ci mais j'ai un gros doute
Marsh Posté le 09-12-2022 à 12:31:33
J'aimerai bien tenter ce branchement
Ecran en DP vers la CG, puis CG en HDMI vers l'ampli
Mais j'ai deux questions :
Le branchement de la CG vers l'ampli en HDMI, je le mets sur un port d'entrée ou de sortie ?
Peux tu me dire/montrer dans quels paramètres Windows je dois régler la sortie son vers l'HDMI qui est relié à l'ampli ?
merci beaucoup !
Marsh Posté le 09-12-2022 à 12:46:29
merci beaucoup !
en port d'entrée, la sortie c'est vers ton écran/tv
c'est comme ça que j'ai relié ma tour
GPU=>hdmi=>amipli=>tv (un vieux coucou, jamais fait attention si la tv gérais le gsync, m’étonnerais beaucoup ^^
https://zupimages.net/up/22/49/f4zs.png
apparemment si, surprenant.
essais de te mettre en hdmi passthrough sait on jamais
Message édité par gallean le 09-12-2022 à 13:07:20
Marsh Posté le 09-12-2022 à 13:03:02
alors ca c'est ce que j'ai déjà comme branchement.
Ma CG est relié en entrée à l'ampli en HDMI, puis il est relié en sortie à mon écran PC, en HDMI aussi. Mais là, je n'ai ni gsync, ni définition QHD
Je voudrais faire ca plutôt : Ecran > DP > CG puis CG > HDMI > Ampli
Marsh Posté le 09-12-2022 à 13:09:05
mêmes branchement ici, tente une maj de l'ampli et de te mettre en hdmi passthrough...
ou l'ampli ne supporte peut être (rien de sur) que les réso standard et pas le 1440p....ce n'est qu'une hypothese
Marsh Posté le 09-12-2022 à 13:10:50
ok je vais tenter la mise à jour firmware. L'ampli supporte la 4k d'origine.
Par contre, comment me mettre en hdmi passthrough ?
Marsh Posté le 09-12-2022 à 13:34:00
dans les réglages de ton ampli il y a sans doutes une fonction comme ça
si je me fie à la description :
Compatible HDCP 2.2, HDR, 3D, Deep Color (Deep Colour), ITU-R BT.2020, ARC
Résolution disponibles :
480p/60 Hz
576p/50 Hz
720p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 24 Hz
1080i/60 Hz, 50 Hz
1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
pas de mention du 1440p, vu qu'il s'agit d'une réso intermédiaire, pas certain qu'elle soit prise en compte.
Marsh Posté le 09-12-2022 à 14:51:31
Ce qui est logique, le QHD (1440p) n'est pas une définition standard de TV. Il faut mettre l'ampli en UHD (4K) afin qu'il upscale le QHD en UHD et non qu'il downscale en FHD (1080p) pour que la TV réupscale ce FHD en UHD.
Marsh Posté le 09-12-2022 à 16:03:27
bon j'ai réussi à avoir le qhd et le gsync en me branchant en DP direct sur la CG.
Maintenant j'aimerai bien sortir le son sur mon ampli
Marsh Posté le 09-12-2022 à 16:11:58
bon bah c'est bon j'ai réussi à tout avoir !!!
j'ai branché donc
CG > DP > ECRAN
puis
CG > HDMI > AMPLI
puis
Ecran > HDMI > AMPLI
ma foi un peu alambiqué, mais it works !!!
merci à tous pour votre aide, ca m'aidé à réfléchir à de nouvelles pistes
Message édité par hogdson2000 le 09-12-2022 à 16:12:17
Marsh Posté le 09-12-2022 à 17:55:51
penses à vérifier que tes propriétés sonores soient bien en atmos dans panneau de config...
Marsh Posté le 09-12-2022 à 20:56:45
tu peux me montrer ou se situe les propriétés sonores à mettre en atmos ? je ne trouve pas ! merci  :)
Et j'ai aussi un autre un petit soucis....mon ampli est détecté comme un écran par mon PC... :??:  :??:
Marsh Posté le 09-12-2022 à 22:23:28
windows 10 ? 11 ?
sous 10 il trouve bien mon ampli (un yam 4069 de mémoire)
sous 11 pareil vu comme un écran
https://zupimages.net/up/22/49/htgn.png
pour arriver la :
https://zupimages.net/up/22/49/hy1k.png
et voilou ^^
Message édité par gallean le 09-12-2022 à 22:56:47
Marsh Posté le 10-12-2022 à 07:58:05
gallean a écrit :
windows 10 ? 11 ?
pour arriver la :
et voilou ^^
alors ca marche, j'ai bien le multi canal etc, pas de soucis
mais je comprends pas un truc vraiment chelou
dans les parametres CG, mon ampli est reconnu mais comme un écran
dans les paramètres windows, il est reconnu mais avec le nom de mon ancien écran samsung....https://zupimages.net/up/22/49/x23b.jpg
Marsh Posté le 10-12-2022 à 11:02:52
c'est normail...c'est plus dans les paramètres windows au niveau du son en sortie (dans la barre des taches) que ça change
sous windows 10 je vois l'ampli, sous windows 11 pas du tout...après bon,  c'est pas vraiment l'utilisation classique du bousin, donc je penses que ms c'est pas trop cassé la tête non plus ^^
