PC Bloque Au Demarrage
PC Bloque Au Demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:39:42
Bonjour a tous,
Alors voila j'ai un petit souci...
J'ai recemment acheté un boitier, une carte mere et un nouveau processeur 2,3ghz ...
Bon j'ai tout monté ensemble, j'avais deja une RAM de 256 et une carte graphique...
Il me semble que j'ai correctement tout branché... clavier,souris, ports IDE (un seul disque dur) et deux lecteurs de CDROM dont un de DVD...
Bon pas de soucis jusque la...
Mais au demarrage, le bios me conseille de choisir une vitesse de processeur de 950 mhz pour pouvoir faire des tests je ne sais pas quoi...
Bon je fais Ok, puis Exit and Save Changes..
Apres j'ai un ecran sous DOS avec la liste des materiels detectés(PCI Device Listing) a savoir :
Primary Slave : IDE Master 60600M,UDMA 2  ==> disque dur
Secondary Master : None ==> pas de second disque dur
Primary & Secondary Slave : CDROM en UDMA 2
DRAM Type : DDR SDRAM 256Mo
Puis tout en bas, le message Update ESCD Successfully que je ne comprends vraiment pas...
J'ai tout essayé changé le rang des nappes IDE entre le premier et le second CD Rom, ainsi que celui du disque dur... etc.
Mais tout ça sans succés...
Des fois en changeant quelques trucs dans le bios y'a les memes caracteristiques mais sans le message Update ESCD Successfully que d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il veut dire...  :(
J'ai aussi essayé d'enlever la pile mais toujours meme probleme.. rien ne change..
S'il vous plait aidez moi...
PS : A savoir que je ne peux pas toujours faire les tests sur le PC qui n'est pas mien, mais qui est present chez moi, car je n'ai pas d'ecran pour l'instant...
Merci pour ceux qui auront lu jusque là deja  :lol:
Je compte sur vous merci, en attendant je vais regarder sur google...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:44:00
Enlève ton ancienne ram , et puis le messages update escd succesfuly c'est normal :)
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:45:49
 :cry:  Je n'ai pas d'autre RAM pour tester... :heink:
Sa marchera pas sans RAM le PC... mais est tu sur que le probleme vient de la ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:47:15
Déja il faudrait que je sache le processeur que tu a et la ram que tu utilise : FSB 66-100-133-200??
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:03:48
Le processeur c'est un AMD Sempron 2300+ Socket A
La carte mere une Asus A7V8X-X Series
La Ram :
http://img22.exs.cx/img22/8436/ram5rl.jpg
http://img22.exs.cx/img22/6249/ram25mx.jpg
http://img22.exs.cx/img22/4963/ram37eb.jpg
Et la carte mere :
http://img22.exs.cx/img22/7493/asus6yl.jpg
Voila si cela peut vous suffire...
Merci d'avance encore :)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:13:02
Ok , ben il faut que tu mette le sempron en fsb 166 et la memoire en fsb 133 :)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:14:17
C'est a dire ? Un peu plus d'explications seraient les bienvenues, mais je te remercie beaucoup de te pencher sur mon probleme...
Je dois faire sa dans le BIOS je suppose ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:17:33
Faudrais pas aussi flasher le bios pour que le proc soit reconnu correctement peut etre.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:19:08
Oui dans le bios en manuel
Tu choisi la fréquence du processeur , tu le met en 166Mhz
Et la ram tu met aussi la fréquence en manuel en 133Mhz.
Pour passer en manuel il faut que tu enleve le mode OPTIMAL ( c'est celui d'origine) et que tu prenne le mode personnalisé (user define)
Pas besoin de flasch, si c'est acheté online et tout.
Je me suis monté il y a pas longtemps mon pc 2 que tu peu voir en profil.
Pas eu besoin de flash  :o
Message édité par quicksilver01 le 20-03-2005 à 15:20:17
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:24:48
Tu as l'air sur de toi, je veux bien essayer, mais pour l'instant je n'ai pas d'ecran a dispostion  :sweat:
Je perds quelque chose a faire flasher le BIOS ?
Je suis allé sur le site d'ASUS et j'ai trouvé ça :
http://www.asus.it/support/downloa [...] me=A7V8X-X
Mais je ne sais pas lequel prendre... c'est comme les versions de BIOS ? Je dois prendre le dernier ? C'est a dire celui en deuxieme ligne ?
Merci beaucoup vous me redonnez confiance :)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:27:57
Sa sert a rien de flasher si sa ne marche pas déja. en plus ta'aura quand meme besoin d'un écran :lol:
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:30:33
Oui mais en attendant que je sache lequel telecharger  :na: , et si c'est vraiment necessaire, d'autant plus que je n'ai pas de lecteur de disquette, enfin pas d'installé quoi...
De toutes manieres je vais tester ta solution, mais peux tu m'expliquer d'ou tu as sorti qu'il faudrait que je mette tant de mhz au proc et a la RAM ?
Message édité par can93 le 20-03-2005 à 15:31:24
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:33:47
C'est simple , le sempron 2300 est un proco a fsb 166Mhe, tu va sur n'importe quel site c'est marqué.
) Ta ram est de la samsung pc 2100 --> 133Mhz --266DDr.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:36:22
Ok, je vois...
J'espere que ta methode marchera :) :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:38:44
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:37:18
J'éspère aussi.
Sa ne marche pas... je ne peux mettre que le Proc a 166mhz, mais ce la ne change rien...
En plus j'ai la derniere version du bios pour ce materiel d'apres le site d'Asus... j'ai lu dans le PC au moment ou on veut flasher, que la version actuelle etait 1013 et c'est ce qu'ils proposent...
Vous avez pas une autre solution !!! S'il vous plait !!! :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 20-03-2005 à 19:27:37
Oui, sur la carte mère tu a des petit truc en plastic comme pour le disque dur / cd /dvd.
Verifie le positionnement selon ce qui est indiqué dans ton guide, bon d'origine tout est par défaut sur la carte mais on sais jamais, vérifie les cavaliers :)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:59:15
Sa non plus, les cavaliers sont bien placés...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 21:00:19
Ta ajouter des cartes pci?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 08:12:53
Je pensais que le probleme venait de ces cartes aussi... mais non, j'avais une carte PCI pour les ports firewire et une pour le telephone, mais meme en les retirant cela ne change pas grand chose...
Tous les tests que tu ma dis de faire je les ai faites sans ses deux cartes...  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 21-03-2005 à 08:30:32
ilfaut changer la ram car  elle n'est pas synchro avec le bus du processeur et donc tu perds en performance !!!
http://reparationsonosplay5.free.fr/
Marsh Posté le 21-03-2005 à 11:37:57
..."Puis tout en bas, le message Update ESCD Successfully que je ne comprends vraiment pas"...
"Update ESCD Successfully" Veut simplement t'indiquer que les périph "plug and play" ont été reconnus et bien mis à jour dans ton bios. C'est plutôt bon signe ! Donc rien de plus à toucher.
http://www.linux-france.org/prj/jargonf/E/ESCD.html
Ne t'amuse pas à "tripoter" ton Bios. Si tu as un doute, charge les réglages par défaut dans ce même Bios. Si tu possède un Sempron, il est possible que le Bios ne le reconnaisse pas comme tel (fréquent chez Award et AMI et plus précisément chez Jetboard). Il te faudrat pour cela le flasher, mais ceci est une autre histoire...
