PC ne boote plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2024 à 10:26:41
Oui c'est probablement un composant de ton PC ...
Marsh Posté le 29-06-2024 à 14:03:29
Voilà ma config :
Western Digital Black SN850X 4TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 1,00
Intel Core i7-13700K - 8+8C 24T 3.4-5.4 GHz 30MB LGA1700
Western Digital Black SN850X 2TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 1,00
ASUS PRIME Z790-P WIFI - Carte mère Intel LGA 1700 ATX (14+1 DrMOS, PCIe 5.0, 3 x M.2, DDR5, WIFI 6, Realtek 2.5 Gb LAN, HDMI, Display Port, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, Thunderbolt, USB4, Arua Sync RGB)
ARCTIC Liquid Freezer II 420
Corsair Dominator Platinum DDR5 32GB (2 x 16 GB) DDR5 5600MHz C36
Marsh Posté le 29-06-2024 à 17:49:24
Ok
Pas de carte graphique donc?
Et l'alim? De qualité on va supposer vu la config.
En 1ere intention, CM ou CPU mort , vu les tests deja effectués ![]()
Ou essaie avec une seule barrette de RAM, en changeant de slot etc
Marsh Posté le 29-06-2024 à 19:28:29
apparemment cette carte mère n'a pas de led permettant si c'est un problème de proc / mémoire / boot..
Par contre avec les bips tu pourrais avoir une piste sur le problème, mais faut installer un buzzer
page 20 du manuel https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 0-P%20WIFI
Marsh Posté le 30-06-2024 à 08:56:58
| zonka a écrit : Pas de carte graphique donc? |
+1 pour ces questions.
Couper l'alim au bouton I/O c'est fait ?
Ccmos ?
Marsh Posté le 30-06-2024 à 15:00:12
Aurais tu déjà essayé le Bios CrashFree pour resetter le Bios ? Pour la procédure, il faut se référer au chapitre 3.4 du manuel d'utilisation "3.4 ASUS CrashFree BIOS 3"
Marsh Posté le 29-06-2024 à 09:55:29
Pour une raison ou une autre j'ai éteint mon PC W11 en appuyant longuement sur le bouton d'allumage.
Depuis, le PC ne démarre plus : le ventilateur tourne, les diodes s'allument, mais rien d'autre, en particulier l'écran du bios n'apparait pas.
J'ai testé un autre moniteur, un autre cable HDMI, j'ai retiré tous les périphériques mis à part souris et clavier, j'ai enlevé la pile de la CM... rien n'y fait.
Je pense qu'il s'agit d'une panne d'un composant, mais y a t il un moyen faire un test pour savoir duquel il s'agit histoire de ne pas acheter de nouveaux composants à l'aveugle? CM? SSD? RAM?
Merci de vos réponses.
